76 (2018-09-13 14:37:53 отредактировано Kap)
Re: Замена штатной магнитолы в базовой комплектации (S)
grigorenko69 пишет:
vitalyxxl пишет:
Выглядеть стало примерно так :
Ну и как обычно - микрофон громкой связи что внутренний что внешний ....  как в бочке ac
буду тоже видимо через усилитель пускать ...
А вы микрофон из комплекта магнитолы ставили или к родному подключались?
77
По микрофону - херово работает что встроенный в морду магнитолы , что внешний , который идёт в комплекте .... по ходу усилителя для микрофона нет . Узкоглазые пожалели один транзистор ac ....     Так что буду исправлять этот косячёк ....
К штатному Лифовскому микрофону так просто не доберешься - он уходит на модуль Bluetooth самого Ниссана .... ;
Цвет подсветки кнопок магнитолы регулируется - выбрать можно из всего спектра .  При включении габаритов - подсветка магнитолы тоже включается .
По схеме кнопки руля состоят из двух групп. резистивные . в мафоне входы "Key1 / Key2" . Пока не подключал
Больше никакого управления устройствами автомобиля из магнитолы не идёт . Возможно через CAN-шину что-то и можно подключить , но нет информации на этот счёт ....
Фото изображения с камеры ЗХ :
78
Я имел ввиду, какие штатные функции сейчас заведены на штатную магнитолу?
79
ничего .
80 (2018-11-10 21:37:31 отредактировано kartergjon)
Здравствуйте, форумчане. В итоге поменял штатное гу на магнитолу с али...
Ссылка на магнитолу
https://s.click.aliexpress.com/e/bU58n6iq
Все Работает, звук нормальный, на iso переходнике не хватало несколько кабелей-добавил. В данный момент борюсь с подключением камеры заднего вида. Здесь читал, что нужно преобразователь на 6 вольт, но у меня и без этого камера показывает. Вопрос знающим- линии на камере заднего вида где прорисовываются? На камере или в гу?
81
Линии ГУ рисует в штатном исполнении. На китайках с адрюшей есть пункт по линиям.
82
Насчет питания есть у кого мысли? Здесь была инфа, что питание 6 вольт на камеру подается с штатного гу. Но у меня при замене штатного гу на другую магнитолу питание камеры осталось.
83 (2018-11-12 10:58:04 отредактировано vitalyxxl)
Я сделал блок питания (стабилизатор) из трёх деталей (Микросхема стабилизатора L7806 )
На входе +12V  - на выходе 6,2V ab
Заказал себе простенький регистратор .... работает в паре с балалайками на Android (USB)
AnyTek X28  .... 14 баксов с доставкой ab   пусть будет .
https://ru.aliexpress.com/item/Anytek-X … 34ee66f2-0
84
vitalyxxl пишет:
Как качество у регика??
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
85
A_L_E_X⇓ пишет:
Только заказал .....  11/11  скидки ведь ab   6 баксов ab
По отзывам - пишет в HD , а не в FullHD .....
За такие деньги даже если будет г-но ....  абсолютно не жалко .
86
Кстати регистратор тоже поставил. С выводом изображения на магнитоле.
У меня и без питания 6 вольт камера работает, т.е. я отдельно камеру не запитывал, но она показывает) кстати может нужно кому  штатное ГУ pioneer carrozzeria avic-evz05.
87
так и не понял...
можете ткнуть палцом на два момента:
1.где брать адаптер для подключения ОЕМ камеры? Штобы нерезать ОЕМ фишкую
2.решон ли вопрос с управлением на руле? которые провода с 20pin фишки в ответе?
