Тема: Перестал заряжатся Leaf
Добрый день! Такая проблема. Прихожу утром в гараж, смотрю - за ночь ничего не взял. Стоит отключен. Пробую включить снова - несколько секунд помигает зарядка - и отключается. На зарядном устройстве ошибка не горит.
Продиагностировал лифспаем, две новые ошибки. Очистил ошибки, еще раз диагностика - снова те же ошибки:
B29C1 236C CHARGER EVSE VC-98
P3173 00C0 EV/HEV On Board Charger Sys EVC-236
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d3gsul7817582ob71l1bbman94.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d3gsul79tug1ima1eths651ju5.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d3gsul79iq7pmp17h61c81llh6.jpg
Смотрю на конектор и порт - вроде нормальные, повреждений нет. Думаю зарядка. Поехал на обычную зарядку Автоентерпрайз - то же самое. Пару секунд позаряжается и отключается. Значит проблема в машинке. Поехал, подключился к CHAdeMO.
На форумах есть похожие ситуации, но там либо зарядка накрылась, либо конектор поврежден. У меня это в порядке.
Что посоветуете дальше делать?
Re: Перестал заряжатся Leaf
ChaDeMo порт есть ? Попробуй через него зарядить ....  Если будут и там ошибки ... уже разбираться с машиной .
Спасибо сказали: bibyte1
vitalyxxl⇓ пишет:
ChaDeMo - есть, только на нем успешно удалось зарядить. А обычное не заряжает ac?
Может ли быть проблема в On Board Charger'е? Том, что за сидушками пасажиров находится?
По мануалу, насколько я понял, проблема в проводке, которая соединяет чарджер с розеткой спереди?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d3hivf2ct2q1a3o1lq9171pse14.png
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D … sanleaf.ru
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d3huri7r14j2ptn148p19951de14.JPG
Спасибо, я интернет конечно же перелопатил. Видео это раньше видел, много тем с той же ошибкой, но там либо зарядка, либо конектор загнут, либо проблема так и не решена. И все. Диод не мерял еще. А если замеры неправильные будут, что тогда? Снимать чарджер, паять диод? Или где этот диод находится?
Я вижу, что ты батарею сбрасывал. Так? Иногда, при стечении некоторых обстоятельств, из-за этого, блоки Лифа могут друг друга недопонимать. Первое, самое простое. Клему скидывал? Вот, тебе для начала два вопроса.
Батарею не сбрасывал, купил недавно, возмлжно до меня сбрасывали.
По случайному стечению обстоятельств нашел в своем городе электрика который ремонтирует Лифы. Вообщем за день все поремонтировал. Сказал что перезагрузил, и зарядка пошла.
У него какое-то свое ПО с кучей настроек, которых больше чем в лифспае Про. Но еще говорил что обнаружил последствия зарядки без заземления, чтоб обязательно проверил заземление (причина поломки в этом), а еще что подправлены какие-то "глубокие" настройки, которых неопытным пользователям менять нельзя. Вообще что именно было и что он сделал - секрет, так как это его хлеб, он не раскрыл. За ремонт заплатил - 45$ и довольный поехал домой. А истинная причина поломки и в этой теме остается загадкой.
эдвадуард⇓ пишет:
Клему скидывал?
это серьезная работа, отсюда и стоимость - 45$
эдвадуард⇓ пишет:
Клему скидывал?
Сказки и басни платные ныне ..... зато, добрым молодцам урок)).
13 (2019-02-27 23:27:38 отредактировано bibyte)
И вот ровно через две недели снова отказался заряжатся и снова те же ошибки.  На этот раз пробовал клему (-) с маленького аккумулятора скидывать - не помогло. Пробовал главный предохранитель - тоже не помогло (странно только что главный предохранитель как бы не особо держится. Просто втыкнут ничем не прижат...).
Может стоит посмотреть на маленькие предохранители, те что возле руля?
Заметил еще что такое происходит при почти полном разряде аккумулятора (3 деления).
Еще пару дней назад 12 полоска жизни батареи отвалилась. Осталось их 11. Вообще печалька.
14 (2019-02-28 18:26:20 отредактировано эдвадуард)
Это не печаль. Нарисованные палки отваливаться обязаны. Хотя они и очень радуют глаз)). Печаль, что глючит заряд. Покажи все скрины от ячеек с их температурой до ошибок. И попробуй их стереть. Потом дальше подумаем. Полный разряд батареи, это когда черепаха и нейтраль, а не три деления. Интересный случай. Давай ка побольше инфы про это.
Сделал замеры спайом при двух палках заряда. Не пойму почему при двух палках заряда SOC показывает 32.3 %. Это при двух палках треть заряда еще есть? Палки чтоль не откалиброваны?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d4s82mbij2shge1tbffp03f2a.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d4s82mbhlr9c7d9fed7va7c6.png http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d4s82mbi1mmi1fddpml1egdcmc7.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d4s82mbiog514a3i3160h1td98.png http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d4s82mbiescnls1o4ah1e1med9.png
Это ошибки до очистки:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d4s82mbg6i710v91pt68mtf1u4.png
Это очистил и снова включил зарядку (которая поморгала 10 сек. и отключилась)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d4s82mbhaan1raa1d1vohp1s1u5.png
По словам электрика у меня плохое заземление. Решил проверить. Проверил напрежение между фазой и землей - в районе 220.
