Re: Закоротил мотор кондиционера зе0
Он не заклинил, он по 380 вольт закоротил.
это равнозначно по сути. пробой изоляции из-за электропроводного масла, а не диэлектрического как положено.
28 (2019-01-29 10:22:40 отредактировано эдвадуард)
Парни, чета я туплю, уже пол дня листаю мануалы, где описание этого компрессора? Найти не могу((. Так внешне в него приходит 380 и разьем управления вроде пять жилок. Значит стоит плата управления и она уж точно не должна быть в масле и фреоне. Умерла естественно именно она. Где же прочитать то?
29 (2019-01-29 11:15:50 отредактировано dron)
Вы с Коваксом оба тупите.
Лови брата.
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=26117
И чего ценного в этой ссылке? То что резюк умер я и так знаю. Ты лучше расскажи зачем вчера советовал феном греть?
На днях заводил дизельный крузер,не заводится.
Акб на замену?
Погрел феном пятаки стартера-взревел за пол секунды.
Вода)
Скоро и я взреву)), Дрон когда ты начнёшь писать логично.
эдвадуард⇓ пишет:
Это шедеврально!!! ))))) bi
AZE0 BOSE
эдвадуард⇓ пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
стоял на морозе долго, потеплело, попробовал завести. Чпок и машина не включается.   P3176  00C0  EV/HEV  Inverter Condenser EVC-238
  P311C  00C0  EV/HEV  High Voltage Sys EVC-20. Кидайте мысли, почему закоротил и можно ли его отремонтировать.
раз закоротил от стояния на морозе, значит надо погреть) вроде все логично)
я хз какой там двигатель, но если щеточный, то когда он примерзает и его клинит, то это очень похоже на кз))
35 (2019-01-29 19:29:50 отредактировано эдвадуард)
Там приходит, 384 вольта и управление из 4-5 проводов на другой разъём. Значит мини инвертор трудится. Меня никогда раньше не интересовал этот компрессор и других тоже. Нафиг он вообще нужен, думать о нем? Вон в приусе тоже высоковольтный, пашет десятилетиями и о нем не надо думать. Льют всякий фреон и не по мануалу, издеваются как хотят, а он пашет и пашет. В данном случае закоротил. И я знаю как у япов бывает. Вскрываешь, отверткой выломал ту детальку и дальше в бой. Но к сожалению ни кто ни разу не видел, что там внутри ((. По этому нет такой информации. Снять его, кстати, это целая эпопея, туда ни один ключ не лезет, проще тачку продать на базаре и забыть. Туда доступа нету совсем, руку запихать невозможно. Короче парни, бойтесь красных зе0 11 года, которые будут продаваться. Вернее, проверять нужно и климат тоже, я просто не расскажу о косяке, до лета далеко. Я предупредил. Моя совесть чиста)).
surfix пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
А мне писанина Дрона иногда нравится)), он как отмочит, отмочит, прикольно ведь)). Он ведь живёт  себе нормально и живёт, наверное он просто так прикалывается. Я уже пол года пытаюсь расшифровать его послания. Они алогичны, но в них есть последовательность. А вдруг я в них найду новую идею, которая ажна заворожит от эффективности)). Маловероятно, конечно, что она пригодится, но всякое бывает)). Второй день грипую, руки, ноги не работают, вот и мерещится всякая хрень)). Но завтра больной бред исчезнет и я скину ВВБ и будет ясность полная.
эдвадуард⇓ пишет:
зачем тратить время на поиск "лишних" букаф на клаве, когда можно сказать только суть?
тем более форум профильный, если не понял, значит тебе это не нужно)
Спасибо сказали: surfix1
эдвадуард⇓ пишет:
Надо тратить, надо. Пусть 5 минут, ну и пусть)). А Дрон? Дрон, он просто своеобразный, но то , что он всегда думает о чём-то высоком, это точно. А скомканная иногда  речь, может быть показателем гениальности. Я лично надеюсь, что это не просто бух, как все думают, а некая идея)). Правда Дрон? И может эта идея проявиться совсем в другом, но захватит с головой. Я прошу прощения, просто вчера про Энштейна кино посмотрел. Потом, про психологов и вдогонку шоу про детектор лжи)) Кашица в голове, от безделья, завтра пройдёт)).
39 (2019-02-03 09:15:32 отредактировано эдвадуард)
Времени с перекурами и глотком пивасика понадобилось 4 часа и 10 минут. Главное, чтобы ни кто не мешался. И вот долгожданная музыка запуска. Как и прогнозировалось, резистор. Только я наврал, он не 40 ом, а 30. Без разъёма кондишна на табло ошибок нет. В спае теперь есть именно про мотор кондиционера. Ездить можно. Сейчас разьем заизолирую конкретно и хватит приключений. Я считаю, это всё кошак черный виноват. Он, гад, по семь раз в день мне дорогу переходит, один и тот же. Старый, хитрый, вальяжный, уши отморожены, пузатый. Думаю надо сделать так, чтобы он как меня видит, или мою машину, чтобы стартовал как тесла в обратном направлении.
эдвадуард⇓ пишет:
хоть бы зафоткал что ли для истории...
эдвадуард⇓ пишет:
отличный план, точно поможет)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/527/thumb/p1d2oviskoshj14tt1pb5dfc1lu04.jpeg
Спасибо сказали: LKA1
Что чувствуешь после заводки лифа?
Как делают профи ,до конца.
Что такое Имя?
Ничто.Но Это Поток клиентов)
https://youtu.be/PjherahMrLo
Ни каких эмоций особенных. Несколько времени просто в зад запихано и всё. Мне такие приключения не нравятся совсем. Я бы лучше с ребёнком уроки делал, или другого ребёнка делал). Подобные трахтибидохи с головками, домкратами, это не моё. Мне больше нравится интелектуальная работа и чтоб руки чистые были.
45
Понял тебя.
Гугли Лену ,7# тые года.
Плей бой)
Мне нужнее гуглить как кота отвадить. Я бы быстренько решил вопрос, но домашние умоляют не исполнять приговор. Такие методы , типа, средневековые, не гуманные и т.д. Думаю изловить в ловушку и увезти выбросить возле какой-либо девятиэтажки, где продухи не заткнуты. Теперь голову ломаю, как сделать ловушку. Сам себе очередной гемор навыдумываю походу)). А может в аренду можно взять ловушку? Парни, есть идеи? Я честно, пока не вывожу этот вопрос.))
47
эдвадуард⇓ пишет:
Я эту проблему решил, взял в дом черного котенка. С тех пор перебегающие дорогу черные коты делают день особенно удачным.
48
vikt⇓ пишет:
ay
49 (2019-02-03 19:35:45 отредактировано dron)
Решил проще-в доме коты всех мастей.
Черная -сучка)
Но только Рыжий придёт и ляжет на то место ,где у тебя болит.
50 (2019-02-03 19:42:11 отредактировано эдвадуард)
Я понял!)) Вопрос решается так! Он должен стать голубым! Теперь проблема другая появляется)). А кто исполнять будет?  Я его сам чпокнуть не смогу. А значит мне срочно нужен голубой кот, который очень любит любить черных котов))! Да так, чтобы у того даже сил не осталось через дорогу бегать)). Нет ни у кого, на пару дней, кота котосека?)).
