Re: Сигнализация на Leaf
AlexTheBest пишет:
Здравствуйте! Являюсь обладателем X-1900 BT, Leaf 2013год японец, есть несколько проблем:
- Отсутствует статус наличия зарядного пистолета.
- Отсутствует статус зарядки
- Частично присутствует для кузова AZEO уровень заряда батареи в процентах (%) (Запоминает последнее состояние батареи и при зарядке не отображает растущий % заряда)
- Непонятно как закидывать деньги на симку, пополнял как с помощью приложения так и прямого перевода со сбербанка. Чеки об оплате есть.
- При попытки завести авто находящиеся на зарядке, чтобы включился климат, машина сама "глохнет"
- Глюки с последней прошивкой пришлось откатится на предыдущую версию
Pandoraexpress если есть возможность дайте обратную связь по этим проблемам, проблема в установке или в се же ждать нормальное обновление и будет ли расширение возможностей, что то например считывания ошибок или удаленное включение и настройка климата, потому как она подключена по CAN шинам.
1)Подключение должно быть по двум шинам CAN ( CAN1 в оbd, CAN2 в разъеме климата.
2) обновлять уровень заряда ВВБатареи возможно, но CAN засыпает, поэтому необходимо её пинать зажиганием через дополнительную функцию, либо я назначил для этого режим открытия багажника в охране.
3) не заводит на проводе потому как не видит нейтраль.
PS : если заплатил установщику- необходимо требовать грамотную установку.
Если устанавливал сам, то необходимо четко понимать как работает автомобиль и как правильно реализовать алгоритм работы системы. Возможность у системы есть. Телефон горячей линии технической поддержки работает 8 800 700 17 18
Спасибо сказали: AlexTheBest, Oleg712
kovax⇓ пишет:
Все вопросы от непонимания работы авто в спящем режиме и хотелки за пределами функционала сигналки - охраняет и заводит - все что можно требовать.
Увы, как раз есть понимание и поэтому требую, ничего запредельного в адекватной реализации заявленного от производителя не вижу.
Nissan Leaf - G 2013
AlexTheBest пишет:
kovax⇓ пишет:
Тогда очень странно - можно просить реализации, но требовать, если явно не заявлено - перебор...
поставил на объем и удар , с обратной связью , ставится без ущерба для проводки , вифи.
Сложные  сиги нахир не нужны, гараж 70 м от дома.
https://ru.aliexpress.com/item/DIYV2-DI … 33ed0P2KXT
чехол на брелок здесь
https://ru.aliexpress.com/item/for-Sche … 33edZ8h3y5
Toyota harrier Nissan juke
Isuzu bighorn mmc outlander
Nissan leaf 2011.2012,2013
starealex пишет:
Уровень заряда ВВБ показывает?
31 (2019-03-31 11:14:06 отредактировано kovax)
pandoraexpress пишет:
Что вы к уровню то привязались - таблетки для памяти пить надо, что бы запомнить уровень перед выключением авто - ведь сигналка показывает этот уровень, а не реальный, допустим через месяц стояния...
Стоит DX50b - не показывает, да и вообще лежит брелок выключенный в сумке - не нужен он, родной ключ достаточно...
pandoraexpress⇓ пишет:
нет канешна, но орёт знатно.
kovax пишет:
Отображение уровня заряда ВВБ очень удобно. Например приехал в гости поставил на зарядку пьёшь чай, а автомат выбил. Так посмотришь периодически идёт заряд и норм. Или например оставил на чадеме и пошёл гулять или по делам, а чадема заглючила, ты приходишь в надежде уехать с полным баком и фиаско, передёрнул разъем и ждёшь возле неё пока зарядиться. Время.....
Dx-50b не покажет никогда уровня заряда. Потому как на Лиф не подходит по сравнению с dx-50s.
kovax пишет:
А планируется сделать блокировку по CAN для Лифа? У Старлайна есть реализованы блокировки по кану. Планирую ставить 4910.
Кроме того - есть рекомендации, что можно разорвать для аналоговых блокировок?
Подскажите пожалуйста.  Установлена пандора dx90l . Лиф11г. Подключил автозапуск по схемме. Как настроить? В программе аларм студия.  Авто не запускается а только включает зажигание.  А если завести с кнопки после заглушить и не закрывать двери то заводится
36
В смысле заводится с брелка пандоры и работает
37 (2019-10-22 01:49:32 отредактировано goodwin_c)
kalianich2 пишет:
Подключение слаботочками, 4 провода. Плюс, к этим 4-м проводам - еще надо подключить как минимум аналогом зажигание. Я у себя еще сделал аналогом нейтраль (положение P/N на блоке BCM). Без аналогового зажигания запуск не пойдет.
В настройках - настраивать как запуск ключем (не кнопкой Start/Stop) - это важно, иначе не запустится. После настройки и проверки - настроить обход иммо и радоваться жизни
П.С. Хотя слышал где-то что на ZE0 автозапуск отрабатывает криво (через раз или что-то в этом роде). У меня AZE0 15го года.
