51
Re: Ниссан Лиф не заряжается.
Сделал заземление, пока все нормально, заряжается. Заземления до этого не было вообще.
52
Тогда всё будет норм ay
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
53
Приветствую всех любителей и не очень. Пришел к Вам за помощью. Имею многолетний опыт в ремонте автомобилей, и в диагностике в том числе. Все бы ничего, но вот наконец-то приплыл из  Америки наш "Любимчик" ZE0 2011г.  с проблемой .  Не  заряжаться от нормальной  зарядки При подключении пистолета начинает заряжаться моргает один синий на панели , и через секунд десять отключается с ошибкой. ЛСпай показывает ошибку в зарядном B29C1 236C CHARGER EVSE VC-98.  Прочитал эту и другие темы , понимаю что проблема известная, Выкладываю фото Pilot-сигнала. Прошу совета, кто знает какой он должен быт. Не нравится смещение относительно нуля, и большой вольтаж.
54 (2018-12-13 00:25:37 отредактировано neka204)
dudarsan⇓ пишет:
ну и ..? видео с первой страницы смотрел? что нибудь делал?
55
Видео смотрел. Еще не делал ничего. В том то и  вопрос нужно вскрывать Charger или нет?
Блин ... ну подкинь другой кирпич .... сразу всё ясно станет . Или на Амстор - на АЕ пробуй зарядить ....
57
Ну конечно же я подкидывал другой кирпич, порт зарядки проверен, проводка тоже.....
58
Всем привет! Подскажите кто в курсе маркировку диода D 547
59
В этом зарядном два диода параллельно стоят.
Кирпич какой?
О сколько нам открытий чудных
61
Кирпич какой?
родной
переделан не мной, предыдущий владелец 3 месяца катался
AZEO G Black
От азе0? Значит землю надо.
Скорее всего зарядник азе0, если не меняли. А значит он точно требует землю. От зе0 размером именно с кирпич, а от азе0 худой и длинный. Делай землю или ноль с землей скрути. Естественно именно в розетке, чтобы не получилось после переворота вилки фазы на корпусе авто.
Спасибо сказали: Immortus1
64 (2018-12-31 15:05:23 отредактировано skypnz)
эдвадуард⇓ пишет:
худой и длинный
ag
он самый
Итак, проблема решается перемычкой в переноске между нулем и заземлением на вилке.
Всем спасибо.
Надо уже в шапку эту фразу приделать!
AZEO G Black
skypnz пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
худой и длинный
ag
он самый
Всем спасибо.
skypnz пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
худой и длинный
ag
он самый
Всем спасибо.
Стой! Стой! Ты че?!!! На какой вилке? Только в розетке которая мама на стене и которая насмерть прикрученная, без возможности переворота! В переноске даже так нельзя. Понимаешь почему?
67
эдвадуард⇓ пишет:
Понимаешь почему?
Понимаю, поэтому дома белым по черному написано и строго настрого всем рассказано, что руками не трогать!!
ЗЫ Это времянка, снег сойдет сделаю все как надо
AZEO G Black
68 (2019-01-02 09:02:45 отредактировано эдвадуард)
Ого-го)). Подумалось всем. Товарищ помни! Худой и длинный совсем рядом)), расслабляться нельзя)). Нет, всё-таки стоп! Если ты в вилке замкнул и заработало, значит у тебя переноска трехжильная. Разбирай розетку и сделай как положено. Пять минут и домашние могут расслабиться.
