Тема: Скрип тормозов при трогании с места
Добрый день форумчане. Обнаружил странный момент при нажатия на тормоз и последующим трогании появляется скрип в задней части авто.  Т.е. скрип и просто при езде, когда нажимаешь газ после торможения и при самом торможении. Ощущение такое как будто при нажатии на педаль тормоза там что то сжимается а при нажатии на газ обратно разжимаеся и сопровождается скрипом.
Может у кого было подобное?
Leaf Azeo X 2013
Re: Скрип тормозов при трогании с места
vladmon пишет:
у меня такое из за колодок было.
суппорта еще смажь
AZEO, 2014/X
vladmon пишет:
Колёса крутили недавно ?
Если да, то гайки затяни сильнее.
4 (2019-05-03 20:24:29 отредактировано эдвадуард)
Или наоборот ослабить и разогнаться до усеру)). Парни, надо срочно остановить советы, так как получится каша очередная. У меня иногда ажна крыша едет от недостатка информации о проблеме. Хочется искренне помочь, но удалённо так трудно догадаться, что там на самом деле сейчас гудит или коротит, скрипит, визжит, брякает, а может просто мерещится. Да, есть маленько понимание у опытных, как должен ехать Лиф и как гудит он, или не гудит. Вопрошающие помощи, давайте снимайте качесвенное кино и тогда уже по науке разберёмся. Это ведь не так просто, взять и услышать через тысячу км этот звук, распознать его и точно продиагностировать. Очень хочется помочь. Но как?
И всё же зе0 лучше!
Спасибо сказали: anatoly, Immortus2
Ок проверю зятяжку болтов и завтра видео сниму и Выложу.
Leaf Azeo X 2013
Вообщем оказались это вовсе не тормоза. А нужно было смазать щлицы вала как в этой теме
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=417
Leaf Azeo X 2013
