51
Re: Кто нибудь утеплил на зиму ВВБ?
Жесть лютая...
бедный лифарь...
а с двс-ами у них тоже не айс, заглушить боятся и утепляют не меньше.
в прошлом году я тоже держал лиф на улице и чтобы не выезжать с холодным салоном, просто оставлял в салоне тепловентилятор на 220в: сел и сразу поехал, тепло сразу.
от теплого салона похоже ввб меньше остывала, как то в -35 уехал без проблем, но печка дула холодным, лиф так и не включил тэны.
в этом году уже не мучаю лифчика, держу в гараже.
52 (2018-01-18 09:21:59 отредактировано bulat77)
411yury411 пишет:
Добрый морозный день. Есть кое-какие результаты....сделано: термопленка по салону везде где смог уложить....почти 2 квадрата на пол влезло....греющий кабель для водопровода приклеен на алюминиевый скотч снизу к батарее и закрыто все беленьким утеплителем с фольгой 6мм....питается все от сети через терморегулятор для теплого пола. В итоге: при -40 в салоне -8, батарея 8-12 градусов....при -50 в салоне -10-13....батарея 5-8 плюсом....при -25 в салоне 0+5, батарея 12-18 ......обогрев работает только во время стоянки....нужна розетка, на ходу- выдувает батарею аж бегом даже с утеплителем!!! нужно исключить проветривание зазора между батареей и кузовом....применив японуМать и ещё пару фраз....изловчился проклеить утеплителем и тем же скотчем все зазоры и щели....теперь на ходу почти не остывает.....
столько работы провернул, аж завидно, могут же люди!
в прошлом году начитавшись страшилок про малый пробег зимой, решил немного поколхозить:
-купил электроподогрев старт на 600вт, дабы врезать в патрубки штатной печки: на стоянке включаешь его и выезжаешь с теплой печкой сразу.
-купил подогрев сидений емеля-2.
-оборудовал лиф розеткой 220в, дабы греть салон на стоянках и ночью.
-запитал от гелевого аккума две китайские дуйки на лобовое стекло.
в итоге ничего так и не установил, держу лиф в гараже, пробега хватает и так, но пробег на 20% меньше, чем прошлой зимой.
сейчас пользуюсь только тепловентилятором в салоне, бо удобно: сел в теплый авто и сразу уехал.
411yury411 пишет:
Уточню: Лиф живёт на улице....гараж тёплый это хорошо, но считаю поджопная машина должна быть всегда под жопой....от того и эксперименты такие....скоро давить будет до -60....вот и проверим....
Я во многом не согласен с проделанной работой, ну если так получилось, пусть так будет значит. У меня один вопрос. Юра, ты скажи, кабель зарядный не трескается?
54
Кабель не потрескался...еще...но...можно и надломить легко...аккуратно стараюсь. Конечно же весь Лиф утеплен в салоне, весь низ вместе с батареей утеплен от радиатора до задней балки, сажусь в ТЕПЛЫЙ салон даже в -40 ....ибо коврики в машине спереди резиновые аж запах дают и вода не замерзает на них.....в салоне -8-10 а на полу плюс.....минута две и тепло ....едешь спокойно....но печка 4.5++ жрет в пути....и вот тут второе лобовое....в следующем году! по салону печка и теплее и 1.5 квт.....так что- цена вопроса примерно 15-17 тыш....я к вопросу о вебасто
АЗЕО 2013 Х.
55
Перечитал все темы по утеплению батареи, но так и нашел ответа. Как себя поведет, полностью утепленная,  батарея летом? Надо ли будет убирать утепление? Частично или полностью?
ZE0, 2011
56
Если на ChaDeMo по жаре заряжать не будете - то всё будет нормуль ab
57
vitalyxxl пишет:
Спасибо. Теперь я спокоен ab
ZE0, 2011
58
А я вот в гараж батарею вокзал и теперь там всегда плюс. Тока чет не вижу  разницы с прошлой зимой. Как влазило 19.8 кВт так и сейчас. На американца же итак подогрев батареи и ниже 3 делений не бывает. А вот расход газа увеличился. С другой стороны не нужно тратить утром электричество на прогрев по таймеру. Но ведь это довольно кратковременно, а отапливаешь газом круглые сутки. В общем, даже не знаю правильно ли я поступил...
59 (2018-11-28 10:52:00 отредактировано savage31)
Гараж есть, но он холодный и далековато. За то зарядка на халяву ab
ZE0, 2011
60
Сегодня убедился - без подогрева батареи не обойтись.
При минус 35 просто без вариантов.
Ну и утепление Лифа тоже напрашивается.
