101
Re: Leaf из Киева
Вернемся к стуку подвески.
Перечитал все темы и переложил все накопленные знания на свой мобиль. Характерный стук люди лечат
1) замена опор + опорных подшипников
2) замена амортизатора
3) замена сайлентблоков подрамника
Когда был на диагностике ходовой также был вибростенд. На стенде работа амортов была нормальной и симметричной. Опоры также не показали стук.
Потому в стойки я не лезу (пока)
Когда узнал про возможный разрыв сайлентов подрамника я решил продиагностировать. Я поддонкратил машину и подрамник открутил болт передний правый подрамника и опустил подрамник на 1 см от лонжерона. Далее лег под машину взял фонарик и засунув болт в сайлентблок начал его выгибать в разные стороны. В результати все целое и есть не большей надрыв по середине. Одним словом стук не может издавать данное место. Буду кататься дальше и смотреть что может быть.
ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=8qXAJ4rxJHE&t=28s
Kyiv, Ukraine
102
Re: Leaf из Киева
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1dba5c29i1opd1gvu71rc8o1q0o4.JPG
Такой разрыв точно я б увидел.
Kyiv, Ukraine
103
Re: Leaf из Киева
Прочитал все от корки до корки,конечно жесть!!! Терпению и упорству можно позавидовать.американцы те еще прощелыги.Как так можно продавать авто,те деньги впрок не пойдут гадам.Надеюсь весь труд и время вознаграждены вполне и Вы только ездите и радуетесь покупке,во всяком случае хотелось бы Вам такого пожелать.
104
Re: Leaf из Киева
Ура товарищи ура.
Стук поборол!!!
Значит расскажу в красках.
1) Стук при любом ускорении. Как нажал педаль  -- стук справа . Впечатление шлицевого набега. Лечил раскручиванием гайки полуоси и смазка шлицов - не помогло
2) Стук в области правого пассажира при проезде мелких неровностей - например гравий.
Год назад был на диагностики. Ответ все в порядке катайся. Год прошел стук на месте или усилился немного.
Снял правую стойку стабилизатора совсем. Стук на месте.
Поехал я по рекомендации на СТО по ваген группе.
Спецы за 10 мин все показали. Удар по колесу сбоку монтировкой и стук воспроизводится. Итог оторван задний правый сайлендблок подрамника. Открутили подрамник. Опустили на 5 см и виден ход 2 см вверх в низ втулки сайлентблока. Смотрите видео.
Купил оригинал от Juke. Все подошло кроме длины. Пришлось укоротить на 3 см. Смотрите фото
54467BR00A - это от жука - купил по 12$ штука.
Заменили за 2 часа. Стоимость 55$.
Р/сх 12$
Тотал 100 баксов. И все стука нет. Даже первого, что мне казался шлицевым. Теперь я понимаю что при ускорении подрамник поднимался и ударял о кузов. При проезда по неровностям подрамник скакал и бил то в кузов то в болт.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1e8cp6b5m1tu21p6ckqe1gs916em4.jpg
Kyiv, Ukraine
Спасибо сказали: popov21
105
Re: Leaf из Киева
Продолжим тему ходовой.
Опять начался стук и я уже дотягивал до тепла как мог.
Диагноз
1) разорван сайлентблок заднего левого аморта (сильно) и правого еще держит
2) Разорваны сайлентблоки подрамника задние оба (были заменены летом 2020)
3) Правая шаровая под замену
Про вторую и третью проблему напишу как займусь. Все ЗЧ закуплены.
На сегодня произведена замена сайлента заднего аморта.
Номер был озвучен в теме про аморты MR223673
был заказан
https://bcguma.ua/product/saylentblok-r … 1-363.html
цена меньше $4. Заменил самостоятельно. Запресовать стяжкой не получилось и пришлось искать тиски или прес. Тисками за 3 мин все запресовал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f0p1dk3fgvj921p7e1pjgv7a4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f0p1dk3fe15bq5qg168dfrc5.jpg
Kyiv, Ukraine
Спасибо сказали: neka204, Immortus, LKA3
106
Re: Leaf из Киева
Пришло время написать о замене штатной магнитолы на Андроид
Задача
1) Заменить магнитолу
2) Сделать управление магнитолой с руля
3) Заменить камеру заднего вида
Купил
1) Магнитола Phantom 7102 - Android 10
2) Камера заднего вида GT15
Процесс
1) Все разложил дома на полу и проверил работоспособность. И обнаружил что камера заднего вида не включалась. Пришлось сдать новую магнитолу в ремонт.
2) Снял родную магнитолу и перекрутил боковые крепления к новой. Примерял как станет панель, еще раз перекрутил крепления.
3) Разобрался с кнопками руля. На магнитолу есть 2 провода по схеме KEY1 KEY2. Под рулевой колонкой нашел серый разъем (фото) на 3 провода. Черный кидаем на масу-0, красный и  белый на 2 провода KEY с магнитолы. Работы на 5 минут. Но я разобрал кнопки и полез от туда. Схема по цветам не совпадала и процесс был проблемный и долгий. Надеюсь это кому-то поможет.
4) К разъему магнитолы начал прикручивать по очереди все провода. На схеме все отмечено, что откуда брать. Не нужные провода я не трогал.
5) Установил USB провод в родной разъем нижнего пластика
6) Установил GPS антенну  под лобовое (фото)
7) Заменил разъем антенны на универсальный
af Заменил камеру и протянул провод через всю машину - гемор протяжки по задней двери и резинке между 5-й дверью и кузовом. Питание на камеру взял с провода сигнала реверса.
9) Все подсоединил и протестил. Далее собрал пластик.
Работы на пол дня. Готов установить и вам за 100 у.е. (только установить, все остальное ваше) Если необходимы советы или что-то плохо раскрыто пишите я расскажу и подправлю.
Добавляю фото инструкций и результата. и всех материалов что я использовал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2no1ct21tpf1u4n17im1ccm4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2np1ns118641det1rp91gql9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2nor00o1p16rqnms19f46.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2noatptbbjqji11voo5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2nq1rlf30pa7c1k5t103ha.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2nqvlu111tvb1ji91k56b.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2nq1shmdv317qt15c5a4vc.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2np1ifp19g1mjkem1li58.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uuv2np112jmj1la1162s1bhi7.jpg
Kyiv, Ukraine
Спасибо сказали: LKA1
107
Re: Leaf из Киева
В продолжение темы про сайлентблоки подрамника могу сказать, что сайлентблоки подрамника одинаковие у Жука, Кашкая, Х-Трейла и Колеоса!!!
Я могу сказать что сайлентблоки от Колеоса с радостю станут в наш лиф.
  • Задние необходимо укорачивать трубку но подойдут 100%. Фото было сравнения сайлента от Жука и Лифа.
    Передние не пробывал но уверен на 99% что станут
Сайленты Колеоса стоят в 2 раза меньше по оригиналу 5-6$
54466JY00A - перед
54467JY00A - зад
Хотел установить сайленты усиленные, что состоят из верхнего и нижнего.
Но к сожалению не хватило длины трубы подрамника, а укорачивать сайленты можно только до резины. Да и мастера не были готовы к поиску приключений.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f4eik3j3e1vqdonl11gp71k954.jpg
Kyiv, Ukraine
