Re: LEAF мой помощник, кто и что на нем перевозит
Юра пишет:
aero30 пишет:
Я, чтобы в салон стройматериалы не грузить, купил прицеп.
Фаркоп подходит от жука?
Не знаю, у меня Жука нету. Просто снял задний бампер, открутил буксирную петлю и по месту сварил фаркоп. Причём сделал так, что он легче заводского в два раза и при ударе в зад складывается сам фаркоп, а не лонжероны. Слава богу в Лиф не вьезжали, а вот на Аутлендере уже догнал один, хорошо не сильно. Фаркопу хоть бы что, он заводской, толщина металла около 8 мм, а лонжероны 2-3 мм.
Спасибо сказали: Юра1
Сделаешь доброе дело, если сфотаешь! Буду очень признателен!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/350/thumb/p1ccnk3t5o1t0p1aka1r6d1fd81kfe5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/350/thumb/p1ccnk5numa8c4dpr4fej2gdu8.jpg
Квадрат выходит из бампера, где номер. Сделал так для аэродинамики, чтобы не цепляться и чтобы прицеп стоял горизонтально.
Спасибо большое! Надеюсь не из-за меня снял с места))). А можно ещё фото снизу машины?
30 (2018-05-05 12:01:47 отредактировано aero30)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/350/thumb/p1ccnr95lpodi1jm11bjjod19624.png
Снизу защиту надо снимать. Или фаркоп снизу снять? Фаркоп стоял за бампером, выполнял роль усилителя, которого у японцев нет. Под красным фонарем отверстие для квадрата, правее розетка была. Снял, потому что машину продаю.
Я примерно уже понял, что к чему. Думаю разбирусь. Так понимаю нижнюю защиту дырявить не нужно? Если случится по какой-то причине снимать защиту, или ставить фаркоп обратно, сделай фотки пожалуйста! Спасибо!
А сильно пробег падает с прицепом?
33 (2018-05-05 13:36:23 отредактировано dron)
Юра пишет:
https://www.drom.ru/reviews/nissan/leaf/83316/82765/
https://www.drive2.ru/l/498420991450415144/
Спасибо конечно. но эти ссылки давно у меня в избранном. У них как-то по другому сделано, по официальному. А у aero30 по другому. Более с умом что ли. Мне этот вариант больше нравится.
35 (2018-05-05 15:41:52 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1cco8fvh41c9i1h2l13981tlq1dr64.jpg9http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1cco8hcsm782jed1fmpnns12cn7.jpg
Юра пишет:
Ничего не мешает сделать так,как хочешь сам.
Обычно так и делаю.Анализируя что лучше.
Кстати,самые лучшие коннекторы в мире делают в Корее.Для прицепов.
Они плоские до безобразия.
Даже если Вы загуглите-не найдёте этот идеал никак.
Но он существует,для тех кто понимает о чем суть.
36
озадачился установкой багажника на крышу, ибо иногда приходится возить 3метровые палки.
ТУЛЕ предлагает багажники на лиф за 210евро, дороговато выходит. от ЖУКА короткие, от КАШКАЯ длинные,
в итоге взял ЛЮХ аэро за 3рубля от ТИИДЫ, встали как родные без переделок.
в местах крепления стоек вырезал сегменты в декоративной пластиковой накладке, что закрывает водосток на крыше.
Спасибо сказали: denisych1
На сколько сокращается км пробег если тащить прицеп?
Ну смотря какой прицеп. Они разные бывают. Если больше тонны и высокий, как, например, караван, то почти в 2 раза.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
Почему-то от высоты прицепа больше зависит, чем от веса. Как-то вез пеноплекс, высота стопки 2 м. Против ветра. Не доехал до дома 1 км, хотя по всем расчетам должно было хватить.
aero30 пишет:
от скорости тоже много зависит при таких условиях - ехал бы 30-40 думаю доехал бы. А от веса и не будет зависить, если конечно не по пробке тянуть. Вес важен только стронуть с места. Важнее ходовые качества прицепа, ну и по трассе парусность конечно же основное