Потом решил проверить сопротивление земли, но так как нормальных электродов для проверки не нашлось и длинного провода, воткнул в землю две ржавые арматурины, одну на 40 см, другую на 25 см и один шампур из нержавейки на 20 см в землю на расстоянии 1 метра от заземляющего контура. Соединил всех их проводом, и от них подвел провод к гаражу. Замерил сопротивление земли в розетке и этого провода - показало 140 Ом. Конечно это не корректный показатель, но все же я думаю что заземление лучше чем обычным гвоздем в землю.
Стоит ли вызывать электрика чтоб корректно по всем правилам проверил землю?
Для проверки земля или нет, достаточно ноль с землёй скрутить вместе в розетке. 100% Лифу достаточно. Теперь в поиск вбивай ошибку и погнал по инету. Читай с переводом подобные странички https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=24899
bibyte пишет:
Не обращай внимание на это. Если хочешь видеть цифры соответствующие скажем этим двум делениям - выкатай машину до черепахи. Все пересчитается. Еще может быть такое: если холодно, то черепаха появится при около SOC 20-25%. Ориентируйся на % по приборке, что-бы не остановиться на дороге...
Это обязательно надо будет сделать, но потом. А сейчас у него мелочь какая-то мешает заряду. Может в пистолете микрик или 12-ти вольтовый умерает. Потом эта температура в три градуса. Тепла машина не видит, не просушена. Там шьёт немного,  или вон там подкорачивает, разъём виляет и т.д. Алексей не советуй пока ни чего. Он сейчас читает усиленно инет и скоро расскажет причину.
Спасибо сказали: Алексей77, bibyte2
Отдал я свой Лиф тому же электрику доделать свою работу. Три недели стоял у него, так он разобратся и не смог. Забрал на недельку покататся позаряжать на быстрой зарядке.
Приобрел себе мультиметр и замерил напрежение и сопротивление как на видео выше. Так сопротивление между COM и Pivot вообще не реагирует никак. Менял электроды местами, переключал режимы сопротивления. Такое впечатление что там вообще цепи нету (или бесконечное сопротивление в обе стороны).
Меряю напряжение как на видео:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d6ntkga51htc1jpb1flk3i313jpd.jpg
Меряю сопротивление (не реагирует):
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1d6nt2kel1dnt5bh17gl4csqvc4.jpg
Единственное при режиме 2k как только соприкасаюсь электродами - скачек небольшой на пару делений и снова тишина. На остальных режимах и того нет:
Интернет перелопатил, вбивал текст ошибки, проблема скорее всего с Pivot элементом гнезда (Нижнее левое). В конце концов я воткнулся в оффициальную инструкцию по коду ошибки. Может быть с диодом, но туда за седушки я уже не настолько спец чтобы туда сам лезть.
Электрик говорил что "косу" другую подставлял - то же самое. После завтра будет пробовать перепрошивать голову. Если не получится, буду искать другую голову.
22 (2019-03-25 17:45:52 отредактировано эдвадуард)
Я сейчас тыкнул цешкой в пилот, звонится аналогично. Рой дальше и не бойся. Диод, это же такая мелочь, если дело в нём. Так это зе0? Раз ты про лезьть за сидушки говоришь? Попроси электрика лаунчем проверить какая частота пилот сигнала приходит на машину?
23 (2019-03-25 19:38:31 отредактировано Водитель самолета)
Диод в режиме сопротивления на мульиметре не хочет звониться. В цепи пилота стоят диод и резистор 2,7кОм на массу.
https://i.postimg.cc/FsGvFJkd/01655-D4-F-ABA0-48-AD-8-AD2-F824-F167-C8-BE.jpg
https://i.postimg.cc/fRLNVTYH/299-AEE0-E-231-B-4958-A3-A7-6068639-E7-FB9.jpg
Вот смоделировано на столе: диод и резистор 2,7кОм. Красным (плюсовым) щупом прибора подключаемся к аноду диода («пилот» в j1772), минусовым к резистору. , первая картинка - замер в режиме измерения падения напряжения на диоде. Вторая картинка - замер в режиме измерения сопротивления (выбор диапазона автоматический). Третья картинка - в режиме диода, четвертая - в режиме измерения сопротивления. Два прибора показывают разные значения, отличающиеся от показаний на видео.
https://i.postimg.cc/Kz1ZW7Gh/9-B1-B5481-8078-49-AE-B56-B-5-C49-F7-FC3501.jpg https://i.postimg.cc/CMZ1r05n/E79-CF34-E-EFD3-4059-88-D2-312188416-D30.jpg
https://i.postimg.cc/zGNGfRjT/EDAF23-C4-ABE1-4-DA3-8-F97-F14-DAFCE909-C.jpg https://i.postimg.cc/s26jKHRJ/F67-BDED3-7605-4855-BE5-E-C3-B68-FA5-A75-D.jpg
Спасибо сказали: эдвадуард, LKA, bibyte3
Надо провести быстрый тест того электрика, который косу менял. Нужно ему на десять секунд показать эту картинку. Если на его лице не появилось хоть малейший намёк на эврику. То надо начинать бить по этому лицу, пока эта эврика не появится. Уверен всё дело в мелочи, просто он её не видит. Пусть начинает всю проверку с самого начала. Можно попробовать его не кормить, пообещав накормить до отвала когда наладит. Это иногда помогает.)))
Спасибо сказали: Водитель самолета, bibyte2
А после того нужно с пристрастием допросить как он шить собрался блок заряда или голову. О какой прошивке речь? Самое главное, чтобы он не прошил тебе голову)). Электрик, это очень хитрое создание божье. Оно писец сказочно какое хитрое)).
Спасибо сказали: bibyte, vitalyxxl2
