101
Re: Зимняя резина на 17
ammdrey пишет:
Поставил на обе две Hankook Winter I*Cept iZ2 W616 215/50 R17 95T. Диски родные SL.
Решил не выпендриваться с размером, поставил такой-же как и родной Michelin. Катаемся в основном по нормальным дорогам.
Хороший направленный протектор, машина сразу мягче стала. По цене комплект около 300$.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/659/thumb/p1b012iv29105l104n16nq13f9e4g1.jpg
В общем резина не фонтан, две грижи за сезон с небольшим, да и не сказал бы что сильные ямы были. Первый и последний раз беру ханкук.
Pearl SL '13
Спасибо сказали: Glavryba, Timon142
102
Нет зимней резины лучше хаки из минусов только цена
Имхо
AZEO 2013 г.в. комплектация «G» правый руль
103
День добрый сообществу !!!!! подскажите такой вопрос,собираюсь переобуться в ВРХ .но не знаю (очкую(), что делать с датчиками в дисках??? ПОЛЕЗУТ ОШИБКИ В ЛИФСПАЕ? или если поменять резину
и  вернуть диски на те же места то и ошибок не будет ? датчик давления привязан к определенному диску на определенном месте ???? растолкуйте ,не было у меня раньше датчиков в шинах,))))) спасибо
104
ammdrey пишет:
ammdrey пишет:
как то проехал на нокиан хакка грин2 на груженом лифе 7 км на спущенном колесе, думал все, но проверили, накачали и до осени ездил. на любой другой 100м и можно выбрасывать.
105
kvn пишет:
А почему ложны быть ошибки? Если не нашлись датчики, на приборке будет только значок шины гореть. Привязка датчиков только к картинке в ЛС, т.е. при перестановке колёс местами, на картинке они останутся на старых местах. Я после зимы делал заново привязку датчиков, потому как у меня не получилось поменять их расположение в ЛС, так же как я установил колеса.
Спасибо сказали: kvn1
106
Подскажите а ET45 встанут диски? может кто ставил? хочу купить колеса от Juke но там ET45
107
Встанут, только в глубь войдут по 5мм. У лифа 40.
Но можно поставить 5мм. проставки.
108 (2019-07-17 07:46:40 отредактировано A_L_E_X)
Tymmmi пишет:
У меня стоят диски ет45. Хоть и 5мм вглубь, все равно бока грязью закидывает.Тока у меня 16е.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1dfv3v8ju11441o79s521lhb1p6h4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1dfv4027ldsl6adl321ti814eob.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1dfv40k4016it821179k1inq1vjfi.jpg
AZE0- 2012г.G белый
109
Нее...как по мне, лучше пусть наружу. Большой роли так не сыграют эти 5мм. Но вот в поворотах на скорости машин устойчивее, хотя с креном и так вроде порядок,  но лифу же надо на скорости в тех же поворотах перед другими выделиться..)))
110
Рекомендую, не будете разочарованы.
Continental ContiVikingContact 7 215/50 R17 95T
Это лучшие зимние шины для неспортивных автомобилей по моему не маленькому 20 зимнему опыту вождения.
AZE0 X AERO Style, 2015
111
А лучше 215 55 17. И мягче и выше и спидометр не врёт.
112
MEL пишет:
Я кстати такую себе взял, только фирма триангл, а на мишлен жаба задушила. Еще не поставил, но 215 50 17 жестковато для меня.
AZE0- 2012г.G белый
113
A_L_E_X пишет:
MEL пишет:
Я конти взял бу перед прошлой зимой за 10 и все ок. Сезон ещё смело, а там видно будет.
Летнюю тоже буду брать в этом размере.
114
может лучше тогда взять 205 55 17. будут чуть легче при той же высоте и мягкости.
115
anatoly пишет:
Будут ниже чем 215 55 17 ну и спидометр не так точен
А что касается веса надо взвешивать. Премиальная как правило легкая. Вот моя конти 8 кг. А если вы возьмете какой нибудь триангл 205 55 17 он будет не меньше 9ти а то и 10. И смотрите на индекс экономичности. У китайщины как правило D или E. В смысле плохо все)
116 (2020-10-09 14:49:48 отредактировано Immortus)
Взял как-то в 17м году,  Zeta ZTR10  215/55/ZR17 , и не рад той резине. Не едет Лиф на ней, просто  нет наката... расход конь)) Борта мягкие, наверно этим все и сказано. Так и не продал, деньги дают за диски, а резину типа в придачу.
нашел..http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1ek6iotqt1jppicgf4r1tarfbo4.jpg
На бензиноаой вроде и не чувствуется на ней расход, а тут вообще что-то)
2,5 давление, а она как спущена, приплюснута, форму не держит.
117
Значит херовая резина. Вот и все. Я езжу на липучке конти и все ок и с расходом и с накатом
118
Согласен. Лифу нужен накат, чтобы укатился далеко, тогда и с расходом порядок . А эта...ну вот такая вот она))) не хочет он на ней катиться.
119
MEL пишет:
А почему не врет, колесо больше, должен занижать. Сам на такую смотрю, и если честно - конечно пофиг на скорость, если бы не камеры. Так все таки врет или нет? ))
ZE1
120
achr пишет:
MEL пишет:
Да тоже врет, но не так сильно как на штатной. У меня на 215/60/16 кажись процентов на 5 завышает, а размер считай как 215/55/17
121
achr пишет:
MEL пишет:
Врет спидометр в стоковом размере. А не врёт именно в размере 215 55 17. По крайней мере у меня на амере так. Проверял включив навигатор от гугл на разных скоростях
122
achr пишет:
MEL пишет:
Нет. На 4 мм диаметр колеса больше в размере 215 55 17 в сравнении с 215 60 16. Шинный калькулятор в помощь
123
В курсе... Просто разница не такая сущ.. если сравнивать 50/17 штат и не штатную 55/17
124
Я про то что размер 215 55 17 максимально точно приближает к правильным показаниям спидометра
125
Timon14 пишет:
Есть мысли поставить на зиму 195/55/R17. Благо ширина диска позволяет. По диаметру и высоте профиля меньше родного на 1мм.
Кто что думает?
Для каких целей?
AZE0- 2012г.G белый
