1,026
Re: Падение емкости батареи
ну верит он, что амеры лучше, надежнее и бата неумрет никогда, за лям и я бы себя успокаивал.
по факту амер живет в теплом, +10 гараже,(300кг даже за день простоя на морозе быстро не остынут), на пробег 50ткм имеет 90%сох (деградация те же 2%/10ткм),
какие никакие проблемки по железу были, и т.д. и т.п. но плюс есть - леворуль и азео!
Я верю цифрам. Прошел год с покупки. Накатал 13 т.км. как заходило 19.8 кВт в бату так и заходит. Что летом что зимой. SOH скачет. То 92 то 90. Как потеплеет думаю опять 92-93 будет. Так что не работает твоя теория, земляк, Ведь емкость должна упасть на 2 с лишним процента до 19.3 где то.
Возможно дело в режиме эксплуатации. Никогда не езжу до прочерков. Черепаху видел только один раз когда раскачивал бату на трассе и далее разряжал в гараже. Разряжаю не ниже 30. Заряжаю всегда до 100. Машина всегда в плюсе ночует. Езжу и спокойно и порой агрессивно (На сухом асфальте конечно). Брал за 870. По железу поменял только один рулевой наконечник и то сам виноват. Раньше качал 3 очка и не особо замедлялся на плохой дороге (есть такой участок по пути к теще). Теперь перед 2.5 а зад 2.3. Больше ничего по железу не менял.
AZEO, 2014/S+, Американец.
Спасибо сказали: Марат1
1,027
MEL пишет:
дело не в твоем конкретном амере, а в том, что ВВБ ПОСТЕПЕННО ДЕГРАДИРУЕТ И НЕОБРАТИМО, ну а цифры устаканятся, покатайся еще пару лет - покажешь.
это не моя теория, это усредненная выборка по пробегам и СОХам, и у всех лифов видна деградация от 2% и выше.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Спасибо сказали: Immortus1
1,028
Я про твою бату пишу, что ты ей дал нагрузку в гору, и третий шарик выскочил... не так от температуры и разряда, а как от нагрузки на неё.
Мой мосг сломался.
Не знаю что сказать.
Наверно ,Нека знает как ответить.)
1,029
MEL⇓ пишет:
Прошло 2 года (без 3х) месяцев с покупки второго лифа. как заходило 20.2 кВт в бату, так и заходит. Что летом, что зимой. SOH скачет. То 92 то 90.
Часто езжу до прочерков. Черепаху вижу только когда хочу увидеть. Стараюсь разряжать ниже 30%. Заряжаю всегда до 100. Машина всегда в плюсе ночует. Езжу всегда агрессивно. Брал гораздо дешевле 870 )). По железу ничего не менял. Всегда качаю 2.7 очка.
п.с. теория работает - машинам по пять лет, SOH  90%  ag
MEL⇓ пишет:
согласен моей в мае будет 5 лет пробег 50000 coh тоже 90%
1,031
Механик Козлов⇓ пишет:
то же в мае. пробег 52.
1,032
Мой мосг сломался.
А чо тут ответить.) дай на батарею толчек, нагрузку хорошую после простоя, и увидишь приличную разницу в рекупе...не проехав при этом и пары км..
Ну конечно, не совсем то заряженной или замёрзшей ))
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
1,033
Мой мосг сломался.
Я очень старый и не толчёк конечно мне ближе,температуру бы ,как на Таити.
Нагрузка ,она только на плечи.
1,034
Я про то... когда малыми токами разряжаешь, рекуперация слабо проявляется по сравнению чем сразу большими.
1,035
Ну классно. Значит с годами у меня будет падать soh но это никак не повлияет на емкость и будет 19.8 кВт залетать в бату всегда. Это же не связанные вещи.
1,036
MEL⇓ пишет:
это не правильный вывод.
1,037
И то с понятием,что зимой на морозе,до половины разряда Эко ВООБЩЕ НЕТ СМЫСЛА ВКЛЮЧАТЬ НА СПУСКЕ С ДОЛГОЙ ГОРЫ.
Рекуперация что на D ,что на Эко будет одинаковая)
Только торможение больше.
Опять я не прав?)
1,038
Мне надо , наверно,топить на холодную в дристе с горы,чтоб потом,в гору,рекуперация проявлялась)
1,039
Не... топить не надо,)) я просто написал как рекуперация быстрее проявляется. Топить это неполифоводски)
1,040
Добрый день!
Хватило нервов перечитать весь форум по деградации батареи. Вижу есть люди которые проехали на лифах уже по два года и более.
