51
Re: ELM327 для LeafSpy
Vgate iCar2 с Али 4 года в эксплуатации.
Outlander PHEV
AZEO 2017
Получил вот такой сканер: https://ru.aliexpress.com/item/KW902-EL … 33edci6rED , спокойно связался с Nissan Leaf 2015 через Leaf Spy, как с Lite версией, так и с Pro версией.
53 (2018-12-25 11:35:11 отредактировано SergeyS-S)
901 лучше покупать в белой коробке , бт модуль по лучше , некоторые мобилы не могут этот увидеть , сам сканер хороший и пашет на ура .
https://ru.aliexpress.com/item/Vgate-Ic … 8.122670.0
902 в основном в таком корпусе , хотя .. хз .
бт (2,0 , 3,0 , 4,0 ) https://ru.aliexpress.com/item/Konnwei- … 39.90158.0
вифи   https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-W … d3525aa75c
903 вро де как есть вафля и бт 4,0
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Vga … 8.122670.0
реальный бт 3,0 https://ru.aliexpress.com/item/Konnwei- … 8.122670.0
реальный бт 4,0  https://ru.aliexpress.com/item/KONNWEI- … 8.122670.0
а вот этот не 902 , а 912 в новом корпусе , тех процесс сборки дешевле и на этом всё ...
https://ru.aliexpress.com/item/KONNWEI- … 39.90158.0
так что при выборе смотрите не только на то что написл продован в объяве , но так же описание , фотки и отзывы ,
а то приедет вам какая нить хрень ...  bs
54 (2018-12-25 11:43:36 отредактировано SergeyS-S)
есть же темы в этом направлении
1 http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=328
2 http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=47056#p47056
ведь не огурцы .. солить не надо  bk
55 (2018-12-25 14:34:55 отредактировано SergeyS-S)
как проверить елм327 на работоспособность , нормальный или фуфло , примерно так .....
проверялся вот этот , бт 4,0 , 3,0 и 2,0 так же работают нормально , https://ru.aliexpress.com/item/2018-Vga … 8.122670.0
и чуть по проще то же норма https://ru.aliexpress.com/item/Vgate-iC … 8.122670.0
выше перечисленные по ссылкам так же нормальные
Попробовал сегодня вот такой адаптер
https://www.aliexpress.com/item/Super-M … 4c4d65zGHf
Вроде 1.5, подключаться начинает, в статусном квадратике справа внизу пишет Connected  и начинает бежать цифра на увеличение - добегает до 31 редко до 34 и пишет Reset  затем начинает снова, из показаний на главном экране начинает показывать кол-во зарядок, и редко SOH и напряжение ВВБ, ни пробега ни графика ни номера машины...
Как думаете, проблема в адаптере или чем-то другом (телефон, версия лифспая и тп - версия кстати последняя под андроид с маркета, лайт и про одинаково ведут себя)?
AZE0 2013.12, Пруль, X, SOH 90 (пересел с Ford Focus 3 2.0)
57
Если коннект идёт, значит с адаптером всё норм. Попробуй переустановить прогу Лифспай.
AZE0 2013г.р., SoH 73, пробег 78к., чистокровный самурай, правша.
Читайте "Дневник лифовода":
http://авто-гатчина.рф/dnevnik_elektrom … tchine.php
58
DOCTOR⇓ пишет:
Да переставлял, конечно,  но не помогает. Даже Про версию раскошелился купил (ну яж найду рано или поздно нормальный адаптер все равно ab ), в про версии нормально работают два дополнительных экрана с графиком мощности двигателя и торможениями - когда активируешь их в настройках и переключаешься на них, то надпись Connected успокаевается пробегает до значения 160 и вроде норм, потом если перейти назад на экран с гистограммой всех ячеек - то статус остается зеленым, в Retry не перескакивает больше - но всех данных на этом экране как не выводил так и не выводит....
Адаптер  в ручном режиме потестил как на видео выше - представляется как 1.5, все АТ команды, которые тут упоминались, знает и отвечает... хз что с ним..
Позаписывал лог ELM лифспаем, сейчас поищу где на устройстве он сохраняется и попробую его поизучать.... глядишь и наведет на мысли....
59
Сам себе и отвечу ab
Разобрался в причине такого поведения, но победить ничем кроме другого адаптера не получится.
Адаптер оказался такой же не нужный как та книжка-разговорник из старого анекдота - "ты по разговорнику-то что-нибуть спросить сможешь на иностранном языке, но ведь тебе еще и ответят". Ответы на пакеты запросов машина формирует весьма длинные, в англ. терминологии они multi frame - т.е. ответ состоит из нескольких пакетов в шине, и адаптер должен их все принять, собрать и потом только лифспаю отдать, а мой экземпляр не смог - не хватает буфера приема, в логах лифспая нашел оборванные  ответы заканчивающиеся меткой NO_DATA.... вобщем извините если кого загрузил, основная мысль поста:
Не смотря на то, что адаптер отвечает на ATPPS и способен передавать машине запросы лифспая, он именно аппаратно не подходит. Факт поддержки этой команды и наличие версии 1.5 оказалось не все, что нужно лифспаю...
Второй заказанный с али двухплатный адаптер 1.5 в голубом прозрачном корпусе (такой, судя по фото-видео материалам, что попадались на глаза, как и у большинства лифоводов) заработал без проблем.
Все так и мучаются. Иногда всё быстро, иногда без стакана вообще ни хрена не получится, иногда просто некто рядом помолится в душе и срослось)). Сидят в гараже коллеги и тыкают, то тут-то, то такую-то. О! Вот туда надо было ещё вчера.)) Изучать поведение наших авто, задача не для слабонервных.))
