Re: Кондиционер выключается сам. Помогите пожалуйста
Тоже беда с компрессором. Машина была тюкнута в морду, по приезду кондиционер не включался, заехал к мастеру, кондей заправил, добавил масла- все заработало. Это было 2 месяца назад. Вчера вечером включил кондей, он заработал и я поехал. Через некоторое время( минут 10) обратил внимание что перестало дуть холодным, посмотрел потребьение-0. Происходит такая ситуация: запускаю машину, включаю кондиционер, загораются кнопки а/с, авто, рециркуляция. Компрессор на секундочку издает какой то звук, появляется потребление энергии, потом гаснет кнопка рециркуляции. И так повторяется 3 раза- после этого он не пытается больше включиться. Появилась ошибка В27 ВА009. Заехал к заправщику, он сказал, что фреона мало, но при таком количестве включаться должен- отправил разбираться Подскажите с чего начать? Похоже на заклинивший компрессор, а может ещё чего. Отличаются ли сама компрессора? Машина
16 года. 24 кВт.
AZEO-2016 пруль 24 кВт
27 (2019-06-02 08:28:41 отредактировано LKA)
Марат, кронштейн из-за которого фреоновод дает трещину демонтирован?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=409
это только для америкосов.или нет?
какое масло заливали?
30 (2019-06-02 16:10:41 отредактировано Марат)
Но фреон есть, хоть и поубавился. Как проверить сам компрессор? И они все одинаковые? Зависит есть тн или нет?
31 (2019-06-02 17:26:54 отредактировано anatoly)
Марат пишет:
причем тут фреон?почитай выше про масло для электрич.компрессоров.мне походу загубили компрессор не правильным маслом.ну это у нас в мухосранске.в москве то сервис развит. заедь в гибридсервис или мне советовали где рефрижераторы обслуживают.у них компрессоры электрические.   мне говорили что разные я для s компл.заказывал.и по году выпуска отличаются.мы по фоткам сравнивали.
Масло  вроде лили РОЕ, для электро,
ошибку пробовал стирать?
Ошибка стирается и до включения кондиционера не появляется. Нашел схему, на мотор компрессора идут 3 провода силовых. Как проверить и чём идёт туда напруга при включении?
сколько он тебе фреона набуробил?
сколько масла и какого?
откуда он знает сколько заправлять?
какая у тебя комплектация? есть существенные различия в количестве фреона с ТН или без ТН.
Спасибо сказали: Марат1
36 (2019-06-04 13:27:37 отредактировано Марат)
На капоте табличка была,, вроде 850 грамм.
Комплектация Х, с ТН. Заправлял больше месяца назад, масло вроде РОЕ у него. за это время включал несколько раз всего.Подьезжал к заправщику, он подсоединил прибор, сказал фреона маловато, ( в одном месте масленистое отложение на стыке трубок).но давление 4 - должен включаться.
А отличаются компрессоры по годам выпуска? Нашел номер 926003NFOA
А сколько чего лить,?
может заново перезаправить?
Марат⇓ пишет:
всё же по маслу есть сомнение...
Мож кто нибудь чего подскажет?
может капот меняли?и табличка с другой комплектации.у меня подобная была ситуация.ошибка была в2788 0008.компрессор сняли разобрали ничего подозрительного не нашли.поменяли на другой пока полет нормальный.
Ну х.з.,поэтому спрашиваю у гуру. Неохота просто так компрессор покупать, да еше не выяснил какой подходит или все одинаковые?
41
гуру отдыхают.мы им надоели наверное.радиатор же меняли значит могла пыль влага попасть.мне когда компрессор менял несколько раз фреон с маслом заправлял и сливал- промывку делал.компрессоры скорей всего разные. сфоткай табличку на нем.сними его.может визуально чо увидишь может прозвонят спецы.я без компрессора пол месяца ездил.только трубки закрой. тоже несколько дней не хотелось верить что попал на замену думал починит кто.жара под 40 заставила быстрее думать.
42 (2019-06-07 07:24:03 отредактировано LKA)
Марат, я так и не увидел, проверили ли вы фреоноводы на трещины и демонтирован ли у вас кронштейн из-за которого они лопаются
43
Фреон есть. Машина 16 года, такого кронштейна нет.
44
Сегодня в сервисе заменил компрессор кондиционера, который купил во Владике. Фреоном ещё не заправил, но горит ошибка B27 BF и не сбрасывается, чего и насторожило. До этого пока не было фреона кондиционер не работал, но и ошибки не было. Куда теперь копать?
45
Марат пишет:
Куда теперь копать?
Мануал копнуть прежде всего  , там может проверки какие описаны...
Левый ZE0
46
Марат пишет:
х.з. а эта ошибка связана с компрессором?и вместе с фреоном масло нужно добавить\масло для эл.компрессоров обязательно\
47 (2019-07-13 02:27:45 отредактировано neka204)
Марат⇓ пишет:
обрыв высоковольтной цепи
или где-то фишку недощелкнули или компрессор дохлый
48
Спасибо, буду разбираться.
49
Добрый день, сегодня появилась такая проблема, начинаю ехать и сам включается обдув (вентилятор), выключаю кнопкой Офф, опять включается так три раза, потом перестает включаться, посоветуйте, что необходимо проверить.
Ранее замечал при включении машины появлялась то ли вибрация, то ли наводка (звук как телефон подносить к колонкам), спустя 30 секунд пропадало и далее нормально ездил, потом периодически такой звук был, но по секунд 5-10
Aze0 2015 S
50
Марат пишет:
разобрался?