Я брал лиф со штатов, АZE0, 2013 года выпуска, без порта Чадемо, пробег на момент покупки был 80 000км, SOH = 80%, AHr = 52.23, зарядок 2 397.
За 4 месяца проехал более 8 000км. Сразу после покупки SOH и AHr вырос немного и так держался, пока ещё (после зимы) я так понимаю батарею ещё не общитало (не нагрелась). Езжу в основном на ЕКО, заряжать стараюсь в диапазоне 20...80%. Один - два раза в неделю бывает от 10 до 100% заряжаю. За это время прибавилось 142 зарядки. То есть средний пробег на зарядке 50...55км. Однажды после разрядки до 5% показало слабую ячейку #40. После полного заряда до 100% и очередного разряда до 5% больше не повторялось вроде.
Здаётся мне что полная зарядка (выравнивание) ячеек происходит только при зарядке до 100% малыми токами.
Хотесь бы увидить статистику тех, кто долго с LEAF - пробег, время, деградация, преимущественный тип зарядок...
PS. Жду пересчёта своей батареи ai
Украина, Киев.
1,041
За 2 месяца и 4 т.км пробега (зарядка почти всегда на чадемо) сох вырос на 3%.
Жду весеннего пересчета): или (:
ZEO 2011год, Краснодар.
1,042
Ребята, когда холодно - можете кататься как хотите - у вас будет вливаться одинаковое количество кВт... То, что там какие-то цифры слегка изменяются - это по барабану. Основное - правильно "раскачать" машину после наступления тепла... Как-то так.
1,043
didmoroz пишет:
Добрый день!
заряд-разряд от 80% до 20%  1.5 года, пробег 45000км.  зарядка 100A. потери емкости 3%
Nissan Leaf 2013 40kwh,    Nissan Leaf 2017 30kwh,    Nissan Leaf 2015 24kwh,    Nissan Leaf 2014 24kwh,     Nissan Leaf 2012 24kwh,     renault twizy
AUDI A2, A3, A6, 80
Chrysler grand voyager
Moskvitch 412  1982
1,044
Алексей77 пишет:
Ну и делись - как правильно раскачать по теплу?
Для начала тепло это как? По цельсию.
1,045
Alex0469 пишет:
в этом году зимы и не было.+ чадемо греет.бат-ка у тебя и так пересчитывается.
Leaf 30s,2017 пр.руль
1,046
Добрый день. Подскажите на лиф 2011г. Можно поставить ввб 30kw? Если да то что для этого необходимо?
1,047
chingizhan.86 пишет:
Можно. Нужна 30кВт батарея. Вскрывается старая и туда вкладываются новые элементы. Покуривая, пару дней работы.
1,048
Alex0469 пишет:
"Раскачать"- это абстрактное понятие. Машина начинает пересчитывать после +10 по Цельсию. Какого-то конкретного рецепта нет, лично я не уловил никаких конкретных закономерностей. Есть даже некие клубы "любителей раскачки Лифа"- можете там почитать их методику. От себя - когда батарея прогреется около +10 градусов нужно интенсивно поездить, несколько раз выкатать до черепахи. При этом  SOH будет увеличиваться. Можно поднять до +10-12%. И потом кататься. Но этот  SOH будет пересчитываться в меньшую сторону... Следить за этим. И корректировать... Что-бы не сильно падало. И в зиму входить с максимальным  SOH - ведь пересчета зимой нет...
1,049
При температуре  батареи выше +10 градусов (по всем датчикам) и в диапазоне SOC 40-60% интенсивно разгоняться и потом рекуперировать, например, выехали на трассу, разогнались "тапка в пол" например до 120 км/ч, потом в режиме B отпускаем газ и ждем замедления до 50-60 км/ч, пока еще рекуперация полная. Потом снова разгон и повторяем несколько раз.
Делать в безопасном пустом месте, соблюдая скоростной режим. Методика не моя. Именно в таком диапазоне заряда батареи должен идти ее пересчет показателей.
Смотрим на обновленные показания потом после полного заряда.
На себе еще не пробовал - батарея не прогревается пока настолько, да и мало возможности для теста - обычно всегда с семьей катаюсь.
1,050 (2019-02-28 13:29:15 отредактировано kovax)
Пиздешь про +10С - у меня бата круглый год меняет показания в меньшую сторону, авто всегда на улице. Все зарядки логируются - статистика вещь упрямая(((
Заниматься  раскачкой - это мазахизм и самовнушение - бата стареет постоянно, а движение цифр вверх всего лишь моментальная выгода, которая будет перечеркнута другим стилем вождения.
Балансировка желает желать лучшего в лифе, как и отсутствие термостатирования - 1 консерва умрет и потянет остальные за собой(((