Спасибо сказали: kalianich21
38 (2019-10-22 02:09:11 отредактировано kalianich2)
А не подскажете куда именно паркинг нейтраль подключить? Потому что пробывал доп канал прописать на пейтраль и просто на массу и ничего. Аналог зажигание это желтый провод на зажигание +? Если так то стоит
39 (2019-10-22 17:40:30 отредактировано goodwin_c)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4164/thumb/p1dnpu6hle1nfv1eb5334fl713r54.jpg
На фото - пин под номером 102, он предпоследний в нижнем ряду белого разьема BCM (в том же ряду, куда остальные 4 провода для автозапуска подключаются)
Учтите что этот выход - положительный. И подключать его в пандору надо на вход со знаком (+), не вздумайте подключать на отрицательный вход. В Алярм Студии настраиваете этот вход как Нейтраль"
Для зажигания - вешаете положительный вход на выход "99" с этого рисунка - у вас уже один провод от пандоры туда должен быть подключен. Суть в том что на один провод надо повешать положительный вход и положительный выход Пандоры.
Не забудьте в Алярм Студии ОТКЛЮЧИТЬ чтение зажигания по CAN, тогда пандора будет всегда ориентироватся на этот вход (и надежнее, и автозапуск будет работать на ура)
40 (2019-11-09 06:39:28 отредактировано kalianich2)
Ну все так и сделал. И ничего не поменялось. Все как обычно.  Включает зажигание и через 10 сек выключает и так 3 попытки.  А вот если с кнопки заведу и с кнопки заглушу и не закрываю дверь. Ставлю на охрану и завожу с брелка то заводит и работает.а как дверь закрою .блокировки руля сработают и снова открыл. То с брелка никак
41
Поставил на ниссан ноут 15г. Не гибрид.кнопка . Такуюже пандору .все супер....гдеж я так нагрешил
42
Варианта два - либо что-то с самим автозапуском, либо особенности ZE0. Еще, как вариант, возможно нюансы со штатной противоугонкой (я так понял у вас японец, раз с блокировкой руля. у меня амер)
Вот что я бы сделал на вашем месте:
- проверить процедуру автозапуска Пандоры. Для этого подключаетесь к мастер блоку телефоно по блутусу с помощью Pandora BT. Жмете запуск двигателя. Следите за значками на экране телефона. Должны появиться - ключит (детекция зажигания), значок паркинга (нейтраль) и над капотом вентилятор (запущеный двигатель). Если нет хоть одного значка - значит пандора прекратит автозапуск со своей стороны. В это время рекомендую родной брелок от Лифа положить в салон, чтобы исключить проблемы с обходом Иммо со стороны пандоры.
- если в Pandora BT все нормально, а машина всеравно глохнет - попробуйте поставить машину в охрану самой пандорой, но не закрывать родным брелком. И сделайте автозапуск. Если отрабатывает четко при отсутствии родной Ниссановской охраны - можно попробовать сделать пандорой постановку на охрану без штатной охраны. Для этого подключите отрицательный выход пандоры на пин 47 с картинки что я бросал выше, и настройке подачу туда сигнала на какое-то время с мометна постановки на охрану. Этот пин - это вход концевика водительской двери. При постановке по слейву, по идее, машина будет думать что дверь открыта и только закроет замки, а пандора по слейву встанет на охрану.
Спасибо сказали: kalianich2, Oleg712
43
Здравствуйте.
Какая самая простая и недорогая сигналка подойдет сейчас на Лиф?
Думаю по поводу Starline A93 2CAN+2LIN ECO.
Надо:
- охрана от дурака
- обратная связь (удар и т.п.)
- автозапуск для прогрева зимой
- доп. канал управления Вебасто (если когда-то разживусь до такого жира)
44
rider3000 пишет:
Здравствуйте.
Надо:
- охрана от дурака
ZTC-200, цена и сервис на много приятней этого кастрата А93...
автозапуск на электричке как класс не нужен - нужно только климат запускать и ВСЕ.
45
rider3000 пишет:
Здравствуйте.
Надо:
- охрана от дурака
Вместо а93 за практически те же деньги лучше взять е96, если нужен брелок, или s96 если охота по gsm с телефона управлять.
AZE0 2014 X японец
46
kovax пишет:
Так человеку нужна охрана, а сигналка не умеет климат запускать, для этого нужно другое устройство, а это дополнительные деньги.
Поэтому имхо если человеку нужна охрана и запуск для прогрева, то лучше взять одно устройство в виде сигналки.
AZE0 2014 X японец
47
Satisfaction пишет:
kovax пишет:
что я написал стоит столько же сигналка+модуль
АЗ на лифе на шнурке не запустишь штатными средствами без танцев.
Кто мешает поставить самую дешевую сигналку для охраны + модуль для климата.
А93 гавно сигналка, как и вся серия А старлайна.
48
У нас в провинции выбор не очень большой. Зтц таких не видел в продаже. А вот е96 можно найти))
То есть стандартным автозапуском сигнализации нельзя запустить Лиф? Чтоб он погрелся и допустим через 10 минут выключился.
49
rider3000 пишет:
что нельзя купить в розницу - можно заказать через инет на сайте производителя.
АЗ можно запустить, но есть ограничения.
50
kovax пишет:
rider3000 пишет:
))) Закажешь, получишь. И сам ставить будешь)) У нас нет специалистов, способных делать что-либо нестандартное. Либо это будет очень долго и дорого.
