51
Re: ELM327 для LeafSpy. Прибор для считывания ошибок и другой информации
Vgate iCar2 с Али 4 года в эксплуатации.
Получил вот такой сканер: https://ru.aliexpress.com/item/KW902-EL … 33edci6rED , спокойно связался с Nissan Leaf 2015 через Leaf Spy, как с Lite версией, так и с Pro версией.
53 (2020-02-05 19:42:54 отредактировано SergeyS-S)
не самые дешевые , но за то работают без проблем и без всякого бубна и паяльника , на выбор несколько вариантов
901 лучше покупать в белой коробке , бт модуль по лучше , некоторые мобилы не могут этот увидеть , сам сканер хороший и пашет на ура .
https://ru.aliexpress.com/item/Vgate-Ic … 8.122670.0
902 в основном в таком корпусе , хотя .. хз .
бт (2,0 , 3,0 , 4,0 ) https://ru.aliexpress.com/item/Konnwei- … 39.90158.0
вифи   https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-W … d3525aa75c
903 вро де как есть вафля и бт 4,0
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Vga … 8.122670.0
реальный бт 3,0 https://ru.aliexpress.com/item/Konnwei- … 8.122670.0
реальный бт 4,0  https://ru.aliexpress.com/item/KONNWEI- … 8.122670.0
а вот этот не 902 , а 912 в новом корпусе , тех процесс сборки дешевле и на этом всё ...
https://ru.aliexpress.com/item/KONNWEI- … 39.90158.0
ещё нормальный вариант https://aliexpress.ru/item/32927702366. … b45d194d75
так же нормально работает , бт и вифи  https://aliexpress.ru/item/1674968697.h … 88bf03efe2
самая свежая прошивка на сегодня https://aliexpress.ru/item/400016386402 … b47242cedd
так что при выборе смотрите не только на то что написл продован в объяве , но так же описание , фотки и отзывы ,
а то приедет вам какая нить хрень ...  bs
54 (2018-12-25 11:43:36 отредактировано SergeyS-S)
есть же темы в этом направлении
1 http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=328
2 http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=47056#p47056
ведь не огурцы .. солить не надо  bk
55 (2018-12-25 14:34:55 отредактировано SergeyS-S)
как проверить елм327 на работоспособность , нормальный или фуфло , примерно так .....
проверялся вот этот , бт 4,0 , 3,0 и 2,0 так же работают нормально , https://ru.aliexpress.com/item/2018-Vga … 8.122670.0
и чуть по проще то же норма https://ru.aliexpress.com/item/Vgate-iC … 8.122670.0
выше перечисленные по ссылкам так же нормальные
56
Попробовал сегодня вот такой адаптер
https://www.aliexpress.com/item/Super-M … 4c4d65zGHf
Вроде 1.5, подключаться начинает, в статусном квадратике справа внизу пишет Connected  и начинает бежать цифра на увеличение - добегает до 31 редко до 34 и пишет Reset  затем начинает снова, из показаний на главном экране начинает показывать кол-во зарядок, и редко SOH и напряжение ВВБ, ни пробега ни графика ни номера машины...
Как думаете, проблема в адаптере или чем-то другом (телефон, версия лифспая и тп - версия кстати последняя под андроид с маркета, лайт и про одинаково ведут себя)?
57
Если коннект идёт, значит с адаптером всё норм. Попробуй переустановить прогу Лифспай.
AZE0 2013г.р., SoH 72, пробег 87к.
58
DOCTOR⇓ пишет:
Да переставлял, конечно,  но не помогает. Даже Про версию раскошелился купил (ну яж найду рано или поздно нормальный адаптер все равно ab ), в про версии нормально работают два дополнительных экрана с графиком мощности двигателя и торможениями - когда активируешь их в настройках и переключаешься на них, то надпись Connected успокаевается пробегает до значения 160 и вроде норм, потом если перейти назад на экран с гистограммой всех ячеек - то статус остается зеленым, в Retry не перескакивает больше - но всех данных на этом экране как не выводил так и не выводит....
Адаптер  в ручном режиме потестил как на видео выше - представляется как 1.5, все АТ команды, которые тут упоминались, знает и отвечает... хз что с ним..
