Тема: Пипикалки штатные. Как заставить их работать по нашим правилам?
И опять я со своими нестандартными желаниями. Пипиканье в САЛОНЕ при включении задней передачи мне откровенно надоело. Отключить бы его, но во первых найти бы его, во вторых он имеет ещё и другие задачи. Передняя скрижалка бывает нужно ооочень редко, но почему то включается по умолчанию. Так хорошо было бы, если было наоборот. По умолчанию был бы выключен, надо, включили... А вот задний пикпик сделан правильно. По умолчанию пикает, если надо отключили. Но и тут загвоздка ac . Они с передней скрижалкой запаралеллены. Есть мнение, что программно можно всё это настроить как надо. Кто-нибудь владеет какой то инфой по этому поводу?
ZE0 2012
Re: Пипикалки штатные. Как заставить их работать по нашим правилам?
купить азе0,  ag  там настраивается лифспаем
neka204, Задняя пикалка то-же ?? Где , в каком пункте галочку ставить ? Сбросьте скрин
4 (2018-11-18 15:45:15 отредактировано Immortus)
Воот... Нет нигде пипикалок...забыл уже как оно жужжит ab .. как-то надо будет включить, вспомнить ag
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
Разобрал значит эту гадость (которая скрежечет), а там обычный динамик. Хоть бы записали звук нормальной машины, дебилы!... Проверил сопротивление, где-то 5-6 ом. Подобрал лампочку с таким же сопротивлением, перепаял, и собрал всё на место. И что вы думаете? Не пикает задний ход снаружи! Такое желание дать этим динамиком по морде тому конструктору, кто придумал это всё an
ZE0 2012
Юра,
Лампочка теперь «Задний ход» световым кодом Морзе мигает?))
Спасибо сказали: Ernesto1
Не понял суть вопроса. Сзади фары горят нормально. Кнопка ведет себя как и раньше (при включении машины леда нет, нажимаем загорается). Просто исчезли наружный задний пик пик, при вставлении пистолета и подачи питания тоже перестал пикать.
ZE0 2012
Юра, если я правильно понял, то чем оно должно пикать, если вы динамик на лампочку заменили?))
Кто может подсказать как отключить пипикание ? при закрывании двери (кнопкой на ручке двери) , и при открывании тоже звучит пипикание. Раздражает. Leaf BZEO.
программно пробовали найти эту функцию и выключить звуковое ?
Не могу найти настройки по этим звукам. Может кто то знает точно где они отключаются , эти звуки при открытии и закрывании двери.
fiala21 пишет:
Слышал на американцах эти звуки пропадали, не могли их обратно восстановить. Где-то есть настройка в магнитоле. Но на японце видать этого нет.
