Тема: Влага в скрытом отсеке багажника
В багажнике есть скрытый отсек в заднем крыле под левым (водительским) фонарем. В нем предполагается компрессор для подкачки шин и ремкомплект. Так вот у меня в нем влага во время дождя.
Это фонарь как-то неправильно сидит?
Коррозии не будет?
Re: Влага в скрытом отсеке багажника
Это ещё могла машина быть битой и не очень качественно отремонтированной. Я сталкивался с подобными историями, когда сварные швы чуть-чуть расходились (хотя на первый взгляд это было незаметно) и вода заполняла внутреннюю полость крыла.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
f-rider⇓ пишет:
Машина была не битая, проверено
Проверь уплотнитель задней двери у меня на жуке очень хитро вода стекала с крыши в отсек где запаска
5 (2017-03-09 17:52:21 отредактировано BombilaNET)
аналогичная проблема, машина точно не битая, уплотнитель сидит на своем месте, не замят.
MaxPsycho пишет:
Коррозии не будет?
у меня лужу тоже обнаружил в багажнике слева, теперь ищу протечки, хочу разобрать обшивку багажника. кто-то разбирал? как правильно сделать чтоб ничего не сломать? как клипсы аккуратно снять?
У меня так на мазде было. Протекало через вент клапаны под бампером которые. Но там уплотнитель уже рассохся и пропускал.
AZE0 BOSE
MaxPsycho пишет:
Коррозии не будет?
Была такая же проблема. Долго искал причину но нашёл. Проблема была в одной из защёлок в крыле в которую вставляется задний фонарь.
При снятии заднего левого фонаря можно увидеть что в само крыло вставляются шпеньки(защёлки) в которые защёлкивается сам фонарь. Так вот под этими защёлками есть уплотнительные резинки через которые попадает вода в багажник.
Что было сделано: Снят фонарь. Вытащил пластиковые защёлки из крыла(коричневые). Обезжирил места под эти защёлки в крыле. Убрал старые прокладки и обезжирил сами защёлки. Нанёс герметик на крыло вокруг отверстий куда вставляются эти защёлки. Выждал минут 10 и вставил эти защёлки обратно в крыло. На следующий день машину мыл, всё ок нигде больше не течет. Прошло пару недель. Были дожди но в багажнике сухо! Ура! Победил! Причина в высохших резиновых прокладках под защелками для заднего фонаря.
Nissan Leaf 2013 SV. Бишкек. Киргизия.
Спасибо сказали: LKA, эдвадуард, Gimli_r, uyra, DeltaSG5
