101
Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Да ну.
Полно аналогов разных.
https://emex.ru/f?detailNum=432021KA0A&makeId=392
А 555, кстати,говно редкостное.
102 (2018-10-07 13:32:15 отредактировано dron)
Из всего этого разнообразия достойны только Квадро Френи,ну и NSK .И то у последних в последние годы проблемы с цементацией внутренних дорожек.Nsk и есть оригинал на лифе.
Подшипники докатывания-читай с не ведущей оси ,практически вообще не выходят из строя.
Это просто редкость .Или наличие косяка в подшипнике.
Просто на опыте 30 лет.
Спасибо сказали: MEL, vitalyxxl2
103
Да ну.
Если 555 не Китай то очень даже неплохие. Просто в основном Китай идёт.
Мне на этот раз повезло. Наконечник в Японии сделан. По многим признакам определил. Посмотрел специально на Ютюбе видел по этому поводу. А вообще я сразу понял что качественный когда в руки взял. Тяжёлый он. Китай не будет таким тяжёлым
104
Сам вожу го-го-го 555.
С Японии,там 4 завода .Не Китай вообще.
Но и у них хватает заморочек.Недавно косяки исправляли с пыльниками.
Но это совсем не  Кьюстон.
105 (2018-10-07 13:41:31 отредактировано dron)
Задний не нагруженный подшипник.
Ему умереть надо только время-обычно 20 лет,или косяк с завода.
Гул-это может быть развод)
Ведущая ось или 4вд да.
На лифе и жуке 2 вд-докатка.Как на прицепе)
Их убить не реально,там нет сальников на приводе ,если NSK не накосячило в цементации только.
106
Много читал про всякие стуки и бряки Лифа.
Пришла с пробегом 36.000
Сейчас больше 40.000
По сравнению с другими - как ехал на круизе так и еду - почти нигде не притормаживаю.
Стуков нигде нет до сих пор.
Просто везет пока что ли?...
107
Пока не начал переходить на Жуковский лифт.
108
Да не. Не развод. Мастер в Ниссан сказал если конкретно загудит приедешь. Но, что я ощутил, так это еле заметный люфт когда в подвешенном виде диск дёргал. Значит небольшой износ в подшипнике все же есть. Буду прислушиваться. А почему так произошло на 50 т.км знаю. Все из-за тещи). Где то около 1 км до ее дома дорога херовая. Как стиральная доска после трактора на гусеницах. А с учетом перекаченных колес до 3 очков и пошла деградация. Сегодня заменили рулевую тягу и сделали развал схождение. Хорошо что хоть в ниссан-центре есть на лиф развальная программа. Я для себя сделал такой вывод. Запчасти нужно покупать самому, а делать работы в Ниссане.
109
MEL пишет:
А ещё нехер ездить по плохим дорогам на прекаченных колесах. Понизили до 2,5.
110 (2018-10-07 15:06:02 отредактировано dron)
Нужно вообще реже посещать разводные центры и думать головой.
Имхо.
Я даже на свой не езжу)
Спасибо сказали: эдвадуард, vitalyxxl2
111
Имхо.
Забыл написать. В Ниссан-центре, когда ковыряли суппорт определили что на одном (левом переднем) почти высохла смазка в направляющих суппорта, а та которая осталась мне показали - черная, выработанная. В общем сделали профилактику суппортов. Вычистили старую и спец. пастой смазали.  Такого медного цвета. Сказали раз в 30 тысяч надо делать. Так что буду делать в след. Раз когда буду в редукторе менять масло. Видимо один суппорт не отпускал до конца, потому что как выехал увидел расход чуть не 11. Домой приехал с 9.5. короче надо делать  профилактику суппортов по кругу.
112
MEL⇓ пишет:
я пока не вникал какие люфты в ниссане, а у моего таза люфт закладывается при регулировке ступицы, я по первости меняя резину, ой, колесо болтается, не порядок, затянул, люфта не стало, км через сотню поехал за ремкомплектом ступицы...
