176
Re: ДХО
На моем Лифе не работает динамик-пугалка для пешеходов, видимо его отключил японец совсем. В связи с этим и за ненадобностью восстановления его работоспособности, хочу как минимум использовать кнопку для принудительного отключения ДХО в туманках, а возможно и для включения тоже. Как работает этот динамик? Питание же на него подается только в движении? Если так - можно под капотом от фишки динамика взять питание. Плюс будет возможность принудительного отключения (по умолчанию включены) ДХО.
177
Re: ДХО
m.artem7⇓ пишет:
Сомнение берет, что там просто питание. Да и, вроде, после 40км/ч он отрубается..
ze0 G 2011
178
Re: ДХО
Да, это интересная мысль, взять питание оттуда на дхо.
Было бы здорово.
Кто знает?
ZEO 2011год, Краснодар.
179
Re: ДХО
Пытаюсь в каталогах найти что то про птф: для этого брал номер кузова zeo из аукционной статистики тех машин, что на фото были с птф. Вбиваю этот номер - пишет ничего не найдено при попытке открыть раздел противотуманные фары... помогите схемой, хочу из салона управлять их включением или через доп. кнопку, или кнопкой отключения динамика для пешеходов. Лиф зео 11 года, проводка была, птф поставил. Где выход провода до птф из коробки предохранителей (Ф10) увидел, понял. Осталось понять куда дальше идет проводка, где должно стоять реле включения, выходят ли провода до блока подрулевых переключателей, и куда идет второй провод от птф (масса).
180
Re: ДХО
m.artem7⇓ пишет:
помогите схемой
на форуме есть раздел - Документация - руководства, мануалы, инструкции и т.д. - скачать
или держи прямую ссылку на раздел Exterior Lighting System (Section EXL)^
https://carmanuals2.com/get/nissan-leaf … -exl-47767
в разделе поиском ищешь Front fog lamp
Nissan Leaf 30X 2016
Спасибо сказали: m.artem71
181 (2019-05-09 08:30:46 отредактировано m.artem7)
Re: ДХО
m.artem7⇓ пишет:
помогите схемой
Спасибо, то что нужно: осталось найти минусовой провод от реле птф до CPU, которым управляется включение. Затем присоединить к нему свой провод, который будет идти уже на кнопку включения. А от кнопки включения на массу через реле (нормально разомкнутое, будет замыкаться при подаче напряжения=включении зажигания). Таким образом если кнопка с фиксацией, то при включении зажигания она либо будет соединять с массой этот контакт (птф включены), либо не будет - при положении кнопки выключено.  А в каком месте это самое реле стоит не знаешь?
Upd: подумал - ещё одно реле возле кнопки в салоне не нужно, можно взять плюс с красного провода (как в начале этой темы в блоке предохранителей) для реле птф, а минус пустить через кнопку в салоне. Работать будет так же.
182 (2019-05-15 13:32:20 отредактировано litovec)
Re: ДХО
Отвечаю на незаданный вопрос. Точнее заданный в другой теме:
abivan⇓ пишет:
litovec пишет:
"Я поставил AEG  DRL  - с маркировкой RL и A2  - деневного света/габариты. Стали, как родные, как буд-то для LEAFa проектировались.. В режиме DRL потребляют 600 ма ."
Не знаю как у вас, а у нас это тюнинг и по хорошему требует внесения изменений в конструкцию со всеми вытекающими. И если еще никого не натянули это не значит, что так надо делать. Да и тема тут не про это. Тема с разными ДХО есть и там все уже обсудили, что можно приколхозить.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам  и функциональная электрическая схема будет надлежащей.
Так что никакого "колхоза" здесь нет.
ГОСТ Р 41.48-2004 хотя и называется еще и по другому - Правила ЕЭК ООН N 48, не  менялись с 2004 года и устарели.
И если в ГОСТе
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
То в Правилах:
6.19.1 Установка
Обязательна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
Даже так...  ab
LEAF 2013 amerikano
183 (2019-05-15 15:54:00 отредактировано abivan)
Re: ДХО
litovec пишет:
Я и не спорю, что допускается. Только это изменение в конструкции транспортного средства, потому что этих ДРЛ нет в эксплуатационной документации ТС.(о документации https://www.drive2.ru/b/3172299/)
Поэтому начинаем процедуру, которая закончится записью в СТС https://www.autonews.ru/news/5cb44e279a79470c3c39385b
можно конечно этого всего не делать, но нужно помнить, что у инспектора всегда будет повод до вас
докопаться.
Что такое внесение изменений в конструкцию ТС (определение из Технического регламента Таможенного союза)
https://autosecret.net/2060-chto-takoe- … predelenie
AZE0-X 13год
184 (2019-05-15 16:32:51 отредактировано litovec)
Re: ДХО
Спасибо за ссылки, почитал с удовольствием.. Ну с таким маразмом мы здесь не сталкиваемся.  ДХО ставлю на все свои машины, правильно ставлю  ( на которых не было) и ТО прохожу без проблем . А если прошел ТО, можно ни о чем серьезно беспокоится . Если, конечно, после ТО чего не изменил - типа, воткнул светодиодные лампы вместо  галогенов. Вот тогда - штраф , ТО аннулируется  - соответственно ехать нельзя со всеми вытекающими. ... А DRL  ещё можно и к сертификации отнести - типа, их нет, а вот быть  должны.. Тем более, что ЭТИ в Европе сертифицированы..
LEAF 2013 amerikano
185
Re: ДХО
А пробовал ли кто-то установить подобное в фары? Бегущие поворотники с габаритами.
Цена 40$, но необходимо распаковывать фары
Kyiv, Ukraine
varsak(сабака)ukr.net    +38-О6З-272-25(тире)51
186
Re: ДХО
а с названием метеор? ваше мнение?
https://cloud.video.taobao.com/play/u/1 … 400335.mp4
https://www.aliexpress.com/item/32816934081.html
Kyiv, Ukraine
