301 (2019-04-07 00:27:48 отредактировано Gimli_r)
vladmon пишет:
Вы разве ноутбуки, айпады и телефоны не заряжаете до 100%. Более того даже если не пользоваться они будут находиться в таком состоянии все-равно не столь долго - идет саморазряд и все-равно заряд со временем упадет со 100%.
Не заряжаю, более того специально программку всегда имею чтоб помогала не перезаряжать. И могу на опыте нескольких лет подобной практики сказать, что это работает... но мой опыт конечно не столь авторитетен, как научные исследования это же доказывающие.
Есть серьезные вполне себе признанные публикации, говорящие о том же - заряд литиевых элементов до 80 % практически вдвое снижает скорости их деградации. Там же говорят о том, что наиболее пагубные эффекты для ресурса Литий-графитных ячеек именно при заряде, каким бы не был режим разряда он такого влияния на ресурс не оказывает. Ну а какие именно режимы наиболее вредны - главный враг перезаряд и долгий период дозаряда до полного напряжения 4.2В (floati-charge period).
Второй по пагубности фактор - заряд большим током (выше 1С).
А вот сокращение глубоких разрядок на литий положительного эффекта практически не оказывает, по крайней мере не так заметно как это было с кислотными свинцовыми.
Ссылки на работы по позже закину с компа, в планшете сейчас не удобно...
Upd
https://www.sciencedirect.com/science/a … 5302003051
https://www.sciencedirect.com/science/a … 5303002088
AZE0 2013.12, Пруль, X, SOH 90 (пересел с Ford Focus 3 2.0)
302 (2019-04-07 01:21:42 отредактировано project71)
Нудная теория:
Если слово "правильно" подразумевает длительную эксплуатацию батареи, то необходимо заряжать ровно 3,92в на ячейку (SEI/EO баланс). При такой "эксплуатации" элементы смогут сделать до 10000 циклов.
А если слово "правильно" - это максимальный пробег, то заряжать надо до 4.2в и разряжать до упора. 300 циклов у вас будет. А бага/фича в контроллере поможет еще увеличить пробег, разряжая периодически до 2.6-2.7 и отъедая 20-30 циклов за раз! Гулять, так гулять!
Практика японски долгожителей:
1. Зарядник зе0 в 100% режиме заряжает до 4,1в. т.е. до безопасного предела, не допуская окисления на катоде. (Реальных 80-85% soc)
2. Разрядились менее 3.92в НРЦ (~ 30-40% soc по лсп) - заряжайте, так как при этом напряжении начинает "зарастать" анод, увеличивая внутреннее сопротивление, уменьшая ёмкость и доставляя прочие радости. Чем ниже V - тем энергичнее образование SEI.
3. Пользуйтесь медленной зарядкой, меньше ток - больше циклов
4. Не разряжайте током более 1с, меньше ток - дальше едет - больше циклов
5. Не нагревайте выше 40С, особенно в заряженом более 4.1в состоянии
6. Храните батарейку с 3.92в/ячейка в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, совершайте ежедневные пешие прогулки, сбалансированно питайтесь, берегите нервы и будет вам счастье!)
Мира всем!
ze0 G 2011
Спасибо сказали: Gimli_r, Водитель самолета, m.artem73
303
Живу в частном доме, машина стоит на улице, гаража пока нет. Соорудил зарядный шкаф, собственно вопрос в чем, нужно ли каждый раз отключать кирпич от сети после зарядки? насколько вредно для него постоянно быть подключенным к сети, даже когда машина не заряжается?
304
У меня пятый год висит подключенный, но...
1. кирпич азе0
2. на входе в дом стабилизатор
3. висит в теплом сухом гараже
Nissan Leaf 30X 2016
305
У меня тоже кирпич азе0
Защита от перепадов и диф. токов стоит.
В принципе не сложно прямо в уличном щите поставить автомат и каждый раз снимая с зарядки лезть в шкаф и отключать, но нужно ли оно...
306
зарядник помрет в случае грозы или в случае скачка вверх
307
serg_bel⇓ пишет:
но нужно ли оно...
при твоих условиях не нужно
А у меня кирпич подключен через умную розетку TP-Link. Она его включает в 23.00 и выключает в 07.00 по расписанию.
Nissan Leaf S 01/15 USA
309
Мужики, возникло два вопроса:
1. Как правильно прервать процесс зарядки Лифа, выдернуть вилку из розетки или вытащить вилку из зарядочного гнезда в самом авто?
2. Заряжаю родной зарядкой без переделки (установил для нее японскую розетку), нужно ли что то переделать в зарядке, ведь у нас в сети 220-230v, а зарядка расчитана на 200v?
Nissan Leaf X Aero Style 2014
310
1.
2. не нужно.
Спасибо сказали: lexxa8051
У меня не переделанная американская оригинальная зарядка (кирпич). Никаких проблем с качественным переходником.
Пользуясь случаем подскажите, почему у меня не пищит лиф при включении пистолета? Помню при покупке пищал, теперь нет. Но я отключил звуки при старте машины (надоело это пиликание), может автоматом и звук зарядки выключил?
