Тема: Домкрат. Есть или нету?
Облазил всю машину не нашел домкрата. зато есть в комплекте кривая палка от домкрата и на кузове есть специальные места для домкрата, а самого домкрата нету.
Подскажите комплектовался ли лиф штатно домкратом?
Nissan note E-Power X черный
Re: Домкрат. Есть или нету?
у меня во всех были, в левом заднем крыле прячутся.
отлично. а как закрепить его? по воле случая у меня в гараже валялся ниссановский домкрат от легковушки. Или можете фотку сделать как он расположен в крыле?
Получал машину в декабре 2014 и ни домкрата ни запаски  Да еще и место маленькое в штатном креплении что ни один стандартный домкрат не становится...надо какой то маленький специальный от ниссана
Oslo,Norway
Tesla 3 Long Range Dual motors 2019
BMW X3 F25 2017
Nissan Leaf  Nordic Edition dec.2014
нашел фотки:
http://www.electricvehiclewiki.com/images/thumb/3/37/Leaf_Jack_01.jpg/400px-Leaf_Jack_01.jpg
http://www.electricvehiclewiki.com/images/6/6a/Leaf_Jack_04.jpg
самое интересное что у меня нету подиума в крыле под домкрат как на фото.
вот тут подробная информация собранная в кучу, домкраты, установка запаски, легкие диски и прочее, правда на английском (надеюсь модераторы не против):
http://www.electricvehiclewiki.com/Wheels,_Tires
И у меня без домкрата    ac
Nissan Leaf 2011
привет ,Лиф 14 года  приехал перед новым годом тоже без домкрата
Могу сказать что новые американские продают без домкрата.
Вчера прочувствовал всю "прелесть" отсутствия домкрата и запаски в Лифе. Влетел в ямку и порезал боковину. Колесо спустило мгновенно. Доковылял метров 50 до ближайшего пятачка и начал прозванивать мобильные шиномонтажи. Прайс в 300грн за снять-поставить колесо не устроил. Тем более по месту боковой порез сделать не могли. Попросил жену подъехать с инструментом и домкратом. Домкрат от Сеата начал поднимать машину неохотно и издавать зловещие звуки. Решил не рисковать и поехал искать шиномонтаж поблизости. За залог одолжил у них подкатной домкрат и завез им колесо. В итоге 400грн за два пореза и шиномонтаж и 3 часа развлечений... До этого думал что первым делом куплю на машину хорошие колеса, а теперь на уме домкрат и запаска. Вот один из вариантов установки на америкосовском форуме:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=14081
http://www.s4l.co/nissan_leaf/nissan_leaf_spare_tire14_sm.jpg
Доставать не удобно, но лучше чем мерзнуть  ac
Если город не большой, то проще кинуть докатку с домкратом в гараже/ на балконе и в случае необходимости съездить за ней на такси (товарищ, жена...) и не колхозить с креплением. При том, что запаской польоваться приходится крайне редко.
Водитель самолета пишет:
Если город не большой, то проще кинуть докатку с домкратом в гараже/ на балконе и в случае необходимости съездить за ней на такси (товарищ, жена...) и не колхозить с креплением. При том, что запаской пользоваться приходится крайне редко.
Прав 100%
Домкрат, балонник, компрессор и буксир - больше этой машине ничего не надо!
Ford transit, 10 лет отъездил без запаски и только 1 раз из за её отсутствия, в чужом городе, потерял два часа, купил скат б/у на шиномонтажке.
доставать такую запаску из этого места в лифе будет весьма не просто. Если по городу только ездить - овчинка выделки не стоит, в остальных случаях идея полезная.
был случай когда оставил машину на 2 часа на улице,при выезде заметил ,что спустило переднее колесо, вынул  компрессор и начал изучать инструкцию. но обнаружил что выкрутили золотник . В поиске золотника обошел 6 машин и  не кто не мог помочь , взял такси и поехал на шинамонтаж в итоге потерял 1,5 часа = вывод  пара золотников должна быть в а/м.
leaf 2014 пишет:
+ саморез потолще и отвертку, я в прокол такой закрутил и 300км проехал из Крыма до Запорожья
у меня для этого набор жгутов и клей для ремонта - куда лучше самореза
MaximBodyParts пишет:
Домкрат от Сеата начал поднимать машину неохотно и издавать зловещие звуки:(
Для Лифа нужен домкрат с высокой пяткой, иначе может не вывесить колесо.
18 (2017-01-16 22:14:23 отредактировано мак)
alexe_i пишет:
Разговаривал с шиномонтажниками на эту тему, сказали "читай инструкцию", жгуты это временная мера и для скорости не выше 60км/ч. Так же для их установки увеличивается отверстие, больше нарушается корд и ремонт ската после жгутов, дороже.
И ещё, гдето читал, заливание в колесо всякой дряни от проколов, как предусмотрено заводом ниссан, убивает датчики давления.
мак пишет:
Я вам больше скажу об этом прямо сказано в мануале - после использования ремонтной жидкости датчик давления необходимо заменить!
Про жгуты - это конечно насочиняли ))
Primrono пишет:
Поднимаю родным домкратом от дйхатсу стория. Родной от лифа, лежит на своем месте. Вытаскивать долго. ИМХО
Главное домкрат выставить правильно ( ровно).
кто-нибудь может посоветовать хороший домкрат для лифа (авто приехало без домкрата и проушины), может от другого ниссана подходит(juke)?
AZE0 2014 S
От Qashqai точно подходит. Проверено.
