1,076 (2019-02-28 13:41:36 отредактировано neka204)
litovec⇓ пишет:
Несмотря на то, что батарея заряжена, не отображаются результаты теста ячеек - вместо них температура.
DTC считать не удалось - прождал минут 10 и плюнул..
Пробовал заряжать батарею (а то бросили с 1.6 % заряда) - SOC  не пересчитывается, пока не подключишься заново..
скрины кинь, а то так не понятно
1,077
litovec⇓ пишет:
Так в том и дело, что выглядит всё нормально... Но, похоже, что он считывает информацию один раз и "замерзает"...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1d4prmpp91bp01vticqvp0p1noj4.jpg
То есть прерывается общение с контроллером. Хотя выглядит всё красиво..
P.S. Батарея "сброшена", я уже писал об этом..
LEAF 2013 amerikano
1,078
циферки в зеленом прямоугольнике "бегут"?
1,079
Неt, не бегут.. Точнее - сначала бегут, потом вдруг останавливаются...
Поеду, куплю сейчас другой ELM, вечером попробую - методом исключения :-}
LEAF 2013 amerikano
1,080
litovec⇓ пишет:
теряется связь.
дело в адаптере.
1,081
litovec пишет:
litovec пишет:
litovec пишет:
Я, честно говоря, не понял, что такое 8 и что такое 4 (?)
Вероятно, это версия Андроид.
Вы правы, у меня 8 версия, попробую завтра на 4.2.2
Попробовал.. Даже на трёх машинах - номер батареи не считывается ни с 8 Андроидом, ни с 4-м..
Кроме этого:
Так должно быть ?
P.S.
OBDII - iCar wi-fi..
Сегодня опять проверил.На андроиде 4.4.2 показывает номер батареи через 4-5 сек после вина.На 8.0.0 только вин номер.С LEAF SPY PRO v0.45.119en с плей маркета.Блютуз 1.5
1,082
Cовет : снять процедуру общения ELM c машинкой на видео ....  начать с момента втыкалова в порт OBD .  А там посмотрим что не так .
1,083
vitalyxxl пишет:
Ну, это сложно.. Всё -таки машина не дома стоит..
LEAF 2013 amerikano
1,084 (2019-03-01 08:43:04 отредактировано litovec)
Puma пишет:
litovec пишет:
litovec пишет:
Кроме этого:
Так должно быть ?
P.S.
Купил новый адаптер (Wi-fi, 1.5, отдал 15 Евро)., заехал воткнул.. Всё "засвиристело и запроизрастало" - все параметры обновляются в real time, хорошая, живая такая программа.
Номер батареи не показывает...:-{
Но с собой был только один мобильник с 8-м андроидом. Завтра допроверю с 4-м, доложусь...
P.S. Считал ошибки, одна мне не нравится, еще не искал что это.. Но по ошибкам есть наверное, отдельная тема?
LEAF 2013 amerikano
1,085
litovec⇓ пишет:
  Возможно в сервисном меню версии ECU не отображает.., кликни по Read ECU versions, должны версии загрузиться, потом будет отображать Номер батареи.
Спасибо сказали: litovec, ripi2
1,086
litovec⇓ пишет:
Угадал!
После того, как я скачал ECU versions, стал отображаться номер батареи поочередно с VIN. Кстати, в списке ECU он тоже есть.
Одинаково на Андроиде 8 и 4 - пока не загружен номер батареи, он не отображается..
LEAF 2013 amerikano
1,087 (2019-03-30 16:23:44 отредактировано Водитель КрАЗа)
Привет. Купил Лиф. Приехал с али адаптер самый дешевый синенький только bluetooth. Сразу воткнул все пошло.
Посмотрите батарею, я так понимаю могли сбросить, так как вроде слишком оптимистично, для машины с 60 тыс и из жаркой Калифорнии?
Nissan Leaf S 02/17 USA
1,088
куды смотреть?
1,089 (2019-03-30 16:33:56 отредактировано Водитель КрАЗа)
Сложно добавить скрин. Разобрался. Машина 01/15 http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/331/thumb/p1d77cm4r7hnj19871sd6atgnpm4.jpg
1,090
Всё отлично, чадемами не мучали, вот и живая батарея. Поздравляю тебя)).
Спасибо сказали: Водитель КрАЗа1
1,091 (2019-03-30 16:49:46 отредактировано neka204)
у амеров с 15 года пошла такая мулька, сох относительно ахр на пяток % больше чем был бы на авто до 15 года или на японце.
обсуждали здесь в теме Сергея.
при таком ахр сох примерно 92%
Купил leaf spy pro. Скажите обд сканер можно не вынимать и ездить с ним все время? Он там мигает, даже при выключенной машине. Оставлял на пару часов - он не засыпает и горит все время. В настройках лсп есть пункт system и там есть что то про блютус. Можно поставить галочку напротив auto on/off bluetooth -это оно?
1,093
Водитель КрАЗа пишет:
Калифорния большая и не всюду жарко.
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
1,094
А чадемо то причём тут?
1,095
Потому, что если 700 раз 50-ти киловаттной зарядить, будет картина совсем другая.
По carfax город San Diego. Посмотрел погоду, классно там у них. Круглый год 20-24)))
1,097
20-24 это жарко?
1,098 (2019-04-04 14:00:16 отредактировано Radiy85)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2945/thumb/p1d7k016kenkh1s0kaikj6if3j4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2945/thumb/p1d7k01rov18q81cnv14j04ih1rr7.pngНужна помощь, не могу понять почему не показывает сколько было быстрых зарядок, а медленные зарядки показывает два раза больше.
Nissan Lif ZE0 2012 год, комплктация X, все подогревы и противотуманки, 9 палок, синий, замний пакет
1,099
А как изображение добавить?
1,100
Radiy85 пишет:
Спасибо сказали: Radiy851
