726 (2019-05-19 17:59:42 отредактировано dron)
vladmon пишет:
завел авто - и первые секунд 15 выдавал 14,4В при 9А, потом упал до 13В и 0А.
ВСЕ зарядки в норме.
Как и акб.
Есть ощущение что надо мной стебуться вместо помощи:)
Абсолютно нет.
Это норма ,при данных параметрах лифспая при этой температуре.
Малой полностью заряжен и не может выдать 11.8 в при данных условиях.
727
Два раза кнопку пуск без педали нажал и врубил всё и музыку тоже. Смотри в лифспай, попивая чаек и жди когда рэлюхи щелкнут и пойдёт заряд. Всё сразу понятно станет. Можно на калькуляторе посчитать сколько реально ёмкости в твоей батарее, а потом увидеть сколько наливает Лиф в неё, если надо.
Как посчитать?
Leaf Azeo X 2013
728
Сегодня взял еще одно зарядное Кедр поставил заряжать на 12часов начал с 4А и утром было 2А но не отключился, хотя внутри аккумулятора слышно было процесс кипения.
Включил зажигание лифспай показал вначале 13,5В и начал падать. Включил отключил нагрузку - в итоге встал на 12,5В. И при включении дальнего также проседает до 11,8В. Это при +10 градусах в гараже - а что будет при -10?
Вообщем запутался я в этих батарейках. Везде пишут разное. Разброс от 13В до 12,5В  для 100% заряда(понимаю что это при 20 градусах).
Нормальны ли такие данные для нового, полностью заряженного  АКБ? Какое должно быть напряжение в норме?
Leaf Azeo X 2013
vladmon⇓ пишет:
Как посчитать?
. Ещё раз. Кнопку два раза и начнется то заряд то разряд. Полный цикл. Лифспай показывает ток разряда и заряда, умножаешь, для удобства, ток разряда( так как он стабильный) на время, получаются примерные амперчасы. Я думаю у тебя всё отлично. Дались тебе эти напряжения?)) Голову не забивай. Лиф сам знает, что и как ему зарядить.
Спасибо сказали: neka204, vitalyxxl2
730
vladmon⇓ пишет:
Как посчитать?
Да наверное Вы правы. Напряжение устаканилось 12,5В - Авто заводиться. Надеюсь больше не выкинет фокусов. А больше и ничего не надо.
Leaf Azeo X 2013
731 (2019-05-24 15:57:34 отредактировано dron)
vladmon пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1dbkul6e51ohj1hr319gvnt57dq4.jpg9
Это Норма при полностью заряженном акб Всегда.
И летом и зимой.
732 (2019-05-25 10:52:44 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1dbmvff651k5clnvv6k2ko74i4.pngВозвращение к жизни малого.
Може кому поможет на 10 лет вперёд)
Не стоит покупать .Они Вечны.
733 (2019-10-23 23:58:55 отредактировано Aleksey)
Нужно добавить в шапку. Номер который указан в первом посте BOSCH S4 Silver артикул 0092S40200 - это аккум с ТОНКИМИ клеммами, что не подходит для лифа из США - там клеммы стандартные.
Сегодня купил такой аккум и пришлось менять...  на точно такой же но с толстыми клеммами - вот номер Bosch 0092S40210
Leaf 2015
734
Aleksey пишет:
Сейчас свинцовые насадки продают на клеммы. Можно любой брать.
ZEO,2012, ВВБ 2017, американец
735
Restoun пишет:
Aleksey пишет:
Дерьмо редкостное эти насадки. клеммы на них не держаться так же как и переходники со временем разбалтываются, клеммы окисляются и теряется контакт.
зачем выдумывать велосипед когда можно взять подходящий аккум.
Leaf 2015
Спасибо сказали: DeltaSG1
736
Aleksey пишет:
Restoun пишет:
Aleksey пишет:
Хоть кто-то понимает ,что потеря через Разные металлы присутствует в разных направлениях движения тока,даже без стартера)
737 (2019-12-24 09:21:10 отредактировано SergeyS-S)
Aleksey⇓ пишет:
поддерживаю на все 1000%.. ,
добавлю к вышесказанному ,
и ещё если на ходу пропадёт контакт с малым акб то может сдохнуть безвозвратно dc\dc
не понимаю этого колхозинга , жаба душит акб купить ... , ну так готовьтесь к последствиям дороже чем дешманский акб за 2 тыс....
738
Дешёвые клеммы это зло,а не акб 12 вольт ,проверенный
739
Пошёл на Взлёт )http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1duak60df18r2141k5tsmprnl14.png
740
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1duaku8skhfe2mn1gudk5v2hk4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1duaku8skhfe2mn1gudk5v2hk4.png
741 (2020-01-11 18:58:44 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1duali0frh9b1a49b81vkb1bq94.png09Контакторы замкнутся или.
Заведётся?
742
Эд,ты бы завёл?
Естественно нет. Даже бы и не пробовал. В субботу, ночью, в мороз, только на Камчатке всякие полуношники могут такой ерундой заняться. В Красноярске народ в такое время суток по парочке стопарей и в кроватке сны прикольные смотрят.
744 (2020-01-11 19:50:48 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1duaocplsq7b1e5ecu01ned1mnm4.jpg8
Молодец.Ответил правильно.
Нехер заводить леденец .
Уровень электролита в необслуживаемом черном акб .
Минусовая Пухлая от льда.
Сразу вспоминается прошлая зима, то холода, то тепло и туманно, изморось, попробовал заводить. Коротнул моторчик кондиционера. Ремонт сложнейший получился. Зря ты его мучаешь. Иди спи лучше.
746
"Иван Васильевичь меняет профессию"
Вот оно про кого)
747 (2020-01-11 21:17:09 отредактировано эдвадуард)
Иди спи, говорят тебе. Если приснится схема машины времени, пиши в личку, соберем за пару часов.))) Это если надо в будующее попасть. Если тебе прямо сейчас вздумается в прошлое, то особо изобретать не нужно! Фотай свою карту со всех сторон, и ты окажешься в бедном прошлом)). И без платины и без голда. В тех рваных штанах, как двадцать лет назад)).
748 (2020-01-11 22:51:02 отредактировано dron)
Не,мы в Будующее)))
На 12 в. с  сыном рванём.
Как никак с батей в таксопарке в аккумуляторной всё детство прошло.
20 лет назад продал 100 крузак)
Урчал сильно он.
Эд я настолько древний ,что моя первая машина это цедрик 77 года и все аукционы в Японии в 90х прошёл ногами)
749
Доброго здоровья!
По рекомендациям Дрона выписал то, что имеется в городе:
Акб 70 Ач Титан Asia EFB (D23  B01         П/т 630А  - 7 380 руб. Россия
       70 Ач Solite EFB Q85                         П/т 560А  - 7 050 руб  Корея
        50Ач AlphaLINE AGM AX B24L (45)  П/т  370А   -7750 руб    Корея
       50 Ач YUASA EFB 75B24L (50)          П/т 500А   -7550 руб   Япония
       58 Ач BUSHIDO Premium 75B24L (58)П/т 540А  - 5625 р     Корея
Вопрос к Дрону (он по моему мнению один из немногих кто в теме):
Что выбрать? эксплуатация - Сибирь.
Лиф 2012 Х ZE0
750
родная вроде 45-ка? все что выше перебор для лифа, но Дрон рассудит.
себе поставил 36 Ач варта, разницы не заметил, но время покажет.
