Тема: Правильная эксплуатация печки в Лифе
Подскажите как работает печка в лифе, как лучше:
27-32 градуса и 1 деление обдува
или
17-19 градусов и 3-4 деления обдува
как безвреднее ?
лиф 2014 сентября, зимний пакет.
Re: Правильная эксплуатация печки в Лифе
Luxeon21 пишет:
или
как безвреднее ?
Температура у фена всегда одна. Он не умеет работать на половину мощности. 2 режима: вкл (heat включен) или выкл.
Температура в салоне при включенной печке в итоге зависит от интенсивности обдува.
У меня всегда стоит на 90 фаренгейт (32 по Цельсию), а регулирую только обдув в зависимости от температуры за бортом. До минус 15 ставлю 2 деления. Ниже 3.
Я про АЗЕ0, если что.
MEL⇓ пишет:
это точно что его мощность ни чем не регулируется ?, голова при его работе показывает разное потребление при смене режимов
При смене режима обдува...
Т.е. если выставить например одно деление и далее увеличивать температуру печки в ручном режиме то потребление по лифспаю будет одно и то же. Что там показывает головное не знаю поскольку у меня такого нет. Ибо S.
Да даже просто ладошку поднеси к дефлектору и увеличивай температуру. Горячее не станет. Разницы не почуствуешь.
5 (2019-01-18 05:40:35 отредактировано Immortus)
Пока салон не наберет температуру ближе к 18 град, без разницы какая темп выставлена хоть 18 хоть 32...будет идти одно и тоже потребление при том же положении вентилятора. Когда уже свыше 18-ти в салоне, тогда (при том же положении вент) добавляя градусы потребление возрастает. ...ну а скорость вентилятора само собой
MEL пишет:
Всё верно.
Климат это зло) никогда не пользуюсь.
Сосет энергию страшно. Я стараюсь перед выездом от розетки  прогреть на 2 делениях и так и еду.
Если не из дома выезжаю то все равно ставлю 2 деления ну и включаю жопогрей с подогревом руля.
Какой тосол? Про азе0 речь
т.е. по энергии еффективнее 32 градуса и 1 обдув ?
тогда вопрос, если одинаково работает, то куда тогда уходит тепло ? (если 17 градусов и 1 обдув = 32 и 1 обдув)
на главный вопрос так никто и не ответил ab)
а безвреднее как тогда?
п.с. не знаю как у кого но у меня и на 16, 16.5 и 17 градусах печка работает/греет.. (так что бред это, кто говорит, что при 16-17 градусах не работает. Может у вас комплектации летние..либо неисправности)
Luxeon21 пишет:
Речь же про Лиф идет? У меня не работает, т.к. выставляется минимум 18°
ZE0 X
Корректнее надо вопросы ставить. Безвреднее для кого/чего? Знаю например что подогрев сиденья для мужика опасен простатитом если переборщить. До горячего доводить не нужно и вовремя отключать жопогрей)
А фену в АЗЕО пофиг и ничего он не горит даже на одном делении, если ты про это. По крайней мере на американцах так.
12 (2019-01-18 18:43:54 отредактировано Luxeon21)
MEL пишет:
Корректнее надо вопросы ставить. Безвреднее для кого/чего? .
как безвреднее ?
вроде о печке реч шла а не о генеталиях
по логике понимаю чем выше температура, тем выше и обдув надо ставить, чтоб не перегревать элемент (что приводит к ускоренному износу, не так ли ?)
2 случая из круга знакомых у кого умерла тем не менее..
из практики скажу, что одно деление итак практически не используется. дуйка очень слабая. смысла нет. минимум 2. думаю 2-3 оптимальные режимы. ну если мороз ниже 20 то и 4 и 5 может быть конечно, но в этом случае речь может идти уже о повышенном износе вентилятора, а не фенов.
Я периодически включаю обдув лобового.
Хватает на 10-20 секунд продуть стекла.
И еще потребление даже до 2 квт не успевает дойти, выключаю.
Думаю, так экономичнее):
AZEO 2013год, Краснодар.
Luxeon21⇓ пишет:
Так всё правильно. И здесь тоже, добавляя обороты вентилятора(выше обдув), одновременно добавляется мощность на нагрев элемент., убавляем обороты, убавляется и мощность с элемента. А температура у фена всегда одна. Если 18 грд стоит, это не значит что он греет этими 18.
А максимальными 32. Добавляем выше температуру при тех же оборотах вент, горячее воздух не становится.
Alex0469 пишет:
+1 Так же делаю!
Башкирия   ZE0 2011 X японец
Мертвый анархист пишет:
Alex0469 пишет:
+1 Так же делаю!
Ради чего? Вам не хватает пробега ?
AZE0- 2012г.G белый
Не каждый день поставишь на зарядку,т.к.вечером места нет под окном.
Друзья: что есть 18 - 32 на климате?...температура нагревателя?, нет- это желаемая температура в салоне и менять ее без изменения воздушного потока нет смысла, алгоритм нагрузок прописан в управлении климатом и никак от ваших нажатий на кнопочки "не зависит", не станет Лиф увеличивать нагрузку нагревателя без увеличения теплоснятия- воздушного потока, бережет нагреватель. Безвреднее для нагревателя Лифа будет своевременная замена салонного фильтра, какой режим работы климата выбрать подскажет личный комфорт в салоне авто, а нагрузкой нагревателя управляет машина- поэтому нужно лишь обеспечить расчетный поток воздуха (фильтр), и не мешать климату работать.
АЗЕО 2013 Х.
пятый год езжу в режиме "авто" и вообще не задумываюсь...
стало прохладно - добавил градусов, стало жарко - убавил.
в основном вилка 22-26гр
Подскажите, откуда идет забор воздуха, если печка работает в режиме рециркуляции?
krsd пишет:
Из салона
Езжу на зе1 и серена e-power
krsd пишет:
очень странный вопрос...
mexanik пишет:
krsd пишет:
Из салона
Понятно что из салона, откуда именно засасывается воздух? Где дырка всоса?
Логично предположить, что забор воздуха в салоне справа у ног пассажира.
Спасибо сказали: krsd1
