Re: Кондиционер выключается сам. Помогите пожалуйста
Тоже беда с компрессором. Машина была тюкнута в морду, по приезду кондиционер не включался, заехал к мастеру, кондей заправил, добавил масла- все заработало. Это было 2 месяца назад. Вчера вечером включил кондей, он заработал и я поехал. Через некоторое время( минут 10) обратил внимание что перестало дуть холодным, посмотрел потребьение-0. Происходит такая ситуация: запускаю машину, включаю кондиционер, загораются кнопки а/с, авто, рециркуляция. Компрессор на секундочку издает какой то звук, появляется потребление энергии, потом гаснет кнопка рециркуляции. И так повторяется 3 раза- после этого он не пытается больше включиться. Появилась ошибка В27 ВА009. Заехал к заправщику, он сказал, что фреона мало, но при таком количестве включаться должен- отправил разбираться Подскажите с чего начать? Похоже на заклинивший компрессор, а может ещё чего. Отличаются ли сама компрессора? Машина
16 года. 24 кВт.
AZEO-2016 пруль 24 кВт
27 (2019-06-02 08:28:41 отредактировано LKA)
Марат, кронштейн из-за которого фреоновод дает трещину демонтирован?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=409
пока не приехал мой LEAF ZE0 G 2011 года, езжу на ВАЗ 21213 1995 года
это только для америкосов.или нет?
Leaf 30s,2017 пруль
какое масло заливали?
Leaf 30s,2017 пруль
30 (2019-06-02 16:10:41 отредактировано Марат)
Но фреон есть, хоть и поубавился. Как проверить сам компрессор? И они все одинаковые? Зависит есть тн или нет?
31 (2019-06-02 17:26:54 отредактировано anatoly)
Марат пишет:
причем тут фреон?почитай выше про масло для электрич.компрессоров.мне походу загубили компрессор не правильным маслом.ну это у нас в мухосранске.в москве то сервис развит. заедь в гибридсервис или мне советовали где рефрижераторы обслуживают.у них компрессоры электрические.   мне говорили что разные я для s компл.заказывал.и по году выпуска отличаются.мы по фоткам сравнивали.
Leaf 30s,2017 пруль
Масло  вроде лили РОЕ, для электро,
ошибку пробовал стирать?
Leaf 30s,2017 пруль
Ошибка стирается и до включения кондиционера не появляется. Нашел схему, на мотор компрессора идут 3 провода силовых. Как проверить и чём идёт туда напруга при включении?
сколько он тебе фреона набуробил?
сколько масла и какого?
откуда он знает сколько заправлять?
какая у тебя комплектация? есть существенные различия в количестве фреона с ТН или без ТН.
Nissan Leaf 30X 2016
Спасибо сказали: Марат1
36 (2019-06-04 13:27:37 отредактировано Марат)
На капоте табличка была,, вроде 850 грамм.
Комплектация Х, с ТН. Заправлял больше месяца назад, масло вроде РОЕ у него. за это время включал несколько раз всего.Подьезжал к заправщику, он подсоединил прибор, сказал фреона маловато, ( в одном месте масленистое отложение на стыке трубок).но давление 4 - должен включаться.
А отличаются компрессоры по годам выпуска? Нашел номер 926003NFOA
А сколько чего лить,?
может заново перезаправить?
Марат⇓ пишет:
всё же по маслу есть сомнение...
Мож кто нибудь чего подскажет?
может капот меняли?и табличка с другой комплектации.у меня подобная была ситуация.ошибка была в2788 0008.компрессор сняли разобрали ничего подозрительного не нашли.поменяли на другой пока полет нормальный.
Leaf 30s,2017 пруль
Ну х.з.,поэтому спрашиваю у гуру. Неохота просто так компрессор покупать, да еше не выяснил какой подходит или все одинаковые?
41
гуру отдыхают.мы им надоели наверное.радиатор же меняли значит могла пыль влага попасть.мне когда компрессор менял несколько раз фреон с маслом заправлял и сливал- промывку делал.компрессоры скорей всего разные. сфоткай табличку на нем.сними его.может визуально чо увидишь может прозвонят спецы.я без компрессора пол месяца ездил.только трубки закрой. тоже несколько дней не хотелось верить что попал на замену думал починит кто.жара под 40 заставила быстрее думать.
Leaf 30s,2017 пруль
42 (2019-06-07 07:24:03 отредактировано LKA)
Марат, я так и не увидел, проверили ли вы фреоноводы на трещины и демонтирован ли у вас кронштейн из-за которого они лопаются
43
Фреон есть. Машина 16 года, такого кронштейна нет.
44
Сегодня в сервисе заменил компрессор кондиционера, который купил во Владике. Фреоном ещё не заправил, но горит ошибка B27 BF и не сбрасывается, чего и насторожило. До этого пока не было фреона кондиционер не работал, но и ошибки не было. Куда теперь копать?
45
Марат пишет:
Куда теперь копать?
Мануал копнуть прежде всего  , там может проверки какие описаны...
ZE0 2012
46
Марат пишет:
х.з. а эта ошибка связана с компрессором?и вместе с фреоном масло нужно добавить\масло для эл.компрессоров обязательно\
Leaf 30s,2017 пруль
47 (2019-07-13 02:27:45 отредактировано neka204)
Марат⇓ пишет:
обрыв высоковольтной цепи
или где-то фишку недощелкнули или компрессор дохлый
48
Спасибо, буду разбираться.
