176
GreenBaka⇓ пишет:
Вывод прост - мы не знаем об чем эти циферки и как считаются.
Вывод прост - ты не знаешь об чем эти циферки и как считаются.
Nissan Leaf 30X 2016
177
terminal⇓ пишет:
Мое мнение - все это от нечего делать, АХР и хелсы и прочая фигня.
любое мнение имеет право на существование  ag
Спасибо сказали: Ai!1
178
GreenBaka⇓ пишет:
Поделись знанием. Может я и в самом деле не прав)
179
terminal⇓ пишет:
yep
180
GreenBaka⇓ пишет:
Ой палишься)))
бггггг,  ты просто недавно на форуме и про домкрат с ковриками  не в курсе  ag
Спасибо сказали: terminal, GreenBaka2
181
я не стал ни тему пилить, ни видео выкладывать т.к. пока тестим и наблюдаем.
изменения всяко больше 0.5%    ахр с 58.96 до 64.01
Тему обязательно запили ay , своими наблюдениями тоже поделюсь. Т.к. уже вижу, что процесс раскачки на ZE0 и AZE0 по разному идет, в том числе пересчет параметров лифспаем.
Leaf ZE0 G зимняя (с подогревами руля, сидений, зеркал и воздуховодами к задним пассажирам), 2012 год, Япония
182
Alekxsander пишет:
Он только отображает, авто само считает.
Nissan Leaf 2011 "X"
Toyota Prius 30
183
Написал разработчику ЛСП что такое Hx и SOH. Так он тоже ответил что сам не знает ac
Цитата:
Please see the descriptions in the Help file for those two terms.
    Only Nissan knows what goes into calculating SOH. The next releases of LeafSpy display SOH with 100x more resolution (ex. 89.56%).
    Same with Hx, only Nissan knows how it is generated but it appears to be related to the internal resistance of the battery with a value of 100% for a new battery with low resistance and as resistance increases the percent drops.
Regards, Jim
Разборка электромобилей https://erazborka.com.ua
184
Товарищи, доброго времени! Так и не нашел конкретной информации о ресурсе батареи. Где-то кто-то пишут что и 200 тысяч км проезжали. Есть реальные примеры у кого SOH менее 50% ? В первом сообщении этой темы написано "Жизненный цикл - 5 лет", Ниссан говорит 8 лет.
Рассматриваю авто 13-15 года. К примеру откатаюсь я 3-5 лет, останется SOH 50-60% и как везде пишут деградация замедлится, но реально ли чтоб аккум прожил 8-10 и более лет? В моем случае мне будет достаточно "убитой" ВВБ, чтоб проезжать 30-50 км.
185 (2019-05-20 17:36:21 отредактировано alexander_ua)
Ямка пишет:
Недавно встречал человека с лифом, которому 8 лет. 5 палок. Проезжает 40 км на полном заряде.
А есть редкие случае, когда пробег за 100 тык, а все 12 палок на месте.
Батареи с 15 года более живучие, так называемый lizard pack - изменённая химия внутри ВВБ.
186
Откуда такая инфо?
187 (2019-06-09 20:08:59 отредактировано SergeyS-S)
подскажите размер консервы , или ткните носом где эта информация ,
пролистал несколько веток но так и не нашёл , а ведь где то она есть точно помню что где то видел  bk
сам спросил , сам ответил ...  bs  азео
188 (2019-06-09 19:51:08 отредактировано dsssergei)
SergeyS-S,  когда-то записывал себе такие данные "Размер консервы лифа 303мм*223мм*35мм (315*225*38,1мм) вес 3760гр" .
Пока бегал по файлам Вы сами и ответили.
Aze0 30X 2016 пруль
189
dsssergei⇓ пишет:
спасибо за участие !
хочу подсчитать занимаемый объём ( габариты ) всех консерв , есть некоторые мысли , надо кое что подсчитать
190 (2019-06-09 20:09:16 отредактировано SergeyS-S)
зе0
Спасибо сказали: LKA1
191 (2019-06-09 20:27:34 отредактировано SergeyS-S)
60 kWh  https://hevcars.com.ua/kakie-izmeneniya … a-batarei/
https://ecotechnica.com.ua/transport/30 … a-epa.html
192 (2019-06-10 08:05:57 отредактировано SergeyS-S)
подсчитал свою безумную идею ... , вроде места с избытком получается ,
можно запихать сторонние банки на 200Ач ( 100 + 100 Ач , чтоб выходная была больше чем в родных) , только надо будет с проводами колхозить.
ценник правда приличный , не дешевле чем бэу от 40вой... , хз .
можно бэ ушные от мицубиши запихать прям родными сборками 2 комплекта в параллель и то неплохо выходит ,
да же если выйдет 80Ач и то хорошо , при чём всё влезет в корпус ввб , не надо никуда в багагу лепить ... , и по ценнику приятнее.
193
SergeyS-S, разницу между практически и теоретически знаете? (с) анекдот
если считать замену на 16850 с али, то тоже получается очень дешево и амперчасов больше влазит...
вот только на практике приезжает разное говно, которое в ноутбуке работает хуже, чем старая родная...
при этом еще за доставку заплачено и ждал два месяца.
пока не приехал мой LEAF ZE0 G 2011 года, езжу на ВАЗ 21213 1995 года
194
ещё как знаю  bs  , так что в крайности кидаться не надо , прежде всё просчитать и подумать надо ли такое .
если очень хотца.. , то по чему бы и нет  bk
195
SergeyS-S,
А сколько стоит ВВБ от мицубиси? Чего то не нашёл.
196 (2019-06-19 06:09:25 отредактировано SergeyS-S)
Buzzer⇓ пишет:
видел в пределах от 70 тыс ( оутландер пэхэвэ ) , но таких надо буден 2,5 штуки .
есть смысл сразу купить новые ячейки 100 - 200Ач , цена конечно бодрая ,
но есть свои плюсы , то что ячейки новые и со всеми колхозными работами выйдет дешевле чем 40-овая .
короче говоря есть над чем подумать ( не та тема , чтоб об этом размышлять )
такие вот мысли ,
но для этого нужен рабочий под опытный и совсем дохлая ввб ,
чтоб по цене не дороже 300 купить , а то нет смысла по конечной цене результата , хотя если .. хчу.. то можно  bk
Спасибо сказали: Marl-Track1
