126
Re: Замена родной летней резины
Сох 75 зео проезжаю на 90-100 км в час до желтой лампочки 70 км.
Тошнить если 40 в час можно 150 км проехать. Но это мучение для всех.
Скорость важна, а не размер колес.
А давлением я бы не увлекался, нагрузка на подшипники возрастает.
Несколько хороших ям и вуаля на замену.
AZEO 2013год, Краснодар.
127
Больший возможный пробег на одном заряда - лишняя степень твоей свободы.  За это приходится платить:)
Свободу Юрию Деточкину
128
ins13 пишет:
платить легче всего, труднее понять, за что.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=611&p=2
129
За возможности.  Сделать лишний крюк километров 10, топнуть со светофора не беспокоясь за расход.  Да мало ли ad
130
ins13 пишет:
в свое время механик Козлов очень внятно ТЕМУ ЗАКРЫЛ! четко и ясно расписал, какие возможности дает та или иная резина
и, если вникнуть, можно понять, что нам дает замена штатного колеса.
так что увеличение размеров не дает лишних км, динамики и уменьшения расхода, остается расчитывать только на мало ли!
131
Чет не понял,  при чем тут увеличение размеров?  Размер штатный.
132
ins13 пишет:
Вес диска имеет значение. Сколько твои весят?
133
Имеет значение  вес диск плюс колесо. Я не думаю что в штатных размерах 205 55 р16 и 215 60 р17 вес будет сильно различаться у эко и не у эко шин,  ну чтоб значительно повлиять на экономичность (т.е. пробег на одной зарядке).
Сколько весит я незнаю,  покупал как "штатные от Лиф,  с Японии на них пришел'.
134
ins13⇓ пишет:
тут не думать надо, а просто внимательно почитать и посчитать: диаметры и вес сильно различаются. со всеми вытекающими.
ну а ЭКО!!! это просто волшебное слово.
135
Читал,  и очень внимательно,  чего и вам рекомендую.  Диаметр колеса,  в нашем случае,  стандартный - что у 205 16, что у 215 17. Разница в Весе в проводимом Вами примере между 16 и 17 дюймов в мире колесами составила.0.9 кг. Но там колесо шире на 20мм. У нас не вообще не будет,  т. к.  сравнивается две шины в одинаковом размере.
От стандартного размера уходить не собирался никто.  Речь о пробеге при прочих равных.
136 (2019-04-18 15:13:41 отредактировано bulat77)
ins13⇓ пишет:
632 и 690 мм, может мы о разном говорим?
https://www.kolesa-darom.ru/shiny/kalkulator/
137
bulat77 пишет:
ins13⇓ пишет:
Я думаю что человек ошибся и имел в виду под штатными в 17 радиусе 215 50 17. Именно этот размер является штатным для лифа.
138
bs  в скором времени эт должно подтвердиться
139
Да,  очепятался 215 50 р17
140 (2019-04-19 12:23:00 отредактировано ins13)
Экопию ер300 в размере 215 50 р17 поставил.  По весу разницы особой на глаз с зимними Мишлен Хайс3 на тазиках не заметил.  Поначалу показалась пипец шумная,  но это давление 2 было,  докачал до 2,5 - стало значительно тише.  По расходу пока ничего сказать не могу,  ибо с печкой до сих пор езжу.  Да и провоцирует она топнуть:)
141
ins13⇓ пишет:
чем выше давление, тем шумнее, раньше так было. низкопрофильная шина шумнее сама по себе - боковины жестче. наверное я отстал от новых технологий.
сам езжу на 205/60 и 195/65, последняя тише и экономичнее. попробую перейти на 205/65, клиренса не хватает.
142
ins13⇓ пишет:
так вроде и не сможешь... bw
с чем сравнивать то? с зимним мишленом с печкой?
так тут не трудно догадаться, что на лете и без печки расход будет меньше  ag
143
В абсолютных величина то,  в км на кВт,  смогу ad
144
ээээ...  ai
это я не понял, или ты ? ab
именно в этих величинах расход и измеряется.
и естественно он уменьшится (цифра станет больше)
145
ээээ...  ai
После покупки новой экопии 200 в размере 205 60 16 прошел около 500 км. Расход стал лучше. Причем изначально был даже хуже чем на зимней мишлен кси 3 в том же размере и тоже без печки. Пока так и не понял. То ли обкатка, то ли лиф привык и принял новую резину.
Причем склоняюсь больше ко второму. Накат лучше стал. Как будто машина сначала включила какой то режим сдерживающий. Наверно в лифе есть искусственный интеллект:-)
В общем, сейчас при спокойной городской езде в  D при температуре 10 градусов расход 8.
Еду в пределах 2 шариков мощности. Т.е. на 2х вполне нормальный разгон до 50-60 (не хуже соседних двс). А ранее без 3 не получалось.
Еще 200 экопия довольно мягкая. Езжу на 3 очках азота. Мне нравится.
Но после зимней мишки шумновата. Есть желание арки зашумить.
В общем резину советую.
146 (2019-04-21 14:11:05 отредактировано neka204)
MEL⇓ пишет:
при температуре 10 градусов ....
Еду в пределах 2 шариков мощности....
Езжу на 3 очках
при таких условиях расход должен быть минимум 9
по крайней мере, у меня столько, если так ездить.
на китайской
с давлением 2.7
п.с. но я уже давно завязал с дрочевом на расход.
очень часто у меня все шарики  ag
147
ins13⇓ пишет:
можешь замерить точный вес колеса в сборе?
148
bulat77 пишет:
Проблематично сейчас.
149
ins13 пишет:
bulat77 пишет:
Так что с расходом у тебя?
150
А хрен его знает ab  Не слежу.  Проехал на одном заряда по городу 105 км,  км 30 еще показывало,  половина с печкой. Покрывает сейчас практически 100% моих потребностей.  Расход сброшу и посмотрю когда теплее станет и без печки можно будет обходится.
