1 (2019-04-24 11:51:04 отредактировано pilot_lux)
Тема: Оригинальное зарядное оборудование ChargeU. Решения, подбор, поддержка
Немецкое зарядное оборудование ChargeU® серийно производится в Польше и доступно в продаже с 2015г.
Вся продукция ChargeU делится на зарядные кабели, зарядные станции и аксессуары для них.
Зарядные станции ChargeU
Портативные зарядные станции имеют встроенный эластичный кабель (Ultraflexible cable) или Ölflex®. Каждая станция разработана как отдельный продукт исходя из ее характеристик и условий эксплуатации. Станции имеют наивысшую степень защиты корпуса IP67 что позволяет эксплуатировать ее в различных погодных условиях. Управление станцией (до 50 метров) происходит со смартфона, планшета или компьютера через Wi-Fi. Доступ к станциям ограничен уникальным паролем, указанным в гарантийном листе.
Станции имеют базовый набор функций: выбор мощности с расчетом кВт⋅ч; возможность экстренной зарядки без заземления (для электромобилей поддерживающих данную функцию); отключение световой индикации корпуса; инженерный режим; выбор языка интерфейса; энергометр с возможностью замера потребленной мощности за период; общий счетчик потребляемой мощности.
Станции имеют и дополнительные функции.
Перевод станции в режим «Заблокирована» позволяет ограничить доступ для третих лиц. Включение разовой сессии позволяет заряжаться только владельцу или необходимому кругу лиц.
Работа станции по таймерам актуальна для владельцев многотарифных счетчиков. Также она позволяет распределять доступную мощность существующей электросети и совмещать ее с работой других приборов на одной линии. В станции возможно задавать не только время начала и окончания но и мощность ночной зарядки. Другую мощность можно выбрать для дозарядки днем вне таймера. Это происходит всего в один клик на смартфоне.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1d4kkjfe990qg0l1oo31qrk10he4.jpg
Линейка фирменных станций включает следующие серии:
ChargeU Mini
Портативные зарядные станции являются альтернативой штатным устройствам. Максимальная мощность станции ~ 3,7 кВт/час
Форм фактор корпуса (диагональ корпуса 5 дюймов, глубина 5,5 см)
Общий вес устройства около 2 кг
Станции предусмотрены для подключения к бытовой электросети ~220-240 В (6А-16А)
Доступны модификации для автомобилей с типами разъемов: Type 1, Type 2, Type Tesla
ChargeU Base
Портативная зарядная станция для ускоренной зарядки. Максимальная мощность станции ~ 7,4 кВт/час
Форм фактор (диагональ корпуса 6,5 дюймов, глубина 5,5 см)
Общий вес устройства около 3 кг
Станции предусмотрены для подключения к силовой электросети ~220-240 В (6А-32А)
ChargeU Pro
Портативная зарядная станция для ускоренной зарядки. Максимальная мощность станции ~ 9,2 кВт/час
Форм фактор (диагональ корпуса 9,0 дюймов, глубина 7,5 см)
Общий вес устройства около 4 кг
Станции предусмотрены для подключения к силовой электросети ~220-240 В (6А-40А)
Доступны модификации для автомобилей с типами разъемов: Type 1, Type 2, Type 1 + Tesla adapter
ChargeU Multibase
Портативная зарядная станция для ускоренной зарядки. Максимальная мощность станции ~ 22 кВт/час
Форм фактор (диагональ корпуса 8,0 дюймов, глубина 5,5 см)
Станции предусмотрены для подключения к силовой электросети ~220-380 В (6А-32А*3P)
Доступны модификации для автомобилей только с типом разъемов: Type 2
ChargeU TSL
Портативная зарядная станция для ускоренной зарядки автомобилей Tesla. Максимальная мощность станции ~ 9,2 кВт/час
Доступны модификации для автомобилей только с типом разъемов: Type Tesla
Фирменные зарядные кабели ChargeU
Зарядные кабели аналогичные установленным в фирменных зарядных станциях - Ultraflexible или Ölflex®. Кабель выпускается только в Pro серии, рассчитанной на максимальный ток до 40 Ампер. Кабель выпускается как однофазный так и трехфазный. Его базовая длинна – 5 метров. Существуют модификации по 7 метров и по 10 метров (как правило – заказные позиции).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1d4kkf2oa1t4t1uq61u8q15oimluu.jpg
Зарядный кабель ChargeU Pro Type1-Type2
Зарядный кабель для ускоренной зарядки на публичных и домашних зарядных станциях. Максимальная мощность ~ 7,4 кВт/час
Вес около 3 кг
Стандартная длинна кабеля 5 м (заказная позиция 7 м или 10 м)
Зарядный кабель ChargeU Pro Type2-Type2
Зарядный кабель для ускоренной зарядки на публичных и домашних зарядных станциях. Максимальная мощность ~ 9,2 кВт/час
Вес около 3 кг
Зарядный кабель ChargeU Pro Type2-Type2 (22kW)
Зарядный кабель для ускоренной зарядки на публичных и домашних зарядных станциях. Максимальная мощность ~ 22 кВт/час
Вес около 3 кг
Фирменные зарядные аксессуары ChargeU
Досупны электромобильные переходники для кабельных вилок Type 2 на Type 1 или на Type Tesla (Америка).