Позаписывал лог ELM лифспаем, сейчас поищу где на устройстве он сохраняется и попробую его поизучать.... глядишь и наведет на мысли....
59
Сам себе и отвечу ab
Разобрался в причине такого поведения, но победить ничем кроме другого адаптера не получится.
Адаптер оказался такой же не нужный как та книжка-разговорник из старого анекдота - "ты по разговорнику-то что-нибуть спросить сможешь на иностранном языке, но ведь тебе еще и ответят". Ответы на пакеты запросов машина формирует весьма длинные, в англ. терминологии они multi frame - т.е. ответ состоит из нескольких пакетов в шине, и адаптер должен их все принять, собрать и потом только лифспаю отдать, а мой экземпляр не смог - не хватает буфера приема, в логах лифспая нашел оборванные  ответы заканчивающиеся меткой NO_DATA.... вобщем извините если кого загрузил, основная мысль поста:
Не смотря на то, что адаптер отвечает на ATPPS и способен передавать машине запросы лифспая, он именно аппаратно не подходит. Факт поддержки этой команды и наличие версии 1.5 оказалось не все, что нужно лифспаю...
Второй заказанный с али двухплатный адаптер 1.5 в голубом прозрачном корпусе (такой, судя по фото-видео материалам, что попадались на глаза, как и у большинства лифоводов) заработал без проблем.
Все так и мучаются. Иногда всё быстро, иногда без стакана вообще ни хрена не получится, иногда просто некто рядом помолится в душе и срослось)). Сидят в гараже коллеги и тыкают, то тут-то, то такую-то. О! Вот туда надо было ещё вчера.)) Изучать поведение наших авто, задача не для слабонервных.))
61
https://ru.aliexpress.com/item/40000728 … 33edhcuvfN
купил себе 4-й слева, с вайфаем, купил прогу лиф спай про, установил ее на огрызок.
elm телефон видит, прога тоже видит, но данные никакие не передает.
кто сталкивался с подобным, помогите пожалуйста.
У меня первый слева. Самый дешевый синий прозрачный только блютус. Все работает.
Поковыряйся в настройках лифспая должно завестись.
Nissan Leaf S 02/17 USA
63
Кто бы еще помог настроить)
64 (2019-10-10 15:24:47 отредактировано ivanych)
shalek пишет:
у меня с ВайФаем тоже не завелся, приобрел с Синезубом - тут же все заработало
ЗЫ: кстати, версия должна быть 1.5
65
1,5 и 2,1 и та и другая работает. Одна блютуз вторая вайфай. От телефона ещё много зависит. Есть такое правило перезагруз тлф, иногда помогает.
66
Кто недавно покупал рабочий elm327 с али, поделитесь ссылкой.
67
zig-zag пишет:
Если устроит не с Али, а с Чернигова, то могу дать номер телефона в ЛС...Брал в сентябре. Все работает...
Nissan Leaf 2013г
68
325,93 руб.  11%OFF | Super Mini ELM 327 Bluetooth V1.5 PIC18F25K80 Mini ELM327 1.5 OBD2 Car Diagnostic Tool Support J1850 Protocols Free Ship
https://s.click.aliexpress.com/e/gOieRhC
В мае брал, но лот вроде ещё жив
Спасибо сказали: zig-zag1
69
zig-zag, написал в личку... ab
Nissan Leaf 2013г
70
Gimli_r пишет:
Какой брал с одной или двумя платами?
71
С двумя.
Если еще актуально ab
72
Пришёл 2недели назад-LEAF SPY работает,и цена 300руб!
https://aliexpress.ru/item/32904209115. … 33edjaRDIs
(Брал синенький)
73
Там два синеньких какой по счету в описании брал ? )))
74
oz1102⇓ пишет:
прям всё как в мультике про балду и попа ... не гонитесь вы за дешевизной ,
оно и работать так же будет мало и не долго  ag ,
в таких дешманах вечно отсутствует половина запчастей на плате в схеме устройства , проверено неоднократно ,
в доказательство могу отправить в раздел по элм кам на 4 пда , почитайте , инфа полезная штука  bs
75
zig-zag⇓ пишет:
есть описание и конкретные примеры по внешнему виду и по цене ,
это то что реально работает нормально без каких либо доработок в ну три на плате елм ок , вам решать ,
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=47278#p47278
