326
janeg61 пишет:
janeg61 пишет:
Под капотом тоже сделал изменения. Теперь у меня 12в батарейка стала 200ач, это примерно 2,5 кВт час энергии. Подогрев всей поверхности лобового стекла ведь прибавится. Да и измерения показали, что в пиках подзаряд 12 в батареи идет токами до 85а. Поэтому, 200ач лифер. подольше прослужит.
Точно уверен?
Когда я поставил вместо свинцового АКБ, который сдох после приобретения Лифа уже через неделю, сборку 4s2p LIFEPO4 WL301810, то по ЛСП ток заряда у меня доходил до 72а. Потом под капот поставил еще 4s2p, но уже 50ач ячеек.для питания всех подогревов отдельно. Потом мне надоело заряжать от отдельного зарядного устройства подкапотные независимые 12в АКБ. Я объединил их с основными. Ток по ЛСП при заряде возрос до 78а в пике. Синяя сборка (на 301810) прослужила у меня под капотом 1,5года. а я туда ставил практически отбраковки. Ячейки с разной емкостью. Просто подобрал попарно слабые с сильными, для выравнивания емкости. Когда недавно снял их и протестировал, то оказалось, что их состояние почти не отличается от состояния 1,5годовой давности. В последней конфигурации пиковый ток при подзаряде доходит до 85а по ЛСП. Правда удовольствие это не дешевое. Теперь мой 12в АКБ стоит 87000р. ab)
bq  be  bj  круто! но не думаю что вы их за такие деньги брали или потихоньку и долго собирали...ремонтируете гибриды?
LEAF 2011 G
327
Был эдектромотоцикл за 5000 баксов...
328
Название темы можно будет скоро поменять. Лифер переставлен другому хозяину, а вместо него установлено 8 тесломодулей... Это более 40 кВт час...
329
Есть более развёрнутая информация ?  Как все это выглядит в живую ?
с удовольствием поставил-бы в свой Лиф "8 тесломодулей" ab
330
Так 8 тесламодулей это 200в если последовательно. Дальше как к Лифу записывается? Колитесь))
Скоро форум оживёт)), сообщила мне интуиция)).
332
Да ты просто дурашечка...
olegZp пишет:
Если они есть, то естественно резать шины надо и перебирать. А это столько усилий и времени. Если уж и лепить, то лучше все же из плоских, это намного проще.
334
эдвадуард⇓ пишет:
Разрезаются токоведущие шины с двух сторон, ставится алюминиевая тонкая перемычка большой площади,  примерно 130ммх80мм.  Как прюс был плюсом, а минус минусом, так и остается... А конфигурация  тесломодуля получается  12s 37p.  Ничего перебирать не надо... эдя просто не знает.. Слышал звон...
Спасибо сказали: olegZp1
335
Всех приветствую.
janeg61 с интересом читал про ваши модификации с лифером вместо 12В. Подскажите пожалуйста, может есть информация  какой алгоритм у азео  подключения инвертора 390-12В? При каком напряжении разряда лифера он включится и начнет подзаряд? Есть мысли установить 200ач лифера размером с штатный акб, но хочу понять есть ли в этом смысл и снизит ли нагрузку на ВВБ
Я этот модуль видел только на картинках, честно говоря не очень понимаю о каких шинах речь. Где посмотреть?
337
Загуглить “tesla 12s37p” например
Выпадет может https://www.diyelectriccar.com/forums/s … ics/185249
Или прям на гугле картинки..
ZE0 2012
338
Добрый день Всем! Вопрос, зачем вскрывать батарею чтобы вывести + и - 380, почему нельзя запараллелится к наружной шине, что соединяется с батареей ?
339
cbscann пишет:
Да так тоже делают
Например https://www.youtube.com/watch?v=k3jaGtkyxvA
Но может проще герметизировать выход из железного ящика чем скрутку спайку на проводе. Да и без контакторов дополнительных можно наверно обойтись (хотя автор ветки их ставит)
ZE0 2012
340
Noal1⇓ пишет:
Есть разница до датчика тока подключать, либо после...
341 (2019-07-10 03:48:14 отредактировано Tymmmi)
cbscann пишет:
Где-то читал что в лифе два датчика тока, один в самой ВВБ а другой где-то в подкапотном пространстве. Если возникнет разница между ними - ВВБ будет отключена. Поэтому нужно вторую батарею подключать ДО датчика тока установленного в корпусе ВВБ.
Подключившись после датчика тока -  получим разницу между двумя датчиками, поскольку часть нагрузки пойдет на дополнительную батарею, ток в цепи штатной ВВБ  - снизится а на втором датчике тока - останется высоким .
Спасибо сказали: cbscann1
342 (2019-07-10 08:56:37 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
... Если возникнет разница между ними - ВВБ будет отключена.
Ну у людей лифы ездят с допбатареей подключенной после датчика тока (см.видео выше и последующие)
Второй датчик тока это скорее всего датчики в инвертере мотора, с ними расхождение будет всегда, когда печку например включаешь
ZE0 2012
343
Noal1⇓ пишет:
Не будет... Пересчет по другому идет. А если включено до датчика тока, но включаются вместе по сигналу готовности, то это уже как-бы третий вариант. Пересчет идет не постоянно, а только во время зарядки, и при включенной машине...
344
Tymmmi⇓ пишет:
При 10,4 В включится и начнёт подзаряд, без разницы лифер или свинец...
Нагрузку на ВВБ как он снизит, если при вкл.машине т.е в ready будет работать dc-dc инвертор, который берет энергию с этой ВВБ.
Это если только отключить dc dc, чтобы 12В работала от этого лифера ( лиф также работает и без него, на аккумуляторе, пока тот не сядет..) Тогда да, какую то нагрузку может и снимет с неё.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
345
Immortus⇓ пишет:
Раньше...
346 (2019-07-11 02:03:24 отредактировано Immortus)
janeg61⇓ пишет:
Раньше...
Ну не знаю... у меня при 10,4 срабатывает
...а какой там будет источник энергии, думаю без разницы.
347
janeg61⇓ пишет:
Раньше...
а у вас zeo или azeo ?
348
Aze0
349
Immortus⇓ пишет:
Разница есть. Я на этом форуме писал , с замерами токов и напряжений. Видео даже выкладывал...
350
Это понятно...что большими токами может разряжаться и т.д., я про другое.. что будь там лифер, свинец либо что, инвертор при своём пороге в 10,4 В будет срабатывать.
Спасибо сказали: эдвадуард, misha_t2
