76
Re: Оцените пожалуйста мой Leaf
litovec⇓ пишет:
При SOH ~ 89  и выключенных ВСЕХ нагревателях 100 км пробега до полной остановки это нормально?
нормально!
litovec⇓ пишет:
Проезжал 100 км при SOH=75 % еще и прочерков не было. Вы ездили, не сильно экономя,т.е в режиме "обычной" машины.
78
litovec⇓ пишет:
Что-то меня либо никто не читает, либо не понимает вопроса..
Ещё раз:
Чтобы определить, нормально это или нет, нужно:
1) лифспай машины на полном заряде
2) лифспай машины на полном разряде (2-3% остатка), или докуда едет до включения черепахи
3) исключить сброс батареи. Для этого покататься на прогретой выше +15 батарее (по всем датчикам) в режиме B с разгонами и торможением рекуперацией. 200-300 км хватит для полного обсчета батареи.
Вообще начинает обсчитывать на азиках с +10, но если выше чем +15, то обсчет быстрее.
Возможно, неисправны 1-2 модуля, из-за которых машина едет меньше, чем должна. Я помогал чинить батарейки у которых soh 80, а едет она 25-30 км и далее черпаха и колом.
Спасибо сказали: neka204, litovec2
79
MEL⇓ пишет:
А вот если надо много за день то тогда как я написал.
в этом случае беру двс и не занимаюсь мазохизмом...
80
MEL⇓ пишет:
Вот это верно.
Такой цели - наматывать по несколько сот км в день - нет. Но по моим прикидкам и прогнозируемый, и реальный пробеги должны быть больше ( ну, до 130 км). Если этого нет - должна быть причина...
LEAF 2013 amerikano
81
PavelUp пишет:
1. Прикладывал. Зарядится - ещё сделаю.
2. Не успел сделать. Был уверен, что дотяну... an Пока желания разряжать в ноль нет
3. Сброс исключён .. Девочка в этом ничего не понимает, история машины абсолютно прозрачная. Да и после начала обсчета SOH  вырос на 1 %..
Пока по сравнению с гибридами, на которых ездил, одно замечание : не всегда тормозит с рекуперацией, бывает педаль " проваливается" до торможения колодками. Так должно быть?
LEAF 2013 amerikano
82
MEL⇓ пишет:
У богатых свои привычки )
А для меня двс в далеком прошлом
83
litovec⇓ пишет:
это зависит не только от баты, но и от твоей манеры езды. проехал 100км с каким расходом?
выдай все данные и не заставляй народ гадать.
84 (2019-04-14 10:03:01 отредактировано litovec)
bulat77 пишет:
Да, разумеется.. bs   Просто надо было ещё и обмыть голубенького..
Так пока я пробег выезжаю, никто не замечал:
"не всегда тормозит с рекуперацией, бывает педаль " проваливается" до торможения колодками. Так должно быть?"
LEAF 2013 amerikano
85
Тебя попросили указать расход. Сколько км на кВт?
86
что значит проваливается?
возможно при торможении на кочках рекуперация и пропадает, но не полностью, остается "та часть" которая получается просто при отпускании педали газа. так сказать рекуперация наката.
87
litovec⇓ пишет:
Да, разумеется..    Просто надо было ещё и обмыть голубенького..
Какая версия прошивки VCM? У меня на азике 2012 года самая первая - нулевая версия прошивки, тоже не нравится, как рекуперация работает на режиме D, в большинстве случаев торможение колодками. Нормально рекуперация работает если только в B режиме. На втором азике середины 2013 первая версия прошивки, там все нормально работает.
Думаю, как соберусь с силами батку разобрать, перешить VCM и BCM на ПО 2014-2015 годов, или даже на 2016-2017 от 24-ки, если у Юрия есть.
88
PavelUp⇓ пишет:
Т.е. при торможениии (не накатом) бывает разница в рекуперации между Д и В?
89
PavelUp пишет:
Машина выпуска 2013.04..
А как посмотреть версию VCM ?
LEAF 2013 amerikano
90
Immortus⇓ пишет:
Да, и не бывает, а постоянно есть.
Проверить Leaf Spy Pro  на сервисном экране, там есть раздел чтения версий ПО блоков.
91
Ну, я на гибридах 6 лет езжу.. Подобные провалы были у меня на Хайландере в сильные морозы, когда батарея не принимала заряд... Впрочем - очень редко. Это неисправность, но ничего не поделаешь -"так устроен прибор".
Выглядит это так : нажимаешь на тормоз в ожидании плавного торможения рекуперацией- ничего не происходит, машина просто не тормозит. Нажимаешь сильнее - тормозит колодками. Чаще тормозит нормально - плавно рекуперацией с переходом к колодкам без рывка. Но треть торможений  происходит просто колодками, без рекуперации, а это совсем другой режим - в другом положении педали и достаточно резко и часто в панике, что машина не тормозит...
И кочки здесь абсолютно не при чем..
Я понятно объяснил?
LEAF 2013 amerikano
92 (2019-04-14 21:25:27 отредактировано litovec)
PavelUp пишет:
Нет там VCM...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1d8ehgi221j95npggno1ec9193h4.jpg
LEAF 2013 amerikano
93 (2019-04-14 22:56:31 отредактировано litovec)
MEL пишет:
Да ерунду он показывает... Пробег точно 114 км..http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1d8emklmobk317hcpcqeem130t4.png
Похоже - не вовремя скриншот сделал..
LEAF 2013 amerikano
94
litovec⇓ пишет:
Я понятно объяснил?
ну почти )))
Если все так, то так быть не должно. Попробуй переобучить тормоза. Здесь есть тема.
Спасибо сказали: litovec1
95
ну почти )))
Вот и мне так кажется..  bs  Хорошо, поищу тему, попробую..
LEAF 2013 amerikano
96
litovec пишет:
Я знаю, что есть отдельная тема, но здесь как-то логично спросить - эти показания так и не меняются с пробегом   bw   Что нужно сделаt', чтобы правду показал?..
LEAF 2013 amerikano
97 (2019-04-15 08:22:24 отредактировано neka204)
должны меняться.
потыкай прям в них, там еще много других есть.
п.с. ну естественно лифспай должен быть законнектен (справа внизу зеленый прямоугольник и циферки должны "бежать" ! )
98 (2019-04-15 10:16:08 отредактировано litovec)
должны меняться.
Про циферки - это ценно  ad
Должно обновляться .. но не обновляется... Вот - пробег с утра 18 км, а данные вчераснего заезда до черепахи - 114км. Ну, не может же 10 км/квч быть?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1d8fqh34pk90j5o1v791pfp1bf4.jpg
Вот на приборке:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1d8fthkpg16qk1ubkua31vli15dc4.jpg
LEAF 2013 amerikano
99
Так вот же на приборке правильный расход 5.8 км на кВт.
На него и нужно ориентироваться. Если такой расход без печки то маловато будет. если с периодическим включением печки то ОК.
Для сравнения: у меня при такой же бате при плюс 10 за бортом при спокойной езде 7.5 км на кВт. Утром видел на днях закономерно на полном заряде прогнозные  160 км.
И у тебя должно быть не хуже.
100
MEL пишет:
Нет, печка не включалась.. Прогнозируемый пробег - 125 км. (??)
Ехал на ЭКО практически всю дорогу, (в городе на светофорах мне сигналили).
То есть ехал как на гибриде , когда не хочешь чтобы двигатель включался :-}
Практически так - проезжаю 10 км, прогнозируемый пробег уменьшается на 15..
LEAF 2013 amerikano
