Тема: Не фиксируется скорость на круизе.
Добрый день.
Подскажите, может кто-то сталкивался с тем, что круиз включается но скорость при нажатии не фиксируется?
Автомобиль из Японии, 2017 год, переделанный в Грузии на левый руль.
Nissan Leaf 30 kWt, 2017, Грузия фильм
Re: Не фиксируется скорость на круизе.
перекидка - кот в мешке.остальное то хоть все работает или еще не все проверил?с воздуховодами там что-то мутят.стекла в дождь запотевают. грузия фильм прикольно
Грузия фильм теперь моя любимая фраза af перед покупкой так и называл
В остальном пока косяков нет, автомобиль в хорошем состоянии, батарея хорошая.
Ах да, есть еще один момент, в багажнике под ковриком было мокро, увидел уже на следующий день после покупки.
ценник то хоть процентов на 30 меньше америкоса?
3194019 пишет:
А когда покупал? У меня тоже в багажнике было мокро, но я брал в марте и списал это на конденсат и перепады температуры. Но у меня америкос.
Nissan Leaf S 01/15 USA
покупал неделю назад. Думаю, что тоже конденсат.
Так а у тебя больше не мокро?
Так и на улице не мокро. Жду осени.
через отверстия крепления задних фар вода в дождь ручьём течёт  в багажное отделение,проверенно лично и устранено
Nissan Leaf S+2015
Спасибо сказали: 31940191
abricos75.bogatiy пишет:
Да, я уже тоже нашел и устранил. У мена текло через болты крепления бампера "под фарами"
Возвращаясь к теме круиза, провел диагностику с помощью консалта.
Выяснилось, что у меня кнопки на руле рабочие (т.к. до этого думал, что джойстик который фиксирует скорость не работает)
Оказывается в моей машине стоит камера контроля полос, как я понимаю типа адаптивный круиз контроль.
Так вот блок круиз контроля не видит камеру.
Мастер сказал, что скорее всего в Грузии просто обрезали эти провода, чтобы найти куда подключить камеру к блоку нужна схема на Японца
Фото со сканера ниже
