676
На Ze0  давно всё снял и записал на видео.Но вот тут выложить проблемма,даже в гифке.
677
Выкладывай.. будем сравнивать. Тоже всё снял и записал.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
678
Не знаю как )
Интересно, что у тебя получилось.
679 (2019-01-15 15:41:05 отредактировано Immortus)
По сравнению что у тебя, так вообще ничего...
При подключении к ваттметру , 20 секунд тянуло с АКБ...- итого 0.5 Вт - 0.040 Ач. Дальше через 2 мин.45 сек протяженностью 8 сек - 0.05 А...Таких периодов 4. Интервал на всех четырёх одинаков 2.45.
В итоге 0.8 Вт/ч, 0.060 А/ч за минут 12. Дальше в течении часа всё по нолям
Но это ещё много. В другом случае..,  что на видео записал , там первые 20 с - 0.1 Вт/ч, дальше все тоже. В итоге 0.3 Втч
Далее те же ноли. На сутки не проверял.
680 (2019-01-15 16:28:59 отредактировано Immortus)
Идёт загрузка  на Ютуб, скоро буд видео..
Завершена https://youtu.be/YMWZXaq58Qg
681
Не так уж и много у тебя.
Вот у меня .Акб новый и полностью заряженный.Сегодня,спустя неделю простоя.
682 (2019-01-16 13:21:00 отредактировано dron)
Думаю, не надо обьяснять какая плотность электролита при 11.8 вольт напряжении малого и температуру его замерзания .
Обрати внимание на импульсы ,даже через неделю)
683 (2019-02-02 12:34:41 отредактировано A_L_E_X)
Посмотрел по лифспаю маленький АКБ в неработающем режиме показывает 11,6 на заведённом 14, 64.
Вроде 11,6 как то маловато, 3год пошел уже в России, да 5  в Японии поработал.
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
684
A_L_E_X пишет:
Вроде 11,6 как то маловато, 3год пошел уже.
Совсем мало...разряжен. Сними, занеси его в тепло пусть нагреется, и на заряд до полного.  И сколько ампер потом в него войдет.
Холодно, разряжаться может, а заряжаться фиг.. заряд идёт малыми токами.
685 (2019-02-02 12:31:55 отредактировано A_L_E_X)
A_L_E_X пишет:
Ок. Надо позаряжать будет, у нас щас -5.
Думаю прям на машине можно подзарядить.
Возможно ещё восстановится немного.
686
Не надо на машине.Вообще не зарядишь.
Заряжай только при температуре электролита +25°С.
До 14.8 в.
Потом 15.3.
Потом 16.3.
На пару часов .
Ток до 14.8 любой.
После 1-2 ампера ,главное чтоб не грелся .Совсем.
На 16.3 в почистишь его ,0.5-1ампер.Но не кипяти.
Спасибо сказали: Immortus, ripi, A_L_E_X, toyovechkin754
687 (2019-02-02 14:11:21 отредактировано dron)
Для понимания-в заряженный 90 а.ч акб на морозе ,после суток отстоя 12.9 в ....
Входит еще 28 а.ч по методе выше.
ЁМКОСТЬ после этого 88 а.ч.
Акб 7лет.
Спасибо сказали: A_L_E_X1
688 (2019-02-02 19:55:16 отредактировано A_L_E_X)
Спасибо попробую по вашей методе.
Имей ввиду, если ты про него неожиданно забудешь, то комната при этой методике, через сутки, может наполниться водородом и смесью кислоты с организмами. Если такое произойдёт, то ты можешь увидеть вздутый предмет, сильно нагретый. Первое при этом действие, питание откл и бежать на пол часика! И помнить, что это совсем не смешно!!!
О сколько нам открытий чудных
Спасибо сказали: dron1
690 (2019-02-03 06:23:40 отредактировано SergeyS-S)
мне интересно , стоит ли такой практикой заниматься с такими сложностями ,
ладно если кто то это понимает на профессиональном уровне ,
а так разводить себе геморой из за каких то 2 тыс руб .... хз.  bn  ,
отработал он там пусть 5 лет , поменял его и забыл  bk  .