Электрические переходники позволяют подключаться к различным типам электросетей.
Фирменные силовые разъемы обеспечивают надежность подключения.
Контакты для консультации в странах восточной Европы:
+79891431772 (Россия)
+380671121772 (Украина)
2 (2019-03-26 15:00:22 отредактировано pilot_lux)
Re: Оригинальное зарядное оборудование ChargeU. Решения, подбор, поддержка
Функция “Таймер” от ChargeU
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1d6sp0jnb1fd25aebm024feju4.png
Одним из преимуществ зарядных станций ChargeU является наличие функции полноценного Таймера. С активацией функции вы задаете время именно для ежедневного включения и отключения питания электромобиля. Кроме этого вы дополнительно задаете мощность для ежедневной зарядки по таймеру.
Запустить зарядку вне таймера без изменения настроек возможно всего нажатием кнопки включения разовой зарядной сессии в один клик. Мощность зарядки на разовой сессии может отличаться от мощности зарядки по таймеру. Таким образом Вы можете ежедневно заряжаться по таймеру на заданной мощности. Это происходит автоматически и не требует никаких дополнительных действий.
Чтобы зарядится в момент когда станция ждет старта по таймеру вы одним нажатием кнопки на смартфоне разово активируете зарядку на заранее определенной для этого мощности.
Фирменная функция от ChargeU предлагает сразу несколько решений по оптимизации зарядки электромобиля. Подробно рассмотрим условия в которых это может быть полезным.
Функция «Таймер» в первую очередь интересна владельцам электромобилей и Plug-in гибридов, которые имеют многотарифные счетчики электроэнергии. Одними из самых распространённых являются 2-х зонные счетчики, тарифы по которым делятся на дневную стоимость 1кВт/ч (с 07:00 до 23:00) и на ночную стоимость 1кВт/ч (с 23:00 до 07:00). Как правило, ночная стоимость 1 кВт/ч в 2 раза дешевле 1 кВт/ч дневного.
Рассмотрим кейс для владельцев электромобилей и Plug-in гибридов с небольшой емкостью аккумулятора (10-30кВт), например Nissan Leaf, BMW I3, Volkswagen E-Golf, или любые plug-in гибриды. Владельцы таких авто для ежедневной зарядки могут выбрать мощность от 1,4 кВт до 2,0 кВт чтобы получать к утру полностью заряженный автомобиль. Регулярная зарядка малой мощностью до 2 кВт / час полезна для здоровья аккумулятора. Также растянутый процесс зарядки в холодную зимнюю ночь будет служить естественным подогревом для аккумулятора, что также положительно отразится на его здоровье.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1d6sp3ei6vp41s9qpm119bhem3e.jpg
Функция «Таймер» не менее актуальна и для владельцев электромобилей c большой емкостью аккумуляторной батареи (от 60 до 100кВт), например Tesla или Jaguar I-Pace, Audi e-Tron SUV. Если необходимо заряжать такую емкость в условиях, когда доступные мощности ограничены днем ввиду работы других электроприборов (например: газовый котёл, бойлер, микроволновка, кухонный комбайн, духовка, пылесос, обогреватель), фирменная функция «Таймер» поможет оптимизировать совместную эксплуатацию электроприборов.