61
Господа, у меня машина живет в теплом гараже, но как выезжаешь на трассу быстро выдувает батарею(температура падает). Скажите пожалуйста есть ли кто просто закрывал батарею от потоков холодного воздуха? Может есть мануал с фото как это сделать и есть ли эффект
Nissan Leaf ze0 2011 G
62
практически как на конвеере процесс утепления  ay    , видос не мой , думаю многие узнают ...
Спасибо сказали: Юра1
63
DIE пишет:
дык это же просто мастхев. Пенка с фольгой под пластиковую защиту с заворотом краев на верх батареи дает оч хороший результат.
Лифа не имею. А хотелось бы)
64 (2018-12-28 21:09:21 отредактировано DIE)
Khabarovsky⇓ пишет:
Спасибо, А есть мануал кто как делал? Или там всё элементарно? На что крепить? скочь или что то еще? И какой примерно эффект? к пробегу
И подскажите какой толщины нужен утеплитель? 10 мм Влезет туда?
65
10мм влазит. Погуглите, есть бортжурналы про установку греющего кабеля и там же прицепом есть про утеплитель. Но многие режут прям по пластиковой защите, не заворачивая переднюю и боковые и задние "карманы", а ведь туда задувает холод.
66
SergeyS-S пишет:
Я бы сам сделал так. Но Сначала дождемся отчета летнего использования.
67 (2019-01-18 14:04:58 отредактировано SergeyS-S)
сегодня провозился наверно 4 часа под машиной , приклеивал греющий кабель на 25 ватт\метр , думал запихаю туда километр..  ag
но уместилось всего чуть больше 6 метров , батарейка то меньше чем у лифа , приклеил все полоски алюминиевым скотчем ,
с верху ещё наклеил армированным скотчем с примесью алюминия , чтоб наверняка прилепить , подкладку положил 5 мм пенофола ,
не знаю почему именно так делают , положил так же блестяшкой в верх к ввб , посмотрим что из этого выйдет .
и ещё изгибы вывел за края корпуса ввб , чтоб кабель прилегал всей своей плоскостью , хз ,
осталось только испытать уличной ночёвкой на морозе  ah
68
Все будет замечательно. 6 метров маловпто конечно но это лучше чем ничего. Врубай и не парься.
69 (2019-01-18 17:06:23 отредактировано SergeyS-S)
примерно так приклеил его туда , только под сборками ячеек , по другому его как то не очень лепить , с местом проблемно .
в начале думал что получится запихать на много длиннее , но получилось только так .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1d1gmhs8a12ta1r3kjim1gkamrl1.jpg
70
DIE пишет:
Перекрыть набегающий поток проще простого!.....эффект поразительный, даже в -50 ничего не выдувает.....только и утеплить надо- тогда вообще держать будет весь день.
АЗЕО 2013 Х.
71
Никто не рассматривал такой подогрев батареи? http://www.heatlife-27.ru/tovary/otople … ife-24-60/
AZE0- 2012г.G белый
A_L_E_X пишет:
для батареи меньше 300 ВТ  нет смысла ставить.   у меня 500 вт при -25°с  батарея около +10°с
73
Приветствую, коллеги.
Недавно приобрел Лифа 2013 год, японец.
Посмотрел видео (спасибо Юрию из Нерюнгри), почитал форум. Сегодня поставил греющий кабель Spyheat на 165 ватт (13 метров, термостат до +10) и утеплил вспененной штукой 5мм, забыл как называется.
Подключил через дешевый терморегулятор для теплых полов, до +45 градусов, скоммутировал под капотом. Вилку вывел под лючок зарядки. Сейчас как раз похолодало, экспериментирую с настройкой температуры.
https://photos.app.goo.gl/mQvkuA4W8FWsgsq9A
https://photos.app.goo.gl/em5W2y44NHKKG3FC7
https://photos.app.goo.gl/3kkgY7Auuk8bWCxE6
https://photos.app.goo.gl/VZhE3EXJ9mBJpGYEA
AZE0 13 G
74
Ночью -28, машина на улице, вечером ставил температура 3 палки, утром так же 3 палки.
Сколько это примерно в градусах?
Можно считать установку удачной?
Точно пока помониторить нечем.
AZE0 13 G
75 (2019-02-01 05:54:39 отредактировано surfix)
3 деления это в районе от -10 до 0. Раз за ночь делений меньше не стало, то значит успешно на уровне поддержания температуры. Поставь лифспай, будешь знать точную температуру.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2508/thumb/p1d2jf27tadv62nu1l6u68q1c2j1.JPG
AZE0 BOSE