надо ставить титанатную сборку  bs
691 (2019-02-03 11:00:09 отредактировано Immortus)
Если это работает, почему бы и нет. Не вижу сложностей в этом.
‌Сегодня провожу вот эту методику...правда от солнца, и 16 В у меня нет, максимум 15 на контроллере забито.  Вот...после 13.7 которое выставляю ( при этом пороге уже полный заряд, больше не берет),  выставил 14,8 - вошло +9 ампер, правда солнца до обеда не было, около 1 Ампера давило.
На солнце при 14,8 брал порядка 3 ампер. Сейчас зашло. Только вот не  понятно, вошли они в аккум эти 9.. или это на контроллере...
Тремя амперами шёл заряд при 14.8 В, по идее ещё столько же войдет.., сомнения берут, что это всё в аккумулятор входит.
....Аккум 60А, Тюмень 5лет.
692
Согласен абсолютно.
Даже имея температурные датчики и полную информацию о заряде и температуре акб со звуковым оповещением на андроид телефон-всегда заряжаю с визуальным и тактильным присутствием возле акб.)И НИКОГДА не заряжаю ночью!
Акб никогда не должен греться и кипеть,ни одна банка .Даже запаха электролита при этом не должно быть.
Только температура тела рукой по всему корпусу и мелкие и редкие пузырики на слух и визуально,если есть пробки .Обязательно открученные.
693
90а.ч как раз и был заряжен солнечными панелями до максимума 12.9 в с отстоем через сутки на морозе.
После этого в него вошло 28 а.ч .
Емкость,внутреннее сопротивление и токи прокрутки были измеряны до и после .Разница Существенная.
694
Впечатляет конечно. Ок. Завтра солнце выйдет, продолжим заряд.
Прошло 4 часа времени как аккум отключен от всего - на клеммах сейчас 12.76 вольта. Но мне чтот говорит.. что это временное явление. Посмотрим.... АККУМА  особо не жалко, ему 5 лет, да и вообще дешевый ценник был, менее 3 тыс... так лишний без дела простаивает. Перед заходом солнца ток брал 2.3А при 14,8 В. При 3 амперах заряда электролит так бурлил не слабо., темп аккума при этом 23 была. Контроллер с датчиком температурным., но я его сделал на проводе, чтобы непосредственно у аккумулятора брал темп.
695 (2019-02-03 15:43:24 отредактировано dron)
Когда на акб будет 13.1 в через сутки простоя-ты его зарядил как надо)
Но он не должен кипеть и греться во время  зарядки.Это важно.
Если Тюмень не кальций 5 лет,учитывай это.
15.3 в ему предел.)Сурьма.
696
ЗаБросил эту методику, отключил.
Думаю ото, он так нескончаемо будет идти, Имхо..
Вошло ещё 9, а заряд 1,8-2А ниже не падает при14.8. При +18 брал 1,7А., потеплело в +25..2,3А.
Можно конечно и дальше заряжать, но  думаю  это перезаряд.
697
Не понял,а ты чем заряжаешь?
Сейчас встанавливаю свой старый 6 летний акб са/са.
1.Ограничение 14.8 вольт ,ток 6 ампер-заряд окончен.
2.Ограничение 15.3 вольта, ток 2 ампера-сейчас 1.3 ампера потребляет,заряд идет.
Дальше скину всю инфу по всем параметрам на этапах заряда.
698 (2019-02-06 05:58:45 отредактировано Immortus)
Да чем.. солнцем, ч/з контроллер заряда.
Ограничение на контроллере 14.8 вольт. Вот, при этом вольтаже заряд идёт 2 амперами (1.8-2), за последние пару часов заряд не падал. Итого +18 ампер...выше писал 9+9. И вот, стоит так дальше заряжать, при ограничении 14.8  я х.з...
На клеммах сейчас 12,7 вольт, это прошло сутки.
Пс. Заряд так и держит 12,7... поставил опять на зарядку, но ограничение выставил 13.9
Минут 15 импульсами заряд шёл, сейчас 0.3А стабильно идёт заряд.
...Ставлю 14.8 -фигачит двумя амперами. Вообщем..нифига не догоняю про 15 вольт...боюсь чтоб не лопнул  bu
