201 (2018-10-29 10:07:39 отредактировано skalskiy)
Re: Проблемы при зарядке
Всем привет.
Возникла проблема (неделю назад такого не было). С приходом холодов (так совпало) Leaf 2012 ZE0 перестал нормально заряжаться.
То есть приезжаем домой, включаем лиф на зарядку, на зарядном горит реди и индикатор заряда при этом на лифе также загорается что пошел заряд. Но через какое-то время (всегда разное) на лифе гаснут индикаторы заряда (но на блоке зарядки также все горит что реди и заряд) и соответсвено он не заряжается до конца.
Делаем следующие - как только гаснет лиф, перетыкаю штэкер и он снова заряжается, но через какое-то время все повторяется.
Так чтобы зарядить лиф до конца все время приходится перетыкать штэкер. Что не доставляет удовольствия.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА подскажите??? Таймеры в магнитоле выключены.
скрин лиф спая
https://c.radikal.ru/c30/1810/c9/be96ab03ca88.png
Ошибки расшифруй по мануалу, и проведи процедуру подтверждения ошибок, как описано.
Зарядный шнур от ЗЕО или АЗЕО (так, на всякий случай) или мож вообще Дуся?
Сходу, не вникая, можно предположить, что контур охлаждения чаржера завоздушен - возможно срабатывает защита по перегреву.
Leaf ZE1 40, G, 2018
203
dmitri.emelyanov пишет:
Зарядка от зео, родная.
А как и где смотреть расшифровку ошибок?
skalskiy⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/docs/manual-nissan-leaf.rar
Скачиваешь, открываешь раздел VC, далее поиском вбиваешь полный номер ошибки с буквами.
205 (2018-12-02 21:20:42 отредактировано vba)
ребята нужна помощь, первый раз решил попробовать заряжать с дома, кинул провод, с окна, а лиф 2015 года начал мигать двумя синими лампочками одновременно (те которые зарядку показывают) и зарядное начало клацать и красная Реади лампочка на зарядном начала мигать в такт с тиканьем.. перезапускал машину, не помогло.. вынимал шнур и вставлял снова - тоже не помогло.. решил подождать может пройдет, подключил все снова, потикало минут 10 или 5 наверное и вообще погасли все синие огоньки, орстался гореть только зеленая лампочка на зарядке.  таймеры вроде все выключены пишет.. не пойму ничего
Помогите пожалуйста, не могу найти инфу по этому поводу
206 (2018-12-03 02:29:25 отредактировано Механик Козлов)
vba пишет:
землю потерял  bu
город и машину в профиле укажи
207
Всем привет. Лиф Зе0 2011 год японец. Два порта, чадэмо и обычный. Через обычный порт на зарядках автоэнтерпрайза не заряжает авто. Подключаю пистолет, включаю в приложении Начать зарядку. Реле клацает и станция отключается в ошибку какую то.
В компании не могут понять что за ошибка операторы. Объездил несколько СТО.. тоже не могут ничего сказать... по лифспаю ошибок по зарядному нет. Дома кирпичём заряжаю спокойно. Также заряжалась и на зарядках на сто-хах их проверочных.
Спасибо за совет, кто разбирается.
208
Добрий день. Підкажіть не можу вийняти кабель із гнізда зарядки.
209 (2019-01-15 05:25:10 отредактировано Механик Козлов)
mishapikyluk пишет:
друг мой. тут говорят по русски.
пистолет у тебя какой  родной или дуся?
машина какая ze0 или aze0?
210
Может из салона включена блокировка зарядного пистолета ?
211
mishapikyluk⇓ пишет:
нужен ещё один листок , вяжете его тросом и...  bj  вперёд  bt
212
Странно! Мои сообщения из этой темы куда то бесследно  исчезли. Хотел поделится опытом, но видно не судьба.
