Тема: Диски для Leaf
Недавно нашли на просторах интернета сайт с информацией по дискам.
http://razmerkoles.ru/size/nissan/leaf/2011/
Озадачились подбором дисков для авто, для зимы решили брать штамповку.
Нашли диски по подходящей цене, но фишка в том, что не подошло центральное отверстие. Кто нибудь покупал диски для авто? Подскажите размер ступичного отверстия.
Сапёры ходят медленно, но обгонять их не рекомендуется!
Спасибо сказали: Механик Козлов1
Re: Диски для Leaf
Общие параметры
Болт: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 66.1 мм
Заводская комплектация
7Jx16 5/114.3 ET 40
Я бы штамповку не ставил, тяжёлая она, да и штатный диск обычно очень тяжёлый, из опыта владения например, последней машины форестера штатный диск был около 12 кг, поставил на 5,9 кг и очень был удивлен насколько поменялись ощущения от управления, там все другое сразу....... тормоза, руль, работа подвески, расход, динамика разгона..... ну и сейчас охочусь за одной моделью дисков очень легких
Спасибо сказали: vita7272more, Юра, SparkS3
Re: Диски для Leaf
Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями...
Re: Диски для Leaf
чем плохо переобуться просто? если не секрет
5 (2015-09-24 15:51:44 отредактировано diesel_pan)
Re: Диски для Leaf
Долго копался в интернете  выбирая наилучшие диски 7х17 для Лифа....
Лучше этого ничего найти не смог - Enkei RPF1 ab
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/163/thumb/p19vvqb71egijdlo140f1t8rdpe1.jpg
Приоритетами были минимальный вес при максимальной прочности
Вес диска 6,8 кг !!!  посадочное отверстие 73 мм, придется использовать проставочные кольца. Разболтовка 5х114,3, вылет 45
Буду копить деньги и покупать на следующий сезон ab
Nissan Leaf 2011
Re: Диски для Leaf
diesel_pan пишет:
а диски то зачем менять ???
Nissan note E-Power X черный
Re: Диски для Leaf
kobe⇓ пишет:
Воспользовавшись ссылкой в твоей теме я подробно изучил вопрос касательно снижения веса колеса... Так же хотелось иметь два комплекта колес, чтобы не морочиться с шиномонтажем. Родные диски 16е хотел использовать зимой а на следующее лето купить 17е. Теперь хочу купить 17е максимально легкие !
Nissan Leaf 2011
8 (2015-09-24 18:44:33 отредактировано iAgentRed)
Re: Диски для Leaf
Вес какой они держат? Незабываем что Лист потяжелее аналогичных по классу машин :-)
з.ы
Не хозяин барин конечно, но 12 500 за диск на шуруповерт по мне это за гранью :-)
Вы сильно гоняете на них? 400 метров по 3 раза в день?
Я бы взял проверенный годами бренд http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk/762
4 колеса по цене 1 :-)
А на не потраченные деньги я бы взял лучше резину с хорошими параметрами по  выкату типа Hakki Blue http://www.vianor-tyres.ru/shiny/nokian … escription
Колесо в сборе выходит дешевле одного диска с супер спортивными характеристиками.
Но повторюсь, хозяин-барин, эксклюзивные диски неординарной машине, почему бы и нет !
https://www.youtube.com/watch?v=e_eoueJ0Fyk
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, vita7272more, RexS3
9 (2015-09-24 19:29:17 отредактировано kobe)
Re: Диски для Leaf
вот тут есть информация собранная американцами, и реальные отзывы по установке легких дисков и резины и насколько экономичнее стало:
http://www.electricvehiclewiki.com/Wheels,_Tires
когда искал диски думал взять konsei, у них вес тоже 6.8 кг. но отзывы были не очень хорошими. поэтому решил брать диски с весом в пределах 7.5 кг. так я и взял диски SSR Integral A2 17*7, +45.
Re: Диски для Leaf
На родных дисках вроде должна быть выбита маркировка, думаю полезно будет выложить тут максимальную нагрузку на колесо.
11 (2015-09-25 05:48:46 отредактировано kobe)
Re: Диски для Leaf
iAgentRed пишет:
Кстати по вопросу веса. самый близкий одноклассник лифа это тойота матрикс выпуск после 2008 года, внешние размеры машин один в один, так вот вес матрикса всего на 180 кг. меньше лифа.
PS к чему я это написал, неосведомленные люди (которые впервые видят лифа и спрашивают вес) считают что бензиновая машина размера лифа весит 800-1000 кг.
Re: Диски для Leaf
iAgentRed пишет:
диски у меня сейчас лежат в самом дальнем углу гаража. как доберусь до них обязательно гляну и отпишусь здесь.
Re: Диски для Leaf
iAgentRed пишет:
Вот такие параметры на моих дисках:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1a02cb9p0941b671ccd1p761dgq4.jpg
Re: Диски для Leaf
мне 16ые вот такие понравились
http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk/1604
ширина 6.5 или все же 7 ?
15 (2015-09-25 16:26:29 отредактировано kobe)
Re: Диски для Leaf
6.5 нагрузка 535 кг. маловато будет
Re: Диски для Leaf
kobe пишет:
Это же родные, она на них завода выходит. Почему маловато?
Re: Диски для Leaf
HOUSTON68 пишет:
kobe пишет:
у родных на вашем фото нагрузка 665 кг. у тех что по ссылке 535 кг.
Re: Диски для Leaf
535*4=2140
мне хватит )))
19 (2015-09-28 13:57:41 отредактировано iAgentRed)
Re: Диски для Leaf
535*4=2140
мне хватит )))
Это если машина стоит на ровной поверхности и в состоянии покоя, тогда хватит.
А теперь вариант, полная загрузка и крутой поворот  влево ну допустим на 60км/ч , вы знаете какая нагрузка будет на одном колесе с загруженной стороны ?
Может стоит прислушиваться к умным людям что настояли на указании минимальной нагрузке на колесо?
20 (2015-10-13 03:15:59 отредактировано neka204)
Re: Диски для Leaf
iAgentRed⇓ пишет:
А на скорости на машину действует подъемная сила или прижимная? )))
А кто эти умные люди?
и что значит - настояли на указании минимальной нагрузке на колесо?
Re: Диски для Leaf
Оскорбления на форуме запрещены. Пока просто потер
Re: Диски для Leaf
iAgentRed⇓ пишет:
Так там, так и написано:
Статистическая нагрузка 535
( хотя скорее всего имели ввиду статическую нагрузку :-))
Re: Диски для Leaf
Приветствую! Вот думаю поставить диски от Теаны 215/55/R17 Масса у машин сопоставимая, диски с резиной лежат в гараже и ,видимо, уже подадобятся нескоро. Ваше мнение, коллеги?
Re: Диски для Leaf
А в чем сомнения...Ставь да и все. Я такие же поставил.
Re: Диски для Leaf
Но еще готов купить родное литье так что если есть готов забрать.
