Тема: Лиф не заряжается. Подскажите алгоритм поиска неисправности.
Всем добрый день.
Ситуация такова – машина внезапно перестала заряжаться.
Владею машиной уже четвёртый год. Буквально на днях начались проблемы. Сначала машина зарядилась примерно наполовину. Когда поставил вечером на зарядку- обнаружил что в зарядном устройстве горит лампа ошибки. Вынул пистолет из машины- на ЗУ продолжает мигать лампа Fault.
Безуспешно попытавшись найти заведомо рабочий зарядный кабель, заказал новый.
Сегодня забрал, воткнул- не заряжает, но тут просто горит лампа ready.
Лиф спай показал, что есть ошибка Р3173. Ошибки стёр, проблема осталась.
На ютубе увидел, что надо измерить напряжение между землей и пилотным гнездом в зарядном разъёме. Оно составляет 4,3в. Где дальше искать- без понятия.
Лиф 2011 г. Японец.
Re: Лиф не заряжается. Подскажите алгоритм поиска неисправности.
https://www.google.ru/search?q=%D0%9D%D … sanleaf.ru
Я правда просмотрел все темы, касаемые зарядки. В большинстве просто нет решений, а те, что есть- не помогают.
Таймер отключен, 12в АКБ отключал, рычажок пистолета поправлял, ошибки сбрасывал.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=49452#p49452
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d4dd7ncp1057n1i1ncgnoj3df4.JPG
В общем, зарядное вскрыл, обнаружил сгоревший диод D547. Его поменяли, но мастер сказал, что на плате еще чего-то не звонится. После установки зарядка так и не пошла. В подкапотном пространстве при подключении кабеля слышны 2 щелчка с разницей в 2 секунды.
Мне менять весь чарджер или дело не в нем? Или может есть вариант зарядить авто в текущих условиях? Чадемо зарядок в городе нет.
Поможет ли замена чарджера? Или кто знает мастера, кому можно отправить плату для ремонта?
ошибки после замены диода проверял?
8 (2019-03-14 02:46:14 отредактировано Xytheus)
Вот коды ошибок.
https://i.ibb.co/0ZwQ4dZ/y-RAqll-pl40.jpg
