Тема: Средства против угона
Здравствуйте! Пересмотрел все темы вроде бы, но так и не нашел ответа.
Кто то ставил сигнализацию на Ниссан Лиф. И какая цепь идет на разрыв?
Хочу поставить свою кнопку, но не знаю, в какую цепь ее врезать.
Буду благодарен за помощь!
Re: Средства против угона
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D … sanleaf.ru
Спасибо сказали: tur1061
Огромное спасибо!
Только ничего не сказано про секретные кнопки, и куда можно врезаться.
tur106 пишет:
Сотни цепей куда можно врезаться...
kovax пишет:
tur106 пишет:
Скажи пожалуйста, хотя бы одну, и конкретно где, и за что она отвечает.
tur106 пишет:
kovax пишет:
tur106 пишет:
Разъём кнопки запуска - не включится
Спасибо сказали: tur106, ripi2
kovax пишет:
tur106 пишет:
kovax пишет:
Проводка к концевику педали тормоза, имитация пистолета в разъеме зарядки, провода джойстика и т.д.
Это только самые простые.
Спасибо сказали: ripi1
9 (2019-02-06 17:29:10 отредактировано SergeyS-S)
бредовая идея .. релюшку включающую питание на замыкание контакторов вытащил и фиг куда она денется  bk
имитация включенного зарядного пистолета хорошая мысль ,
и ещё , не обязательно ставить какой то переключатель ( включатель ) ,
можно внедрить герконовый ключик , сел в авто , кинул магнитик в своё хитрое место и порядок ,
и что самое интересное его в проводке практически незаметно , если делать аккуратно  bs
Где-то была информация, что при подобном размыкании контактов (на определенные цепи) - будет каждый раз выбивать ошибку этой цепи. Сначала проверьте на отсутствие подобной ошибки...
Алексей77 пишет:
Ну у меня есть сканер. Методом тыка буду разрывать цепь, включать питание и сканировать. Так и узнаю, какой разрыв вызовет ошибки а какой нет.
Всем спасибо за советы.
tur106 пишет:
Форумы - находка для угонщиков!:)полистал пару тройку тем,нашел подобные сообщения и секрет уже не секрет:)
Renault Duster 2.0 4x4 2014
Пытаюсь созреть на Leaf:)
dugster, полистайте лучше форумы угонщиков)
будете удивлены тем, что поиск самодельщины занимает больше всего времени даже у самых подготовленных...
ибо на дело они ходят с ноутбуками и сканерами, которые заточены под вскрытие сигналок, а чего где владелец навертел им не видно)
а больше всего они остерегаются скрытых жсм-гпс-маяков, которые работают непостоянно, потому трудно детектятся и есть большой шанс, что не глушатся жаммерами.
14 (2019-02-07 18:41:48 отредактировано эдвадуард)
Если угонят Лифа, я буду удивлён, а если в мороз, то с меня коньяк))! Подумалось мне ещё немного,- Ящик коньяку!! Нет! Два!))) Думаю, прохожий мимо владелец этого же Лифа будет помогать его угнать!  Давай, давай, будет шептать на ухо угонщику))  Я если, что, будет подзадоривать того дурачилу, на палеве буду стоять! Ты главное заведи его))! Потом поговорим куда его угнать нужно)). Лучше в тепло, будет угонять да? Парни, а есть случаи угона этой недвижимости? Интересно было бы почитать)).
dugster пишет:
tur106 пишет:
Осталось найти то место, куда магнитик положить надо:)
З.ы. я в подстаканнике ведерко для мусора сдвину на 1см и машине не заведется. Светидиод стоит для определения
Nissan Azeo X, 2015
tur106 пишет:
Алексей77 пишет:
И как, удалось найти интересные цепи, которые рвутся без ошибок?
17 (2019-09-28 04:55:50 отредактировано uyra)
а у меня с японии сигналка стоит, какую цепь рубит - х.з., Пробовал ,простым ключом замок повернул- тишина, дверь открыл - заорала, но не на улице по капотом, а в салоне под панелью ! Это чтобы если вор глуховат , ему слышнее было ))). И датчики объема салона стоят на передних стойках ,  диодик моргает , ну и наклейка, типа секьюрити и т.д.
Кто знает, есть толк от таких ?
Primera12 swap turbo DET
