101 (2019-01-01 14:26:18 отредактировано SergeyS-S)
Re: Выбор топливного генератора для Лифа на экстренный случай
как вам такой вариант ? тяжеловат немного  bk
https://www.220-volt.ru/catalog-591064/ … escription ( не реклама а только пример тхс )
интересные нам характеристики постоянной нагрузки :
Мощность активная 4.2 кВт
Выходной ток 16 А
102 (2019-01-02 05:42:41 отредактировано SergeyS-S)
Immortus⇓ пишет:
Ноль, так как сидит на корпусе.
в мануале же пишут что надо в землю что то забить и проводок прикрутить ...
есть ли контакт земли в розетке с корпусом генератора , вот тут вопрос ...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1d04ndpmi1f6qcfgbsppmkjk21.jpg
103
SergeyS-S⇓ пишет:
Да, да - это от сети...У генератора это не прокатывает bu на моем это точно
104
Immortus⇓ пишет:
подскажите или посмотрите есть ли на вашем геныче проводок в розетке с землёй ,
если есть то куда прикручен , если нет то надо его добавить и прикрутить к корпусу , от корпуса кинуть провод к земле .
когда нет земли в розетке то подкидывают провод и втыкают в землю , работает же , по идеи должно получится .
105
Проводок то есть, и прикручен на корпус. Только  после этого как не заземляй его.. зеленая реди так и продолжает мигать...
106
Олег, проводок от розетки напрямую на корпус идет?
107 (2019-01-02 12:12:36 отредактировано Immortus)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1d06vjbadh661k6ghhv14175p4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1d06vjbaq6hvgqgqq2megq685.jpgДа
где-то фот есть щас скину...
Белый на скрутке, это я уже добавлял
108 (2019-01-02 12:51:48 отредактировано SergeyS-S)
желто зелёный на месте , по идеи если кирпичу нормальную землю подкинуть то должен заряжать .
на сколько я понимаю кирпич делает какой то тест на землю , а не на провода питания .
или есть тонкости в его работе , схему кирпича по изучать может там есть ответы , хз ...
проводок белый на корпус сами добавили , тут понятно ..
109 (2019-01-02 12:52:08 отредактировано neka204)
и всё равно просит землю? очень странно...
а если вывести с розетки не на корпус, а сразу на штырь?
110
Нет, Игорь наоборот...как раз с этим соединением одного из контактов на корпус все ок, есть земля все работает.
Без соединения на корпус никак
Запутал вообще. Так работает или нет? Я бы белый прикрутил именно на болт, где два черных прикручены. Железяка эта крашенная вызывает сомнения. Должно работать без всяких штырей. Для Лифа такая обманка железобетонная.
112 (2019-01-02 15:03:15 отредактировано Immortus)
Не запутал... говорю же работает - с "белым" проводом на корпус.  Прикрутил,  это где место под землю, с другой лицевой стороны болт с гайкой выходит.
113 (2019-01-04 11:02:24 отредактировано SergeyS-S)
так может там просто нет контакта в штатной схеме , краска мешает или двигло ( установка ) через падушки с корпусом не контачит .хз.... .
всё может быть , тем более с китайской техникой , с ихнем ноухАу  bk  .
но всё же главное положительный результат   bs  , хотя разобраться всё же интересно   bw bs
114
Может. Не вникал в эту схему...вижу одно, что в этом генераторе нет... как ноля так и фазы , т как ничего с землей не соединено, наверно и весь прикол в этом. Суть в том что это ни первый и не последний генератор.
Перед этим в другом магазине проверяли Хутер4400i типа этого - все тоже.. что токо не делали, кирпич землю просит. И ещё в одном магаз хотел купить этого же что купил - говорят.. не будет заряжать, приезжали уже тут на Лифе проверяли, и ещё два других проверяли - не заряжает. Воот... этот они взяли...этот стопуд заряжает,какой-то тяжёлый показали. Не говорю, тяжелый он, не пойдет. Может трёхфазный был да заряжал х.з Уехал от них, поехал к другим... Завели, все тоже... нет Земли... Говорю: есть схема..)))ща будет работать, и воот оно.. касание корпуса на один из контактов розетки- пошёл заряд, мгновенно. Убираем - мигает.. нет заряда. А что в той схеме я х.з...
115 (2019-01-04 14:01:29 отредактировано SergeyS-S)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1d0canfqq10t8uhhoun13alcor1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1d0canfqq1j24go9sh5e8ihon2.jpg
Immortus⇓ пишет:
примерные фотки ( не конкретно , что попалось за 1 клик поиска ) , только 380 вольт и со средней точкой (220 можно и 380 )
получается обмотка без средней точки , просто пару выводов , для работы приборов , дрель и подобное без разнице .
а вот для кирпича по ходу этого мало .
единственно я не совсем понял , если в вилку кирпича подкинуть провод к земле и к примеру отвёртку в землю зафигачить ,
по идеи должно работать , но это только теория , проверять надо на конкретных железках .
тот что купили тяжелый , скорей всего был на три фазы , там есть средняя точка ,
3 обмотки концами соеденены в кучу , это средняя точка , другие конци обмоток между средней дают 220 вольт ( 3 розетки по сколько то ампер )
и 1 розетка на 380 вольт , т.е. три выхода с катушек , примерно так в двух словах .
поправьте если где ошибка , только за точность , это важно  bs
116
SergeyS-S⇓ пишет:
Нее, не работает. Это то первое и было, что делал. Про среднюю точку да, согласен. Здесь как раз вот ее и нет.
С нижней схемой всё понятно, смело среднюю точку на землю и будет работать. Он ведь на 380, так? С верхней схемой поясните, это тоже 380?
118
эдвадуард⇓ пишет:
похоже на то , но по другому принципу , треугольник и звезда
Выбираешь одну и считаешь её за ноль, сначала лампочкой соединить с корпусом генератора. Если не светится, цешкой ещё заодно померить думаю надо и без лампочки. Если всё нормально то соединять нахально с корпусом(землей) и должна работать. Если нет схемы в самом генераторе диагностики перекосов или регулировки хитрой напруги, то должно заряжать. Естественно, всё тыщу раз цешкой перепроверить. Такая схема типа мощнее в итоге, но должа быть равномерно нагружена Если честно, я не до конца понимаю этот треугольник. Двигатели так точно подключают, чтобы моща была больше. Если на гене и на двигателе треугольник, то всё точно идеально будет крутить.
Вот ещё мысль прилетела шальная. Честно скажу у меня генчика никогда не было и не изучал я этот треугольник, но думаю. Если эти три обмотки имеют шесть отдельных концов, то их правильно подобрав по полярности, можно запараллелить и один конец на землю. Будет очень серьёзные 220. Как идея?
121 (2019-01-04 16:35:11 отредактировано Водитель самолета)
эдвадуард,
А если генератор инверторный и его синус делается электроникой. Как в этом случае быть?
122 (2019-01-04 17:51:49 отредактировано SergeyS-S)
эдвадуард⇓ пишет:
Как идея?
несовсем  ab  , треугольник хорош для чедэмо , если можно так сказать .... , звезда не катит , но просто заряжать годится
123
эдвадуард⇓ пишет:
получится короткомкнутая звезда и все расплавится
Ну да, как ни крути эти концы, фазы со своими периодами всегда должны будут мешать друг другу. Ну значит от одной обмотки 220 берем и всё. Один конец на землю и вперед.
Водитель самолета пишет:
эдвадуард,
Это можно выяснить точно методом тыка, используя для страховки опять туже лампочку. Либо учить основательно теорию, что лично мне совсем не охота)). В жизни моей, это не пригодится скорее всего.
