51 (2019-03-25 17:31:50 отредактировано эдвадуард)
Re: Поднять Лиф. Увеличение дорожного просвета
Alex0469 пишет:
Фигею на какие подвиги людей подвигает жажда иметь больший клиренс.
Имхо проще на 2 см увеличить поставив 215/65-16.
В разы проще...
Ездил я на таких. Всё гуд. Одно но только. Подрыва с места не ощущается сидушкой. А так в остальном всё отлично. Касаемо стоек зе0. Сколько я на них ни ездил, просятся на замену все четыре и желательно на по-туже. Качает сильно на скорости, на ямах. Не то япы поставили, увы, не то.
52 (2019-03-26 02:33:12 отредактировано auto-ritet)
bulat77 пишет:
GreenBaka пишет:
Да ладно? У лифа отличный просвет дорожный. УЖ по сравнению с приусом - точно
клиренс штатного лифа такой же, как у лифтованного приуса и в большинстве случаев его хватает.
если грамотно поднять на 2-3 см, будет вообще супер.
вот стальная защита "картера" не помешала бы.
Можно поставить 205.65р16 резину. На 2 см поднимется машина. И по ямам мягче будет. Только спидометр на 6% меньше показывать будет. Да и колесо арку заполнит полнее, а то родные куцо смотрятся, имхо
Nissan Azeo X, 2015
53
auto-ritet⇓ пишет:
он будет показывать почти точно, т.к. на штатных 205\55\16 врет примерно на 10%  ab
Спасибо сказали: Sevass0071
54
Ну тут уж выбирай, или подрыв с места или клиренс.
Я себе клиренс буду увеличивать. Как изношу эти колеса.
Подрыв этот нафиг не сдался, и так заряда всегда мало...
AZEO 2013год, Краснодар.
55
Alex0469 пишет:
Alex0469 пишет:
Ничего не понял...
AZE0- 2012г.G белый
56
Посмотри чуть выше посты о поднятии клиренса методом замены стоек и пружин.
Я писал что цели можно достичь проще, заменив колеса.
Что и сам планирую сделать.
Понятно теперь?
57
Alex0469 пишет:
проще и дешевле проставки поставить http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=32929#p32929
58
Нифига себе проще?
Снимать все стойки, болгарка, сварка...
59
Alex0469 пишет:
Нифига себе проще?
мне проще и главное дешевле))))))) можно все готовое купить, но мне проще сделать))))))
60
Здравствуйте, заказал проставки полиуретан 20мм - перед,  25мм - зад, удлиненных шпилек в комплекте не было ( для передних проставок), подскажите пожалуйста размер шпильки (посадочный диаметр, резьба, длина) и где можно заказать?
61
Maxx пишет:
Там резьба в опорниках.
понадобяться не шпильки а болты.
выкрути болт один  родной добавь толщину проставки и купи болты нужной длинны ab
болт вроде м8
AZE0- 2012г.G белый
62
Alex0469 пишет:
Нифига себе проще?
плюс к этому меняется установленный изготовителем оптимальный угол работы шрус, что преждевременно
выведет его из строя.
где то проскакивало, как из за проставок выломало оба рычага, наверно переборщил. с толщиной.
так что с резиной проще.
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_ak … 1503788582
63
вот что я получил со стойками от жука
https://www.youtube.com/watch?v=hRox8bjLLus
Спасибо сказали: Gimli_r1
Все продавцы  стоек уверяют, что от жука один в один, только чуток выше и всё. И по каталогам якобы взаимозаменяемые. Как это, пружины не встали на место? Это же косяк и серьёзный. Расскажи как так получилось. Может напутали чего, при установке? Право, лево или показалось?
65
Поддержу вопросы!! Если такая разница по стойкам, по креплению пружины в чашках... то это по любому выпадает из каталогов совместимости.... такое впечатление, что стойки у тебя не от жука..
Петропавловск-Камчатский
чЁрный Аэрос 2014
66
http://www.polyurethan.ru/store/order/main/
http://www.polyurethan.ru/product/prost … 2-12-1172/
Кто в курсе , такие подойдут? На перед.
ZEO-G 2012
SsangYong Kyron 2010 2.3 AT
Opel Frontera 1996 2.0
67
Это плохо для ходовой. Предлагаю рассмотреть пневмобаллоны челябинские аирспрингс ну или более высокую резину. У меня и то и другое стоит. Клиренс как у кроссовера около 20ти)
68 (2020-01-18 13:37:01 отредактировано dron)
mega_bit пишет:
Беги ,пацан беги)...
Все стойки от Жука.
Передние меняны не раз.
Думаю ещё выше поднять.
Нормально у нас даунинженеры поднимают с ранчо и тачдогами?)))
Думаю запретить продажу стоковых амортов на Камчатке.
Хотя не имею права)
П.с Они Вообще не пересекаются по подбору никак.
69
mega_bit пишет:
Ну да , с такими сайлентблоками  действительно лифт противопоказан.Не буду ставить проставки.
ZEO-G 2012
70
Всё думаю приподнять Лифа чуток.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1ai5jchei1j1gnqdegj8eqi8b5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1ai5jcno2191pqab1o4lnvrusjb.jpg
Артикул можно узнать у передних проставок под опоры?
71
chip12 пишет:
Эта херня убивает ходовую, а еще она начинает не правильно работать. Лучше всего поднимать лифа установив выше резину. У меня 215 55 17. Рекомендую. У меня также стоят сзади пневмобаллоны, но их можно когда доп бата. А так резины достаточно будет.
72
chip12⇓ пишет:
нее, не в курсе.
я отказался от этой затеи.
как показала практика, мне подъем абсолютно не нужен.
73
chip12⇓ пишет:
нее, не в курсе.
А я передние пружины не могу найти от лифа, а на машине стоят "нисмо", задних полно на дроме и фарпосте, а передние в металлолом походу сдают вместе со стойками...
74
я беру лифы не старше 3 лет, с маленьким пробегом и больше 2 лет не езжу.
первый был 12г 9800т.км, второй 14г 28000, третий 16г 15800т.км
на первый по привычке набрал линки, втулки, опорные подшипники, так всё это в гараже и валяется.  ag
75
neka204, давай выкладывай на продажу что есть? Может пружины передние валяются в гараже?