213
dudarsan, форум переезжал на другой сервак, видимо базы синхронизировать никак
214 (2019-06-15 07:04:58 отредактировано vladmon)
Второй раз сталкиваюсь с такой ситуацией. - Всегда стоит таймер заряда до 7 утра, вечером ставлю пистолет в авто начинает гореть ready и мигать charge причем со звуком - с треском. После отключения - бывает несколько кратного все нормально ставиться на зарядку.
Зарядка оригинал, заземление вроде есть. Ошибок по лифспаю нет. Было у кого-нибудь подобное?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3641/thumb/p1ddbfumqhtg16jq1r9g1ilqfnm1.jpeg
Leaf Azeo X 2013
215
vladmon⇓ пишет:
av
216 (2019-06-15 08:19:19 отредактировано vladmon)
vladmon⇓ пишет:
av
Да не - заземление точно есть электрик проверял. Может быть из за высокого напряжения 246В? Но оно вроде всегда такое у меня.
Leaf Azeo X 2013
217
Да не- надо после электрика ещё проверить...)) а вообще бывает контакт отходит в розетке, который на землю. Попробуй, когда затрещит.. примотай провода кусок к вилке заземления и пусти его в Землю.
Спасибо сказали: vladmon1
218
Можно для людей далеких от электрики рассказать или показать на картинке куда примотать кусок провода?
Leaf Azeo X 2013
219
А вообще история получила новое продолжение. Сегодня опять поставилась на зарядку с щелчками реле и миганием индикатора charge - а точнее не поставилась вообще. После выключений включений вилки и пистолета - на evse загорелся ready но на авто никаких лампочек и признаков жизни - включил отключения таймера зарядки чтобы проверить пойдет ли заряд - все то же заряд не пошел. Напомню щелчков уже нет и горит(не мигает) обычный огонек ready. Сажусь в авто пытаюсь завести - он не заводиться!!! Т.е. при нажатии педали тормоза и кнопки start как будто перещелкивает и не заводиться(зеленая машинка не появляется). Прочитал ошибки leaf spy - они в скрине. Стер ошибки DTC - тогда удалось завести авто. Потом поставил на зарядку- он нормально встал по таймеру. - Да в этом авто без лифспая никуда!!!! Напряжение бесперебойник выдал 239В-240В. Т.е. обычное. Может кто знает куда копать?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3641/thumb/p1ddgg9mml18g21m7f12j0etb18oh1.png
Leaf Azeo X 2013
220
vladmon, начните с подмены 12 вольтового аккума
если не поможет, то в конце строки с ошибкой указаны имя пдф сервисмануала и примерная страница, где описано чего делать
Спасибо сказали: Gimli_r, vladmon2
221 (2019-06-17 20:45:57 отредактировано vladmon)
Да АКБ 12В уже поменял на новый Bosch. Спасибо за расшифровку кодов ошибок и поиск их в сервис мануале - не знал этого.
Leaf Azeo X 2013
222 (2019-06-19 06:48:38 отредактировано vladmon)
Только что уехал электрик. Как камень упал - главное что проблема не в авто, не в заряднике и требует копеечного устранения. - а все оказалось банально - земля потерялась из-за не столь качественной розетки - там внутри металическая планка с землей гуляла из стороны в сторону при каждом включении вилки в розетку- электрик доработал ее думаю теперь все будет ок.
neka204 Оказался прав а Immortus Как в воду смотрел!!! Все было именно так!!!
Leaf Azeo X 2013
223
Такой вот он кирпич Азе0, любит он эту землю..  ab
224
Доброго времени суток!
У меня такая проблема! Ставлю авто на зарядку в офисе на парковке, за ночь зарядилась, но до 93%. На следующий день ставлю на зарядку зарядилась до 56% и отключилась выскочила ошибка (лифспая нет) не могу прочитать, ставлю опять, проходит минут 40 опять отключается. Ставил на ночь заряжается до 50-60% и отключается. Что делать?
AZE0, G Bose, 2012
Как что? Читать форум пол месяца, либо местных владельцев лифов найти. Они быстренько решат проблему.