113 (2018-11-15 16:05:48 отредактировано astek38)
Здравствуйте. Кто-нибудь менял сайлентблоки задней балки? От чего подходят? Какие номера? Производители? По году выпуска отличаются?
Nissan leaf G 2014
114
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1csc9g6bdtbc1ac21csh16vuof91.png
astek38 пишет:
Нашел с джука, 2 сайлента выдало.
AZE0- 2012г.G белый
115
A_L_E_X пишет:
astek38 пишет:
Да в в инете много чего выдаёт. По факту наткнулся на эту запись https://www.drive2.ru/l/510102477861815156/. По этому нужно знать реально кто менял.
Nissan leaf G 2014
116
Здравтсвуйте.
Можно сказать зима прошла, и с ней кончились передние стойк, причем обе запотели.
Думал хотя бы пару зим продержатся.
AZE0 2013
117 (2019-03-06 15:23:25 отредактировано Elon Maks)
Всем добрый день!
Тоже вчера заказал передний правый амортизатор. И два опорных подшипника. Вот думаю проживет ли верхняя опора еще 24 дня (срок доставки амортизатора)? Если есть у кого опыт? Поделитесь.
AZEO13. Автодиагност.
118
Приветствую всех! Есть вопрос, на который не нахожу ответа по разделам форума на что то похожее. Может есть идеи что бы это было или на что похоже.
   При наборе скорости, после остановки, раздается в районе носа машины (больше как справа) звук похожий на глухой грюк (не знаю даже как текстом описать).
   Звук разовый, но не тогда, когда только момент крутящий передался на колеса, а уже при ускорении. Если ускоряешься очень плавно - этого звука нет. Если немного придавил на педаль, именно после остановки полной или тихого наката, то слышно как глухо грюкнуло. Будто что то зацепилось и при наборе скорости соскочило. На динамике, ускорении, движении по прямой не отражается. ХЗ что это.
На СТО еще не ездил, нарабатываю доп информацию для какого внятного обьяснения. Ездить не мешает, но действует на нервы. Присутствует ощущение какой то неисправности, как говорится, хороший стук когда то вылезет. Не хотелось бы.
Primrono⇓ пишет:
Глянь сайленты передние подрамника. На носу машины которые
Спасибо сказали: Primrono1
120
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Спасибо, гляну. А что, могли ослабиться (или один из них) и давать такой звук? Пробег 41 т. по городу.
121
Я бы в такой ситуации еще посмотрел подушки двигателя. И тоже не думал что на пробеге 42т.км. потечет правый пер. амморт. А вот на те... Готовлюсь теперь к левому. Зато после замены правого подвеска работает очень хорошо.
122
Elon Maks⇓ пишет:
Спасибо, заеду на СТО гляну и на подушки и на сайленты подрамника.
123
Привет всем. Нашел толковое видео как менять резинки тяги стабилизатора спереди. Все очень просто!! https://youtu.be/ccYbwUh_lUc
AZEO X AERO 2014
124
oxidizer.by пишет:
Вот номера амортизаторов kayaba для leaf
Перед правый
339406
Перед левый
339407
задние левый/правый
349216
Подскажите пожалуйста, эти номера аналогов на ZE0, а на AZE0 подойдут? По каталогу номера оригиналов разные (в магазине сообщают).
dm_2511⇓ пишет:
Из официального каталога KYB
Перед 339406  и   339407
Зад 349216
По каталогу они идут для ЗЕО, но они на 100% одинаковые с АЗЕО за исключением жёсткости - KYB находятся посредине по мягкости между стоковыми ЗЕО и стоковыми АЗЕО. Лично для меня это золотая середина.
Таким образом, они идеально встают на
1) ЗЕО
2)АЗЕО 12-15 года
3)АЗЕО рестайл 24 и 30 кВт с конца 15 года и вплоть до кузова ZE1 (подходят ли на ZE1 я не знаю)
