Re: Поднять Лиф. Увеличение дорожного просвета
z0563262910 пишет:
A_L_E_X⇓ пишет:
Сегодня поднял одну сторону полиуретаном зеленым как на фото.
А где Вы берете такие проставки? Можно код детали?
http://www.polyurethan.ru/product/podus … 2-12-1042/
AZE0- 2012г.G белый
Я себе поставил бафферы и результатом доволен.Ходовая стала на много комфортней и клиренс на 12 мм увеличился
rusvin пишет:
столько неоднозначных мнений по этим бафферам... да и рынок кишит подделками.
какие ставил? есть ссыль?
29 (2017-06-21 02:48:10 отредактировано aero30)
Код задних амортизаторов от жука, которые длиннее на 3 см: 344816. Сначала в магазине подобрали 349199, тоже от жука, они даже чуть короче родных, хоть корпус и длиннее.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/350/thumb/p1bj40iviavlmr2g752ee7dci4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/350/thumb/p1bj40jcl71sl347s2c01lfq1o2h6.jpg
Спасибо сказали: MaximBodyParts, A_L_E_X, эдвадуард, tavsarco4
С задними я определился, эти мне кажутся правильными. Но вот с передними, я уже два дня читаю всё в подряд и уже крыша едет, а решение принять не могу. Пси хую! Разозлиться и купить такое же ГЭ как родное?
31 (2017-10-03 13:34:25 отредактировано dron)
Нет.
Если решил- то хочешь точно.
Вопрос что хочешь конкретно от лифта и какая резина будет стоять ?
Вот на фотке видно, в буфер головой упрется на 15 мм раньше, а вниз колесо опустится примерно на 40. Вот собственно и от переда нужно такой же результат. Смотрел на фотках Бильштайн. Смутило, что крепление провода на АБС по-другому выглядит. Они даже дешевле каяб. Пока остановился на том, что померил родную и все. Дальше тупик.
Какой буфер?
Забудь.
Ну в резиновый буфер на штоке. Что забыть?
35 (2017-10-03 14:53:09 отредактировано dron)
Отбойник?
Он стандартный в отличие от вариантов на задке.Зависит только от выбора толщины штока стойки .
У тебя большой выбор стоек?
И пружин?
36 (2017-10-03 15:01:32 отредактировано эдвадуард)
Проще говоря, мне нужно, чтоб зад и перед одинаково стал выше. Это 15-20 мм и без проставок( не по феншую это, как говорит Дрон) и вниз чтоб колёса уходили примерно на 40 мм. Можно мальца потуже родных. Толщина переднего штока 22 мм, считаю вполне толстый, сзади не смотрел, потому что думаю диаметр и как родной пойдет.
Нет выбора, только то, что скажу то и привезут. Спрашивают конкретно номер и всё на этом.
37 (2017-10-03 15:32:35 отредактировано dron)
С твоими запросами на 2см на перед и зад нет вариантов.
Просто жук аморты.
Зад пружины родные и проставки пару см.
Перед -snr опоры  без простав.
Найди в лифе натурально верхнюю чашку.
Поймешь.
Учитывай ,что Бильштайн в Красноярске  зимой будет дубовый.
Он и летом не подарок.
39 (2017-10-19 13:33:59 отредактировано kovax)
может есть у кого возможность снять размеры с проставок передних или стойка у кого есть на руках - я бы нарисовал модель и на принтере из АБС пластика напечатал...
с задними то все понятно - жучачьи аммо или вставыши токарю заказывать...
или может на шаблоне циферки правильные поставить
http://kos.nutep.com/T%20E%20R%20R%20A%20N%20%20R50/axle/front/%D3%D4%CF%CA%CB%C1%20%C9%20%CF%D0%CF%D2%C1/%D2%C1%DA%CD%C5%D2%D9%20%D0%D2%CF%D3%D4%C1%D7%CB%C9%20%D3%D4%CF%CA%CB%C91.jpg
сделаю типа таких любой высоты
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/p1ai5jchei1j1gnqdegj8eqi8b5.jpg
40 (2018-06-04 16:29:18 отредактировано A_L_E_X)
Хочу поменять родные задние аммы, так как авто у меня с проставки,порылся в просторах инета,нашел от полноприводного джука  каябу 349199.
Однако на джуковском форуме есть фото с рулеткой,в разжатом состоянии они 70см.
Померял свои с лифа, они тож 70см.
Не пойму какие длиннее с джука найти блин, может кто сравнивал?
AZE0- 2012г.G белый
41
aero30 пишет:
344816 они точно длиннее лифовских???
AZE0- 2012г.G белый
42
от 4вд надо
43
от 4вд надо
Да это и есть с 4вд
AZE0- 2012г.G белый
44
A_L_E_X пишет:
от 4вд надо
Да это и есть с 4вд
у меня второй в семье Juke. у него дубовая короткоходная подвеска. аморты и пружины у него ничего,кроме креплений, общего не имеют с лифом.
45
ShamanDV пишет:
A_L_E_X пишет:
от 4вд надо
Да это и есть с 4вд
Полноприводный?
AZE0- 2012г.G белый
46 (2018-06-11 13:03:08 отредактировано A_L_E_X)
Заказал стойки от вэдового жука Каяба 344816 , пришло то что нужно, они длиннее лифовских.
с Лифа они длинной 70 см примерно, с джука 74 см, идеальный вариант установки этих амортов для авто с проставками.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1cfn8c99h1a3k10t45c614a71k9e1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1cfn8cgp31do137e1mbh260khk2.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1cfn8coaoleh40vp8fuvqojg3.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1cfn8d37k8d81ficoe9ea01544.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1cfn8de4i17ead3udm914sdnat5.jpg
AZE0- 2012г.G белый
Спасибо сказали: Водитель самолета, vadeg802
47
Установил? Фотоотчёт будет?
48
С задними нет проблем.
С передними есть.
Передние будут хрюкать.
49
A_L_E_X пишет:
Владел ниссан виноград 4вд2009гв,задние аморты реально длинные,киа преджио возможно подойдут
50
Фигею на какие подвиги людей подвигает жажда иметь больший клиренс.
Имхо проще на 2 см увеличить поставив 215/65-16.
В разы проще...
AZEO 2013год, Краснодар.
Спасибо сказали: neka204, эдвадуард2
