Re: Печка не греет ZEO
есть тема про помпу, там Эд специалист.
Половина её потерялось куда-то, там и фотки были платы.
И всё же зе0 лучше!
252 (2019-04-07 23:44:45 отредактировано Buzzer)
Ребят, а помпа печки и помпа справа которая, одинаковые и взаимозаменяемые?
Сам себе и отвечу. Одинаковые.
253
Buzzer⇓ пишет:
эт которые для отопителя и для контура охлаждения ?
254 (2019-05-02 14:34:15 отредактировано FourV)
Приветствую .
Пришел лиф с японии 2012 год ze0
Печка не хочет работать .
Включаешь по температуре на максимум не греет .
На магнитофоне  потребление 0
Пи диагностике Launch ошибок по климату нету,
Температуру антифриза в контуре печки показывает уличную, при снятии разъема с датчика температуры показывает 70
Снимал разъем высоковольтный с самого хитера , на заведенной машине показывает 380V
Запрос отопителя РТС при повышении температуры доходит до 100%
Решил снять сам хитер.
При визуальном осмотре платы, ничего горелого не обнаружил.
Как проверить саму плату не знаю, подскажите куда тыкать ?
http://images.vfl.ru/ii/1556769110/3c8e24cf/26388283_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1556769184/d8c2eb06/26388287_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1556769185/114abb93/26388289_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1556769186/ecd1b586/26388290_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1556769186/9c6506cb/26388291_m.jpg
ZE0 2012
255
Поставь догреватель и не парься
256 (2019-05-02 21:20:53 отредактировано SergeyS-S)
FourV⇓ пишет:
к электрику вам надо , пусть ключи проверит и детальки на плате . и ещё , помпа отопителя то хоть работает , качает жижу или  ?
точно не помню , вроде где то попадалась инфа , что если глючят термо датчики , а их тут вроде два штуки ,
то проблема очень похожа , ошибок нет и ничего не работает .
если в чем то ошибся , прошу знающих конкретику поправить
257
Buzzer пишет:
Охота разобраться
FourV⇓ пишет:
Помпа работает циркуляция есть ))))
ZE0 2012
258 (2019-05-04 09:26:17 отредактировано SergeyS-S)
FourV⇓ пишет:
так если как вы пишите , помпа крутит , ток на хиттер поступает при включении обогрева , хитер не греет ,
с датчиками температуры разобрались ? ответ наверно очевиден и вариантов особо не осталось  bs  .
или вы всё ещё в чём то сомневаетесь ?
259
FourV⇓ пишет:
Датчик температуры в контуре проверял сканером, писал выше , знакомый электрик осмотрев плату сказал что скорей всего все целое (выглядит вск красиво )
проверить некоторые элементы моно только путем замены.
Попробую подкинуть хитер к другому лифу посмотрю что получится .
ZE0 2012
260
FourV⇓ пишет:
ну если есть с чего подкидывать, то конеш вариант, а в чем сложность мультиметром потыкать?
261 (2019-05-07 17:46:09 отредактировано FourV)
https://i.ibb.co/wC0hFpF/IMG-8467.jpg
Поставил на место потребление 150ват
Запрос выростает до 100 процентов
Отключаю датчик температуры все падает на 0 темпер -70
https://i.ibb.co/Yh45zP4/IMG-8468.jpg
ZE0 2012
262
chochiev пишет:
Перестала работать печка (предполагаю спалили при кузовном ремонте). Благодаря этой теме понял куда лезть. Котел купил Б\У , родной буду чинить на запас.
Симптомы - 1) не греет. 2) нет ошибок.
После замены котла появляются ошибки по питанию - вывод : сгорел предохранитель.
Котел менять несложно, а вот с предохранителем помучался (что за рукожопый инженер придумал его туда засунуть). Предохранитель восстановил - подобрал медный провод от витой пары , как раз нужный диаметр на 30 А.
Сейчас все работает,надеюсь надолго ab
А размеры предохранителя не остались? Хочу сразу все заказать с Али, в том числе предохранитель - нашел диаметром 6мм, длиной 30мм.
