176
Re: Дневные ходовые огни (ДХО). Поставил вместо габаритов Probright DRL
На моем Лифе не работает динамик-пугалка для пешеходов, видимо его отключил японец совсем. В связи с этим и за ненадобностью восстановления его работоспособности, хочу как минимум использовать кнопку для принудительного отключения ДХО в туманках, а возможно и для включения тоже. Как работает этот динамик? Питание же на него подается только в движении? Если так - можно под капотом от фишки динамика взять питание. Плюс будет возможность принудительного отключения (по умолчанию включены) ДХО.
177
m.artem7⇓ пишет:
Сомнение берет, что там просто питание. Да и, вроде, после 40км/ч он отрубается..
ze0 G 2011
178
Да, это интересная мысль, взять питание оттуда на дхо.
Было бы здорово.
Кто знает?
AZEO 2013год, Краснодар.
179
Пытаюсь в каталогах найти что то про птф: для этого брал номер кузова zeo из аукционной статистики тех машин, что на фото были с птф. Вбиваю этот номер - пишет ничего не найдено при попытке открыть раздел противотуманные фары... помогите схемой, хочу из салона управлять их включением или через доп. кнопку, или кнопкой отключения динамика для пешеходов. Лиф зео 11 года, проводка была, птф поставил. Где выход провода до птф из коробки предохранителей (Ф10) увидел, понял. Осталось понять куда дальше идет проводка, где должно стоять реле включения, выходят ли провода до блока подрулевых переключателей, и куда идет второй провод от птф (масса).
180
m.artem7⇓ пишет:
помогите схемой
на форуме есть раздел - Документация - руководства, мануалы, инструкции и т.д. - скачать
или держи прямую ссылку на раздел Exterior Lighting System (Section EXL)^
https://carmanuals2.com/get/nissan-leaf … -exl-47767
в разделе поиском ищешь Front fog lamp
Спасибо сказали: m.artem71
181 (2019-05-09 08:30:46 отредактировано m.artem7)
m.artem7⇓ пишет:
помогите схемой
Спасибо, то что нужно: осталось найти минусовой провод от реле птф до CPU, которым управляется включение. Затем присоединить к нему свой провод, который будет идти уже на кнопку включения. А от кнопки включения на массу через реле (нормально разомкнутое, будет замыкаться при подаче напряжения=включении зажигания). Таким образом если кнопка с фиксацией, то при включении зажигания она либо будет соединять с массой этот контакт (птф включены), либо не будет - при положении кнопки выключено.  А в каком месте это самое реле стоит не знаешь?
Upd: подумал - ещё одно реле возле кнопки в салоне не нужно, можно взять плюс с красного провода (как в начале этой темы в блоке предохранителей) для реле птф, а минус пустить через кнопку в салоне. Работать будет так же.
182 (2019-05-15 13:32:20 отредактировано litovec)
Отвечаю на незаданный вопрос. Точнее заданный в другой теме:
abivan⇓ пишет:
litovec пишет:
"Я поставил AEG  DRL  - с маркировкой RL и A2  - деневного света/габариты. Стали, как родные, как буд-то для LEAFa проектировались.. В режиме DRL потребляют 600 ма ."
Не знаю как у вас, а у нас это тюнинг и по хорошему требует внесения изменений в конструкцию со всеми вытекающими. И если еще никого не натянули это не значит, что так надо делать. Да и тема тут не про это. Тема с разными ДХО есть и там все уже обсудили, что можно приколхозить.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам  и функциональная электрическая схема будет надлежащей.
Так что никакого "колхоза" здесь нет.
ГОСТ Р 41.48-2004 хотя и называется еще и по другому - Правила ЕЭК ООН N 48, не  менялись с 2004 года и устарели.
И если в ГОСТе
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
То в Правилах:
6.19.1 Установка
Обязательна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
Даже так...  ab
LEAF 2013 amerikano
183 (2019-05-15 15:54:00 отредактировано abivan)
litovec пишет:
Я и не спорю, что допускается. Только это изменение в конструкции транспортного средства, потому что этих ДРЛ нет в эксплуатационной документации ТС.(о документации https://www.drive2.ru/b/3172299/)
Поэтому начинаем процедуру, которая закончится записью в СТС https://www.autonews.ru/news/5cb44e279a79470c3c39385b
можно конечно этого всего не делать, но нужно помнить, что у инспектора всегда будет повод до вас
докопаться.
