Тема: Сигнализация на Leaf
Какую сигнализацию, можно поставить на Leaf? Нормальную. Смотрел на сайте Starline - для этой модели нет.
AZEO S 2014
Re: Сигнализация на Leaf
dac пишет:
Она тебе надо?
Дурак не угонит
Спецу подготовившись, похер сигнализация
Стекло разобьют, так все равно добежать не успеешь.
dac⇓ пишет:
они даже прошивки специальные делали под Лиф. можешь написать им.
Starline E95 2CAN GSM/GPS
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=589
мак⇓ пишет:
Хотя, как вариант, магнетрон в сидушку спрятать, ему не похер будет, и догонять можно не бегом а спокойным шагом.
Прикинь подходишь, и говоришь,- Ты че у меня тут без спросу яишницу жаришь?
И всё же зе0 лучше!
Приветствую, RAVELCO Anti Theft Device - ставил кто-то?
dac пишет:
Зачем?
Основной вопрос - так сказать - нахуа?
Мечтайте осторожно! Мечты сбываются.
Nissan Leaf S model 2015
Надо. А другими совами - клиент хочет, получит! ab
AZEO S 2014
dac пишет:
Так же считаю - она не совсем нужна, но... клиент хочет. У нас в городе предлагают попробовать поставить А63, Starline рекомендует А93...
AZEO S 2014
Под Leaf, по CAN-шине пока нормальной нет. Все ставят универсальную Starline A63.
AZEO S 2014
dac⇓ пишет:
выше пост№3
На azeo установили пандору дх90в
Пандора дх50б стоит только для автозапуска на прогрев.
У меня Magnum
Харьков
dac пишет:
Pandora/panDECT X-1800BT X-1900BT , линейка 49XX подходит отлично не только как сигнализация, но и как полноценная телеметрическая система. С таким функционалом: УРОВЕНЬ ЗАРЯДА ВВБАТАРЕИ в процентах, удаленное управление климат контролем ( это позволяет прогреть на проводе) запуск вэбасто если установлен, управление реле заряда ВВБ. И всё это делается с мобильного приложения PANDORA для IOS/ANDROID.
https://youtu.be/goxcyjReK3M
Родной брелок Лифа  уже необязательно c собой носить ? ab
Можете подробней описать все "плюшки" применительно для Лифа ?
Мы бы с радостью рассмотрели предложенные Вами плюшки... Какие плюшки вы хотели бы ещё, мы бы с удовольствием постарались воплотить это в "железе"? Пока я сам юзаю вот эти плюшки и не могу придумать что ещё надо! ab
vitalyxxl пишет:
Родной ключ придется носит всегда. Безопасность превыше всего)
pandoraexpress⇓ пишет:
Добрый день. Имеется установленная сигналка Pandora DXL 1820L (я так понимаю, это европейский аналог X-1800) и Leaf Azeo 2013 американец с левым рулем.
1. Блок автозапуска дополнительно нужен к сигналке, чтобы управлять климатом?
2. В прошивке написано, что поддержка Лифа с правым рулем. На левом руле работать будет?
3. Прогрев дистанционный возможен только на шнурке? Интересует возможность включать/выключать климат и без шнурка.
Спасибо сказали: fiala211
Добрый день, всё верно это х-1800. Автозапуск будет работать с шнурком и без шнурка, соответственно и климат тоже. Реализация простая, посмотрите видео там есть схема подключения, затем настройка автозапуска по инструкции. У Вас уровень заряда ВВБ в приложении отображается?
Это три очень актуальных вопроса по данной сигнализации Pandora DXL 1820L (1840L) , к сожалению PandoraExpress не дал четких ответов по ним. А Вы уже  выяснили для себя их ? Если - Да, то напишите пожалуйста краткий ответ на эти три вопроса . Спасибо
chatmag пишет:
У сигнализации пандора полноценная прошивка для Nissan Leaf? И уровень заряда покажет? и сработает сигналка если ктото захочет коннектор зарядного устройства вытянуть из порта в время зарядки? И автозапуск авто с включением печки или кондера?
fiala21 пишет:
Прошивка полноценная на Лиф. Даже скрин Лифа в приложении реализован. Уровень заряда ВВБатареи имеется. Сигнализация сработает и оповестит о тревожном  событии по коннектору 1772. Автозапуск работает как на шнурке так и без. Климат будет отрабатывать те значения которые были оставлены перед выключением Лифа.
Здравствуйте! Являюсь обладателем X-1900 BT, Leaf 2013год японец, есть несколько проблем:
- Отсутствует статус наличия зарядного пистолета.
- Отсутствует статус зарядки
- Частично присутствует для кузова AZEO уровень заряда батареи в процентах (%) (Запоминает последнее состояние батареи и при зарядке не отображает растущий % заряда)
- Непонятно как закидывать деньги на симку, пополнял как с помощью приложения так и прямого перевода со сбербанка. Чеки об оплате есть.
- При попытки завести авто находящиеся на зарядке, чтобы включился климат, машина сама "глохнет"
- Глюки с последней прошивкой пришлось откатится на предыдущую версию
Pandoraexpress если есть возможность дайте обратную связь по этим проблемам, проблема в установке или в се же ждать нормальное обновление и будет ли расширение возможностей, что то например считывания ошибок или удаленное включение и настройка климата, потому как она подключена по CAN шинам.
Nissan Leaf - G 2013
Спасибо сказали: pandoraexpress1
AlexTheBest пишет:
Все вопросы от непонимания работы авто в спящем режиме и хотелки за пределами функционала сигналки - охраняет и заводит - все что можно требовать.
