Re: Сигнализация на Leaf
AlexTheBest пишет:
Здравствуйте! Являюсь обладателем X-1900 BT, Leaf 2013год японец, есть несколько проблем:
- Отсутствует статус наличия зарядного пистолета.
- Отсутствует статус зарядки
- Частично присутствует для кузова AZEO уровень заряда батареи в процентах (%) (Запоминает последнее состояние батареи и при зарядке не отображает растущий % заряда)
- Непонятно как закидывать деньги на симку, пополнял как с помощью приложения так и прямого перевода со сбербанка. Чеки об оплате есть.
- При попытки завести авто находящиеся на зарядке, чтобы включился климат, машина сама "глохнет"
- Глюки с последней прошивкой пришлось откатится на предыдущую версию
Pandoraexpress если есть возможность дайте обратную связь по этим проблемам, проблема в установке или в се же ждать нормальное обновление и будет ли расширение возможностей, что то например считывания ошибок или удаленное включение и настройка климата, потому как она подключена по CAN шинам.
1)Подключение должно быть по двум шинам CAN ( CAN1 в оbd, CAN2 в разъеме климата.
2) обновлять уровень заряда ВВБатареи возможно, но CAN засыпает, поэтому необходимо её пинать зажиганием через дополнительную функцию, либо я назначил для этого режим открытия багажника в охране.
3) не заводит на проводе потому как не видит нейтраль.
PS : если заплатил установщику- необходимо требовать грамотную установку.
Если устанавливал сам, то необходимо четко понимать как работает автомобиль и как правильно реализовать алгоритм работы системы. Возможность у системы есть. Телефон горячей линии технической поддержки работает 8 800 700 17 18
Спасибо сказали: AlexTheBest1
kovax⇓ пишет:
Все вопросы от непонимания работы авто в спящем режиме и хотелки за пределами функционала сигналки - охраняет и заводит - все что можно требовать.
Увы, как раз есть понимание и поэтому требую, ничего запредельного в адекватной реализации заявленного от производителя не вижу.
Nissan Leaf - G 2013
AlexTheBest пишет:
kovax⇓ пишет:
Тогда очень странно - можно просить реализации, но требовать, если явно не заявлено - перебор...
поставил на объем и удар , с обратной связью , ставится без ущерба для проводки , вифи.
Сложные  сиги нахир не нужны, гараж 70 м от дома.
https://ru.aliexpress.com/item/DIYV2-DI … 33ed0P2KXT
чехол на брелок здесь
https://ru.aliexpress.com/item/for-Sche … 33edZ8h3y5
я дам вам парабеллум (с)
Toyota harrier Nissan juke
Isuzu bighorn mmc outlander
Nissan leaf 2011.2012
starealex пишет:
Уровень заряда ВВБ показывает?
31 (2019-03-31 11:14:06 отредактировано kovax)
pandoraexpress пишет:
Что вы к уровню то привязались - таблетки для памяти пить надо, что бы запомнить уровень перед выключением авто - ведь сигналка показывает этот уровень, а не реальный, допустим через месяц стояния...
Стоит DX50b - не показывает, да и вообще лежит брелок выключенный в сумке - не нужен он, родной ключ достаточно...
pandoraexpress⇓ пишет:
нет канешна, но орёт знатно.
kovax пишет:
Отображение уровня заряда ВВБ очень удобно. Например приехал в гости поставил на зарядку пьёшь чай, а автомат выбил. Так посмотришь периодически идёт заряд и норм. Или например оставил на чадеме и пошёл гулять или по делам, а чадема заглючила, ты приходишь в надежде уехать с полным баком и фиаско, передёрнул разъем и ждёшь возле неё пока зарядиться. Время.....
Dx-50b не покажет никогда уровня заряда. Потому как на Лиф не подходит по сравнению с dx-50s.