Что такое внесение изменений в конструкцию ТС (определение из Технического регламента Таможенного союза)
https://autosecret.net/2060-chto-takoe- … predelenie
184 (2019-05-15 16:32:51 отредактировано litovec)
Спасибо за ссылки, почитал с удовольствием.. Ну с таким маразмом мы здесь не сталкиваемся.  ДХО ставлю на все свои машины, правильно ставлю  ( на которых не было) и ТО прохожу без проблем . А если прошел ТО, можно ни о чем серьезно беспокоится . Если, конечно, после ТО чего не изменил - типа, воткнул светодиодные лампы вместо  галогенов. Вот тогда - штраф , ТО аннулируется  - соответственно ехать нельзя со всеми вытекающими. ... А DRL  ещё можно и к сертификации отнести - типа, их нет, а вот быть  должны.. Тем более, что ЭТИ в Европе сертифицированы..
LEAF 2013 amerikano
185
А пробовал ли кто-то установить подобное в фары? Бегущие поворотники с габаритами.
Цена 40$, но необходимо распаковывать фары
Kyiv, Ukraine
186
а с названием метеор? ваше мнение?
https://cloud.video.taobao.com/play/u/1 … 400335.mp4
https://www.aliexpress.com/item/32816934081.html
Kyiv, Ukraine
187
khv67 пишет:
Купил себе ДХО в поворотники, поставил как показывали ранее.
При вкл. загорается через 5 сек. гаснет через 5 сек. при зарядке загораются.
Напряжение рабочее от12 -16V.
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a … 3573223147
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d67348m966ve40188m9se1ebi8.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d67344m31inif211rf6t5t1os36.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d67340cj18fd1gro68f5cj2174.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d65sqgauh7a10sb1te1bksqi44.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d65sqgb2k3jnvlust1d2g111b5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d65sr0fe1cla1ihr63f82b1g3k8.jpg
Прошло с момента установки почти год нареканий по работе нет.
188
Всем привет, и снова ДХО))
Наверно все поставили и это не интересно, но, возможно от излишка свободного времени, я хочу предложить еще один вариант))
Если я повторяю чей-то вариант поправьте меня, а то вроде только на этом форуме 4 темы ДХО и я что-то пропустил  ah
Оговорюсь, у меня заводские LED фары.
Моя идея - задача:
1. Заводской ближний горит, как ДХО, если свет в режиме выкл. и включено зажигание.
2. Ближний LED в режиме ДХО работает в половину силы через импульсный ограничитель тока, что бы экономить заряд и зря не жечь светодиодные матрицы.
Этот способ сработает и если используются обычные LED лампочки с али.
Еще не начал и готовлюсь.
Нашел один пост со схемой подключения фар http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=56620#p56620
Вот пока как идея пример схемы ограничителя тока https://www.kirich.blog/stati/informaci … -toka.html
189 (2020-05-04 19:57:03 отредактировано riverneo13)
Кто подключал ДХО через габариты? При зарядке светятся?
https://www.youtube.com/watch?v=XsIA4tn … amp;t=276s
Nissan Leaf aze0 японочка
190
Внесу свою лепту. Только что забрал первую часть китайских апдейтов. Повторители и ДХО в одном флаконе. и мелкие светики для замены W5W по всей машине.
Сначала конечно измерения и проверки.
Мощность от напряжения не зависит и постоянна в пределах от 12.5 до 14.6V, что косвенно говорит о наличии драйвера тока, что есть хорошо. Корпус лампы не греется. Балластный резистор же ощутимо горячий.  В мелких W5W нихрена нет. но там и мощность никакая и не греется
В режиме ДХО как видно мощность 3 Ватта
В режиме Поворотов многовато на мой взгляд, но они и не светятся постоянно. Переживем короче.
Устанавливать буду на на след. неделе, еще реле не пришло для выключения по габаритам.
Заказывал тут:
https://aliexpress.ru/item/32978063914. … 1d9fMTLG9t
https://aliexpress.ru/item/400076131008 … 1583850369
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5364/thumb/p1egv8b91133a192676g1v8h179kc.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5364/thumb/p1egv8b90u9pn15rr125517ro6r4b.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5364/thumb/p1egv8b90qsrk1lor1ko31ocpmeoa.jpeg
191
riverneo13 пишет:
Будет работать только если есть пара тройка лампочек накаливания в габаритах. Задние у нас уже светодоидные. Я все лампочки в итоге поменяю на светодиоды, и эта схема перестанет работать.
