Re: Карта Украины\Русификация лифа
Такой немножко не в тему вопрос - при замене головы вводить ID и password не нужно? Или это чисто carwings штучки?
Что имеется ввиду в мануале?
• If the audio unit is replaced, input of the user ID and password and time adjustment with VCM are
required.
Input Method of User ID and Password·
1. Turn power switch ON.
2. Select “Sign in” from the CARWINGS screen.
3. Enter the user ID and password.
NOTE:
Since the user ID and password are determined by the user in advance, they are input by the user.
Если этот пароль придумывает сам пользователь - о чём идёт речь?
И вообще - новую голову привязывать как-то надо?
LEAF 2013 amerikano
При замене какой головы? Просто с другого лифа?
Зео только на зео, азео на азео ставится(пересчет энергии там по разному организован).
если есть сд карта в голове, то просто поставил включил и все работает.
Изготовление  SD Card NAVI (без разборки) | *Руссификация DASHBOARD* | Еврочастоты AUDIO на S-ку | Программирование ключей  |  Корректировка ODO  |  Сlear краш SRS  |  Перевод климата F/C | Снятие SPEED LIMIT- до 160км | Уст-ка камер зад. вида | Ремонт сгоревших кирпичей (EVSE)|
                                                  Тел  (067) 50-49-500  Павел
28 (2019-05-04 14:41:34 отредактировано litovec)
obd2 пишет:
А.. ок.. я так и понял, что с "привязкой" мне парят - начал вот читать.
То есть я так понимаю  - с 2012 на 2013 не годится? По разъемам вроде все ОК, но схемы у меня только амеров. Может, по разъемам Европа отличается? Хочу вместо своей американской поставить..
LEAF 2013 amerikano
Читай внимательно что я написал... при чем тут разъмы?
obd2 пишет:
Ну, ни при чём, так ни при чём.. Спасибо за ответ..
LEAF 2013 amerikano
Обе головы AZ0.
Так разъемы ни при чем?..
obd2 пишет:
LEAF 2013 amerikano
Отвечая на самый первый пост и вопрос в нем о назначении логина и пароля: речь об облачном сервисе телеметрии, позволяет из приложения видеть уровень заряда, управлять климатом и зарядкой и тп. Название это кстати уже устарело, сейчас сервис называется NissanConnect EV. Учетка упоминаемая и логин соответственно это те, что на сервере Ниссана владелец использует. Чтобы машина смогла слать данные в твой личный кабинет и получить команды, ей нужен сперва логин и пароль, чтоб авторизоваться на серверах разговаривающих с машинами.
Работает сервис в ограниченном количестве стран, так что думаю там где покрытия нет, неимение этого логина не страшно, если конечно этот шаг можно пропустить при начале пользования ГУ и ввод не требуется в обязательном порядке. Если последнее предложение верно и не повезло просто пропустить эти шаг, то думаю можно через прокси прикинуться жителем, к примеру, Европы и зарегистрироваться, хоть работать и не будет, но будет что ввести... Это я уже фантазирую, правда...
AZE0 2013.12, Пруль, X, SOH 90 (пересел с Ford Focus 3 2.0)
Спасибо сказали: litovec1
Да, я уже разобрался, спасибо. Это чисто CarWings логин, на работоспособность системы не влияет. Разве что пропадают возможности поддержки сервера для навигации.. Но NissanConnect в Литве не поддерживается, как и в России. Есть отдельная тема, там всё расписано  - прикинуться кем либо не получится, нужен специфический APN.
LEAF 2013 amerikano
Русификация, или полноценная локализация для Leaf и NV200 уже есть. Карта Украины, радиочастоты, меню на русском. Все работает. Прошивается за 20 минут.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rusifikat … DQxx6.html
Full service for Nissan Leaf: SD cards, Smart keys programming, HV Battery/cells diagnostics and replacement, Certification etc..
leaffeel пишет:
У Xanavi появились конкуренты в Украине.
Правда есть сомнения что работает таким образом как написано уж слишком хорошо:
"Впервые данная процедура не требует деинсталляции магнитолы и отправки в Киев - вы получаете флеш карту, которую всего лишь нужно вставить в разъем магнитолы. "
Leaf Azeo X 2013
Данная процедура осуществляется для восстановления утеряных СД карт, а для Локализации (русификация, радио, навигация) - мы приглашаем клиента к себе и прошиваем ее за 20 минут, либо принимаем почтой магнитолы из Украины, прошиваем и отправляем обратно (и это тоже временно, скоро будем отправлять и локализацию по почте).  По поводу конкурентов ксанави - попробуйте купить данный продукт с картой Украины у них.
leaffeel⇓ пишет:
Это интересно.
Nissan Leaf 30X 2016
leaffeel пишет:
"Украинские частоты" - это Европейский стандарт, надеюсь ?
А карты - только Украины или  Европы тоже?
LEAF 2013 amerikano
Есть у меня подохрение что это на американок. Или японок тоже прошиваете?
AZE0 X 2013 ЯПОНКА
Так откуда у них японцы?.. Разве что специально кто голову зашлёт..
Молчат чего-то..
LEAF 2013 amerikano
41
Скоро снимем видео где подробно покажем работу локализированного ГУ. Сброшу ссылку на Ютуб.
Карта как у европейского лифа, Европа и Украина.
Японцы тоже шьются, едут из Грузии массово. Правда из них удаляют GPS антенны и часто нет фронтальной подушки пассажира.
Спасибо сказали: cifraden1
Вот ссылочка на краткий обзор локализированного устройства Leaf:
https://www.youtube.com/watch?v=3Ys1dzV7-_c
(монтаж любительский, камни приберегите на другой случай ab )
Спасибо сказали: LKA1
