26 (2018-11-16 04:58:27 отредактировано эдвадуард)
Re: Подскажите по ВВБ
Загони в тепло. Нагрей батарею до 4-5-ти делений и прокатись с лифспаем и до черепахи. Измерив расстояние и расход будет точно видно 38 там или 66. Нх если по-ползёт вниз, значит несколько раз прокатись.
А что это даст? Я и так понимаю, что меня кинули. Она заряжается за 2-3 часа от 200В.
Чтобы точно сказать кинули или нет, нужно точно выяснить сколько емкость. Может ты на панике пока так решил. Мало ли что сразу кажется, стояла замороженная, боишься ехать до черепахи и т.д. Скрины где в начале заряда и в конце?
Я уже скидывал в другой ветке )
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1754
30 (2018-11-16 06:42:28 отредактировано эдвадуард)
Сколько делений с утра температура батареи? Скрин начала поездки лучше давай и окончания. Касаемо температуры батареи. Допустим Емкость 100% ,авто новый, в ВВБ -10. Поехал, поддал ему нормально, разогрел до 15-25, отдаст тебе всё, что может. А 60-66 ясно понятно, пока нагревалась уже и села. Нужно готовиться к поездке, утепляют люди, тены лепят, именно по этой причине. Если нет теплого гаража, загоняй в холодный с розеткой. Втыкай на зарядку, потом кнопку два раза без педали, климат на авто и на всю температуру. Зе0 холодный гараж сделает горячим)), азе0 с теплонасосом наоборот остудит((. Это и есть приимущество зе0. И не дорого и сердито!
Не проще в лифспае посмотреть сколько кВт\ч влезло в батарею после полной зарядки?
У меня сколько не заряжай больше 14 кВт\ч не лезет, что наверное и соответствует 63% soh.
По пробегу без печки 80-90 км. С печкой проезжаю 50 и остаток пишет 20 до 0 еще не выкатывал.
Надеюсь в морозы емкость не просядет еще больше. Пока в -10 все ок.
кузов AZE0
Остаточную Ёмкость ввб/акб еще никто не победил.
Химия,но кто-то будет спорить )
Подскажите пожалуйста. Падение cox при каждой зарядке разрядке. Немогу сказать когда началось 2 недели лиф спай не включал, щас наблюдаю как домой приеду сох падает примерно на 0,5% ...
Может статистика подскажет, я разобраться не могуhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3704/thumb/p1d7p60nlb6lh16g6af3e501ia34.png
Еще..http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3704/thumb/p1d7p643lv1d5sroditv1ga51cos4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3704/thumb/p1d7p64g3i1s93jar1uqo1dhvg4l7.png
пришло тепло.
начался пересчёт.
Это я понимаю, но разве он не один разряд общитывается?
ai
apttem пишет:
Чаго?
39 (2019-04-06 22:34:00 отредактировано DeMarcus Cousins)
Ну да, человек просто не в теме. У моего лифа SOH обсчитывался примерно неделю после японско-владивостокской зимы. SOH упал с 78% до 75,5 %.
а разве он не все время пересчитывается при положительной температуре?пусть даже на доли процента.
41
anatoly пишет:
Нх может меняться в течении поездки.
SOH может меняться после перевключения авто.
изменение SOH с зарядкой не связано.
Хорошо про сох это понятно, но разве киловаты не остаются неизменными.. Сначала 15 kw входило теперь и до 13kw еле дотягивает..
43 (2019-04-07 11:06:44 отредактировано Immortus)
apttem пишет:
Это по лифспай наверно входило 15 кВт?  Они взаимосвязаны из soh и AHr.
т.е. относительно soh меняются и кВт.
