Re: Проблемы при зарядке
magnat_rus пишет:
Доброго времени суток!
У меня такая проблема! Ставлю авто на зарядку в офисе на парковке, за ночь зарядилась, но до 93%. На следующий день ставлю на зарядку зарядилась до 56% и отключилась выскочила ошибка (лифспая нет) не могу прочитать, ставлю опять, проходит минут 40 опять отключается. Ставил на ночь заряжается до 50-60% и отключается. Что делать?
какая температура на улице?
227
Механик Козлов пишет:
magnat_rus пишет:
+25
AZE0, G Bose, 2012
228
Помпа гоняет антифриз? Инвертор после отключки как себя чувствует на нагрев?
229
Город то какой?
230 (2019-06-27 19:51:26 отредактировано эдвадуард)
Поисковик пишет после вбивания примерного ника, либо Белгород, либо Новосибирск. Наверное там где было 25, там и живёт)). Хотя какая разница теперь. Человек скорее всего в другую розетку воткнул и всё заработало. Всё, мы его теряем. Пропал по-английски, ездит где-то.))
231
Загорается машинка с восклицательным знаком!
Обд ещё не пришел, прочитать не могу.
Г. Новосибирск.
Розетка пока одна. На парковке в офисе. Пока так и мучаюсь(
AZE0, G Bose, 2012
232
Под капотом что-то шумит когда заряжается.
AZE0, G Bose, 2012
233
Нет, не пропал. Не заходил просто (
AZE0, G Bose, 2012
234
Попробуй набрать 89137247438 Александр (автоэлектрик в новосибе)
235
vikt пишет:
Спасибо попробую.
AZE0, G Bose, 2012
236
Как можно проверить помпу? И как инвертор?
AZE0, G Bose, 2012
237 (2019-06-28 10:14:20 отредактировано LKA)
magnat_rus⇓ пишет:
подаешь на нее питание, качает = исправна, не качает = неисправна.
magnat_rus⇓ пишет:
И как инвертор?
авто едет? значит инвертор работает. в данном случае вас спрашивают не перегревается ли он
в вашем случае я бы смотрел на зарядник (power delivery module).
https://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/FILES/2017/09/f59a9208485a23.jpg
а правильнее подключить одб и посмотреть на ошибки самодиагностики
238
magnat_rus⇓ пишет:
magnat_rus⇓ пишет:
И как инвертор?
Спасибо за инфу.
ОБД едет еще.
Мне кажется, что где-то поднимается температура и прекращается зарядка.
AZE0, G Bose, 2012
239 (2019-06-28 11:19:07 отредактировано Immortus)
magnat_rus⇓ пишет:
Так когда прекращается зарядка, инвертор и вся эта верхняя часть(плита)... горячий сильно или теплый? Если горячий, а патрубки внизу у радиатора, верней сам радиатор холодный - значит помпа. Если циркуляция нормальная, все должно быть одинаковой температуры, т.е. слегка теплыми -  помпа тогда в норме.
....это уже так исключить помпу
240 (2019-06-28 15:36:27 отредактировано magnat_rus)
Помпа работает.
Но, заряжается до 94% и все(
AZE0, G Bose, 2012
241
Всем привет.
Хочу поделиться своей проблемой и решением. Я его искал тут но не нашел, возможно, плохо искал))
И поэтому хочу тут написать может кому-то поможет. Подключаю зарядку в розетку зеленая горит и не моргает. Подключаю пистолет к машине и все три светодиода моргают одновременно синим по 3 раза и пикают по три раза. Так 30 секунд, потом тишина и зарядка не происходит. Нашел в мануале, что пистолет не правильно подключен. Тыкал тыкал, много перепробовал, заземление проверял, гуглил и ничего.
Потом нашел видео, как человек этот пистолет разбирает, там кнопка под кнопкой, она скорее всего у меня была постоянно нажата. Я починил качельку на которой кнопка, подогнул контакт на кнопке что бы сложней срабатывала, подогнул контакты на разъеме, пружинку подрастянул что бы жестче кнопка была и все заработало.
вот то видео: https://www.youtube.com/watch?v=numck3-WQYc
Кому нужно, грейте феном, тогда легче разобрать будет.
Спасибо сказали: LKA, mak8731, stavremonnt3
242
Вот и еще, тут писали, что пистолет зарядки от кирпича не зажимается в розетке машины, когда Loсk включен. Если с этой серой качелькой в пистолете все нормально, то зажимается также как и на зарядных станциях. И не разломав пистолет или розетку его не вынут. У меня AZEO комплектация 15-го года с Америки.
Спасибо сказали: stavremonnt1
glstas пишет:
ты уверен? ребенок 7 лет вынет спокойно.
244
glstas пишет:
Интересно, попробую сам
245
Попробовал, защелка открылась без сопротивления и после этого не сломалась. Значит злоумышленник, может на любой зарядке оставить машину без заряда...
246
Злоумышленник с кусачками тоже))))
Лифа не имею. А хотелось бы)
247
Может вилка в розетке нагревается и термодатчик отключает зарядку.3,5 кВатта это 15 Ампер,может розетка не выдерживает!
248
Форумчане помогите с проблемой. Ставлю на зарядку автомобиль начинает мигать синий левый светодиод раз 4-7 и перестает. Зарядка не идет. Появился жёлтый треугольник (ошибка). Розетка с заземлением. Машину только купил. Пропал прогнозируемый пробег (- - -). Зарядил 12В аккумулятор, но зарядка не пошла. Возможно нужно снять ошибку?
249
Если есть обд2 адаптер с помощью лифспая прочтите ошибки. Жёлтый треугольник это очень абстрактно. (На крайняк фото приборки сюда выложите)
250 (2019-08-25 19:25:03 отредактировано magnat_rus)
В общем пока не удалось решить проблему.
Вот что показываем приборка и сифспай.
До 100% не заряжается.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj4pdbk0hb317p71gmerkh1l7h4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj4pf5akn0917froi4118k16tv8.png
Что делать, может кто подскажет!?
AZE0, G Bose, 2012
