51 (2019-03-25 17:31:50 отредактировано эдвадуард)
Re: Поднять Лиф
Alex0469 пишет:
Фигею на какие подвиги людей подвигает жажда иметь больший клиренс.
Имхо проще на 2 см увеличить поставив 215/65-16.
В разы проще...
Ездил я на таких. Всё гуд. Одно но только. Подрыва с места не ощущается сидушкой. А так в остальном всё отлично. Касаемо стоек зе0. Сколько я на них ни ездил, просятся на замену все четыре и желательно на по-туже. Качает сильно на скорости, на ямах. Не то япы поставили, увы, не то.
52 (2019-03-26 02:33:12 отредактировано auto-ritet)
Re: Поднять Лиф
bulat77 пишет:
GreenBaka пишет:
Да ладно? У лифа отличный просвет дорожный. УЖ по сравнению с приусом - точно
клиренс штатного лифа такой же, как у лифтованного приуса и в большинстве случаев его хватает.
если грамотно поднять на 2-3 см, будет вообще супер.
вот стальная защита "картера" не помешала бы.
Можно поставить 205.65р16 резину. На 2 см поднимется машина. И по ямам мягче будет. Только спидометр на 6% меньше показывать будет. Да и колесо арку заполнит полнее, а то родные куцо смотрятся, имхо
Nissan Azeo X, 2015
Hyundai Tucson 2.4 awd, 2013
53
Re: Поднять Лиф
auto-ritet⇓ пишет:
он будет показывать почти точно, т.к. на штатных 205\55\16 врет примерно на 10%  ab
Nissan Leaf 30X 2016
Спасибо сказали: Sevass0071
54
Re: Поднять Лиф
Ну тут уж выбирай, или подрыв с места или клиренс.
Я себе клиренс буду увеличивать. Как изношу эти колеса.
Подрыв этот нафиг не сдался, и так заряда всегда мало...
ZEO 2011год, Краснодар.
55
Re: Поднять Лиф
Alex0469 пишет:
Alex0469 пишет:
Ничего не понял...
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
Re: Поднять Лиф
Посмотри чуть выше посты о поднятии клиренса методом замены стоек и пружин.
Я писал что цели можно достичь проще, заменив колеса.
Что и сам планирую сделать.
Понятно теперь?
57
Re: Поднять Лиф
Alex0469 пишет:
проще и дешевле проставки поставить http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=32929#p32929
58
Re: Поднять Лиф
Нифига себе проще?
Снимать все стойки, болгарка, сварка...
59
Re: Поднять Лиф
Alex0469 пишет:
Нифига себе проще?
мне проще и главное дешевле))))))) можно все готовое купить, но мне проще сделать))))))
60
Re: Поднять Лиф
Здравствуйте, заказал проставки полиуретан 20мм - перед,  25мм - зад, удлиненных шпилек в комплекте не было ( для передних проставок), подскажите пожалуйста размер шпильки (посадочный диаметр, резьба, длина) и где можно заказать?
61
Re: Поднять Лиф
Maxx пишет:
Там резьба в опорниках.
понадобяться не шпильки а болты.
выкрути болт один  родной добавь толщину проставки и купи болты нужной длинны ab
болт вроде м8
62
Re: Поднять Лиф
Alex0469 пишет:
Нифига себе проще?
плюс к этому меняется установленный изготовителем оптимальный угол работы шрус, что преждевременно
выведет его из строя.
где то проскакивало, как из за проставок выломало оба рычага, наверно переборщил. с толщиной.
так что с резиной проще.
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_ak … 1503788582
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
63
Re: Поднять Лиф
вот что я получил со стойками от жука
https://www.youtube.com/watch?v=hRox8bjLLus
Спасибо сказали: Gimli_r1
Re: Поднять Лиф
Все продавцы  стоек уверяют, что от жука один в один, только чуток выше и всё. И по каталогам якобы взаимозаменяемые. Как это, пружины не встали на место? Это же косяк и серьёзный. Расскажи как так получилось. Может напутали чего, при установке? Право, лево или показалось?
65
Re: Поднять Лиф
Поддержу вопросы!! Если такая разница по стойкам, по креплению пружины в чашках... то это по любому выпадает из каталогов совместимости.... такое впечатление, что стойки у тебя не от жука..
Петропавловск-Камчатский
- жду черный Аэрос 2014