Для максимального использования доступных мощностей в ночное время Вы можете задать ежедневное максимальное значение исходя из максимально доступной мощности. Для дневной дозарядки вы сможете легко подобрать другую мощность, при которой автомобиль будет заряжаться медленнее, но защитная автоматика при этом не будет отключать данную линию электросети.
Также при многотарифном счетчике открывается возможность брать из сети максимальный объем мощности по наиболее выгодному тарифу.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1d6sp55208unghqvm5t441nt6g.jpg
Управление всеми функциями зарядных станций ChargeU осуществляется со смартфонов, планшетов или компьютеров. Важно, что функции зарядных станций не влияют на их стоимость.
Существующим пользователям фирменного оборудования, доступна возможность установить обновления в сертифицированном сервисном центре ChargeU.
1.При включении одноразовой сессии зарядки (когда активирован таймер)она заканчивается через 20-30 сек.Надо разблокировать станцию полностью,чтобы продолжить заряд автомобиля вне диапазона таймера.
2.Если при зарядке по таймеру пропадет электроэнергия  (обязательно ночью) то зарядка автоматически не возобновится (прекратится до ручного вмешательства).В режиме без таймера возобновление автоматическое.
Chargeu Base
pilot_lux пишет:
+789891431772 (Россия)
после +7 цифры 8 не нужно, лишняя
aze0 2016 perl G
5 (2019-05-07 16:23:31 отредактировано pilot_lux)
Друзья, рады сообщить Вам, что теперь оригинальные зарядные станции и зарядные кабели ChargeU стали доступны и в украинской сети магазинов БАЗА Автозвука (AUTOBAZA)
Спасибо сказали: abricos75.bogatiy1
Юзаю эту зарядку второй год.Это не реклама.Главное преимущество не таймер ,на мой взгляд,а возможность работать зарядке без заземления.На даче , в деревне ,в гараже земли нет .Эта зарядка простым движением рук решает вопрос заземления.не страшно оставить зарядку включенной когда дети гуляют рядом или во время дождя ...А родной кирпич валяется без дела .И пару лет назад не было такого функционала  и выбора как сейчас .
kvn⇓ пишет:
А как решается вопрос безопасности без заземления?
Все что я прочитал в первом посте про зарядку без земли - это то что такой режим является экстренным и только если машина допускает его использование. Из этого сделал вывод что как раз жертвуя защитой от удара человека при утечке такое смогли реализовать, на свой страх и риск ка говориться....
Gimli_r⇓ пишет:
машина землю не требует, её требует "кирпич".
pilot_lux⇓ пишет:
За что купил....  bk
я не заряжаю машину без заземления.Но имея такую зарядку мне доступна любая розетка.Сильная слабая с землей или без.И не нужно колхозить гвоздями и тд .Отключил в настройках  и зарядился.Это часто было раньше, когда начинал ездить на электро и практически не использую сейчас.Но когда едешь по новому маршруту , то не страшно когда есть такой девайс в багажнике. Я отказался от штатного кирпича ,потому как функционал намного больше , надежней и с вайфаем можно поговорить))))Кирпич вам ничего подскажет .
А утечку , например , удлинителя обычного бытового для .... для электрочайника тоже будете проверять ? Или всё-таки хорошие провода использовать и надёжные вилки-розетки .  Возвели сраный коммутатор 200В в ранг "зарядное устройство" ......
А тем временем официалы выбирают надежные и проверенные зарядные устройства
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1dbdbpqu71f8r10f316ikai66nv4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1dbdbq9ak11uq6j2gji1lf1v437.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1dbdbqledldg1960g5f1njbscja.jpg
13 (2019-05-21 18:33:21 отредактировано abricos75.bogatiy)
Когда  Харьков засыпят этими зарядками,а то Автоэнтнрпрайз задолбал своими идеями для лохов?
Nissan Leaf Visia(2016)