192 (2020-08-30 18:16:57 отредактировано raitmaus)
Итак, лампы влезли и зафиксировались без проблем. Балластный резистор прикрепил через термопасту к подвесу и закрепил под задней частью фары.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5364/thumb/p1egvtrf8kec716e9nb91puajk88.jpg
Проводку проложил под пластиком перед лобовым стеклом закрепив хомутами к шлангу омывателя и вышел возле коробки с реле над аккумулятором.
Там нашлось свободное гнездо для реле и место для преда на котором появляется питание при включении авто и исчезает через 20 секунд после выключения.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5364/thumb/p1egvue3aml1o141dvu3dov1cu54.jpg
Потом поищу реле с колодкой как  соседние. а пока нашел от сигналки старой 5 контактное.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5364/thumb/p1egvuhr3hn7j84cgtplh1lo54.jpg
Катушка реле подключена к лампе габаритов.
Ну и по своей традиции обязательная замена ипонской пищалки на более мощные
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5364/thumb/p1egvumav81n3uuob1tae1ssobek6.jpg
Спасибо сказали: LKA1
193
нашел на алиэкспрессе , совмещенные с поворотником ходовые огни
Есть выбор цвета, заказал ice blue  цоколь 1156 BAU15S
white turn yellow
ice blue turn yellow
https://megabonus.com/y/GdajO
194
raitmaus пишет:
подскажи куда подключал чтоб при включении габаритов тухли ДХО? и что за пищалки взял тоже хочу поменять
AZE0 2014г.р., SoH 98, пробег 86к. японец
195 (2020-12-05 04:39:32 отредактировано savage)
Раньше пользовался режимом Auto чтобы фары сами включались как ДХО(датчика света нет). Но несколько бесило приглушение яркости приборки и монитора.
Тут нашел интересную фишку - в программе Carista OBD начиная с версии 5.2 появилась возможность включать ДХО программно.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6643/thumb/p1eoo7rghr1rmd19okgr31p8v14gi4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6643/thumb/p1eoo822121ib25ov1crh1ve3ih44.jpg
Выбор - противотуманки(работает), ближний свет(работает) и светодиодные лампы(хз, вероятно для Led-оптики, у меня обычные фары и при выборе ничего не происходит).
Себе выбрал противотуманки. Горят всегда, кроме режимов авто/ближний свет. В этих режимах их можно включить/выключить.
Индикация на приборке о включенных ПТФ есть.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6643/thumb/p1eoo8b6v01t397lj1qql1b5v10jo4.jpg
Теперь не надо что-то мудрить с проводкой и дополнительными лампами.
+Лайфхак:
Ценник на программу  не самый гуманный, на 4pda этой версии еще нет. Но PlayMarket предлагает оформить годовую подписку на софтину, с бесплатным недельным тестовым периодом. Поэтому - оформляем подписку, настраиваем нужные функции в автомобиле, отменяем подписку, удаляем программу. Профит!
Из непонятных функций - пункт "автоматическое раскладывание зеркал". Оно вообще может работать? У нас же кнопка складывания с фиксацией.
Пока не нажмешь - не сработает?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6643/thumb/p1eoo8kvj81nv1gh597r9gg1omt6.jpg
AZE0 2011
Спасибо сказали: LKA, Primrono2
196
savage пишет:
+Лайфхак:
Подстава, читайте внимательно отзывы. Деньги списываются моментально и никто обратно их не возвращает
197
значит следим за темой https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … y102269752
198
И про бесплатную неделю там слова нет. Получается кто не хочет заморачиватся с лампами и проводами тот выбирает этот способ за 4500руб, или пока-что ждем взломанную версию.
ZE0 2012
199 (2020-12-05 16:16:42 отредактировано savage)
Пруфы
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6643/thumb/p1eopft6bn1bmgkfv3q79h61r2n4.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6643/thumb/p1eopg0t96133uu071cr26tmkt26.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6643/thumb/p1eopgo1nn1mqr1ucr4kdbdn14tt4.JPG
Может конечно еще 9 декабря спишут. В данный момент в онлайн-банке движений средств не было.
Месячная подписка там кстати около 890р, нет смысла покупать на год. Хотя тоже дорого.
AZE0 2011
200
savage пишет:
Пруфы
А если ты подписался уже на платную версию, то можешь все функции включать и выключать бесплатно пока действует период ?
ZE0 2012
