1,051
mir_a пишет:
Yukito пишет:
Ну это опять же, пока вы не узнаете нормально ли ее переделали на левый руль... Сколько в батарейку заливается по спаю?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3146/thumb/p1cts19k5758qm7c3aq168ps3d4.png
При якобы смене панели количество зарядок осталось изменился только километраж и все...может и не меняли а просто сменили язык,но смысл какой было расказывать мне что именно с американца сняли мне не понятно,ведь я просил просто прошить чтоб на английском приборка была...
Ну вот и мне не понятно, так как приборка не должна вроде как влиять на километраж и кол. зарядок.
Да 19.5, у нас так же сейчас заливает, батарея 88%. Спасибо
Напишите потом как косяки все исправите, что это было и как собственно исправляли, думаю тут многим будет интересно почитать.
1,052
Yukito⇓ пишет:
пробег в приборке, кол. зарядок нет.
1,053
Yukito пишет:
Т.е. у меня реально акум 88%?91% при покупке то что было это миф-обманули както да?или просто просело изза стоянки и холодов и может как потеплеет пересчитается на 91?
1,054 (2018-12-07 14:03:51 отредактировано mir_a)
Tribian, показания не меняются, значит или холодно, или датчик "доработан"
а в целом норм
все нормально там с ввб. фото из Японии:
Можете личку гоянуть плиз
1,055
вездеход пишет:
Добрый день, спасибо за помощь.
Вот есть данные еще одного осмотренного лифа.
https://d.radikal.ru/d02/1806/9a/143fa7dbf4fb.jpg
Я так понимаю батарея сбрасывалась.
И особо ничего не поймешь,
211 быстрых зарядок. Дофига....
Вот на него ссылка на продажу.
https://auto.ria.com/auto_nissan_leaf_21650175.html
а по винкоду вот такой
https://poctra.com/2012-NISSAN-LEAF/id- … ORTLAND-OR
совсем запутался
Всем добрый день.
Вопрос гуру:
По этому скриншоту я вижу, что батарея 100% "сбрасывалась". Но значения емкости в А/ч маленькие... Так что - этот параметр сканером не скидывается?
LEAF 2013 amerikano
1,056
Всем добрый день.
Вопрос гуру:
Какая разница? Если видишь, что сбрасывали зачем дальше рассматривать этот авто?
1,057
MEL пишет:
Всем добрый день.
Вопрос гуру:
Здесь - вижу... В других -нет.
Задача определить - сбрасывали или нет, если нет явных 100% значений. Достаточно немного в тепле поездить и их не будет. Но если AHr не сбрасывается, он будет далеко от 66...
Так сбрасывается или нет?
LEAF 2013 amerikano
1,058
есть частичный сброс а есть полный сброс.где то видео смотрел про это.
1,059
anatoly пишет:
То есть его тоже можно сбросить сканером? То видео, которое Я смотрел, о сбросе этого параметра ничего не говорит..
LEAF 2013 amerikano
1,060
Ну, похоже, что гуру на форуме не осталось...
LEAF 2013 amerikano
1,061
litovec пишет:
Остались. Только зачем всё это...?
1,062 (2019-02-17 19:51:33 отредактировано litovec)
litovec пишет:
Интересные гуру остались.. Если гуру... На вопрос "зачем это всё...?" могу лишь повторить:
litovec пишет:
задача определить - сбрасывали или нет, если нет явных 100% значений. Достаточно немного в тепле поездить и их не будет. Но если AHr не сбрасывается, он будет далеко от 66..
Ладно, похоже, зря я сюда зашёл...
LEAF 2013 amerikano
1,063
я не спец.смотрел на ютубе.AHr тоже сбрасывается.65-66 становится.там речь шло про  зе0.
Спасибо сказали: litovec1
1,064
ОК, спасибо...
LEAF 2013 amerikano
1,065 (2019-02-22 08:45:38 отредактировано litovec)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1d47v2o9h1ma119jq16qu1btn17781.jpg
Вот - поигрался со сканером товарищ... Сбрасывать не хотел, так получилось - нажимал всё подряд, видимо .. А с другой стороны - терять было нечего, SOH был  73%... AHr не изменился . И делений на приборке осталось 9..
После этого проехали ~25 km
LEAF 2013 amerikano
1,066
Специалисты, развейте мои сомнения - хотел Spy посмотреть номер батареи - oн должен чередоваться на экране с VIN с интервалом 4 секунды..
Нет, не появляется.. На 2-х LEAF-ах пробовал.. Версия - Pro, отдал за нее 16 Еу..
Что я не так делаю?
LEAF 2013 amerikano
1,067 (2019-02-26 20:47:50 отредактировано эдвадуард)
В сервисном меню есть номер батареи. Я подумал немного и понял для чего тебе это. Чтобы номер кузова не показывать)). В эпле меняется постоянно . Ловишь момент и фотаешь. В андроиде не знаю как так можно.
1,068
Нет, VIN показать не жалко. Том более, что скрины уже показывал:-}
Просто договорились, что батарею перекинут с другой машины, хотелось этот процесс как-то проконтролировать, подключился сегодня к обеим, номера не нашел... Где он там?.. Или его только iOS показывает?
LEAF 2013 amerikano
1,069
Действуй просто. Скажи им так. Щас заряжу, проверю сколько едет км. Если что не так, будет скандал.
1,070
Можно, конечно.. Но номер было бы проще посмотреть... В другом месте его не может быть?.. Или это новая версия дурит? (0.45.119)
LEAF 2013 amerikano
1,071
litovec пишет:
У меня на 8 не показывает только на 4-м (везде LEAF SPY PRO на   android )
1,072
Я, честно говоря, не понял, что такое 8 и что такое 4 (?)
LEAF 2013 amerikano
1,073 (2019-02-26 23:38:31 отредактировано litovec)
litovec пишет:
Вероятно, это версия Андроид.
Вы правы, у меня 8 версия, попробую завтра на 4.2.2
LEAF 2013 amerikano
1,074 (2019-02-27 21:09:36 отредактировано litovec)
litovec пишет:
litovec пишет:
Попробовал.. Даже на трёх машинах - номер батареи не считывается ни с 8 Андроидом, ни с 4-м..
Кроме этого:
Несмотря на то, что батарея заряжена, не отображаются результаты теста ячеек - вместо них температура.
DTC считать не удалось - прождал минут 10 и плюнул..
Пробовал заряжать батарею (а то бросили с 1.6 % заряда) - SOC  не пересчитывается, пока не подключишься заново..
Так должно быть ?
P.S.
OBDII - iCar wi-fi..
LEAF 2013 amerikano
1,075
litovec пишет:
litovec пишет:
Кроме этого:
Так должно быть ?
P.S.
Так что - ни у кого мыслей  на этот счёт нет?.. Вроде как и работает, но так криво... За  что бабки плочены?.. am
Может, было у кого что-то похожее?..
Может, это VGate дурит ?..
LEAF 2013 amerikano
