76
aktur7 пишет:
Извините уже поправил
Здравствуйте, вот 10% разряд только по щитку приборов , нужно было по лифспаю но только сейчас понял.
https://goo.gl/photos/LgztKosPH25HMPdA6
Я правильно понял что 12в. акум нужно менять?
https://goo.gl/photos/bGRAGwBSdSvGzwCS9
Спасибо!!!
Катайтесь до черепахи, либо по Лиф Спаю до 10% или меньше (даже лучше). Только так увидите "битые" ячейки.
По показателям в верхней строке - батарея вполне себе ничего. Тут конечно каждый решает сам )) У меня показатели гораздо хуже.
Кто то на форуме советовал ( и я считаю, совершенно верно), просто выкатать на покупаемой машине от полного заряда до черепахи и убедиться, на сколько хватает батареи.
Про 12 в АКБ. Конечно, нужно бы просто сделать замеры в любом более или менее приличном сервисе. И делать выводы. Лично мне не понравилось 12,95 и я поменял АКБ без всяких замеров.
77 (2016-05-28 16:22:26 отредактировано aktur7)
Ок спасибо, скажите почему не показывает давления колес в программе?
И подскажите как правильно заменить аккумулятор и на какой ?
Спасибо !!
78 (2016-05-29 00:15:07 отредактировано neka204)
aktur7 пишет:
Спасибо!!!
Зачем менять 12в. акум? он в норме.
Тут надо ошибки читать и стирать:
- при одной палке заряда - черепаха?  ai
- машинка с воскл. знаком
- шестеренка с воскл. знаком
79
Здравствуйте
вот считал ошибки
https://goo.gl/photos/yNebGhLiVRDMb9ES6
80
Только что просмотрел все скрины показателей  LeafSpy по данному автомобилю который я хочу покупать, и увидел быстрое падение здоровья аккума, просмотрите три скрина с интервалом 215км и потерей Hx-91.03 до 90.73 что-то подозрительно, или Я накручиваю?
https://goo.gl/photos/CY7zskGEwdE7EWBo9
aktur7⇓ пишет:
Судя по всему менять надо не 12В аккум а машину. Походу все кримтичные лампочки зажглись разом)
Но батарея по скринам вроде ещё ничего
82 (2016-05-30 08:36:23 отредактировано terminal)
aktur7⇓ пишет:
Да не факт это, что машина не очень.
Батарея вроде ничего.
У кого покупаете машину, как зовут продавца, в каком городе?
Да, чтот я погорячился) Но с обилием лампочек надо разобраться, считав ошибки из системы. А то и реди горит и черепаха (как будто батарею заменили без прошивки блока батареи) и восклицательный и тормоза
84
aktur7 пишет:
Здравствуйте
вот считал ошибки
Ошибки считал и обнулил, сегодня поменяю 12в. аккум и покатаюсь до 5% заряда, если ошибки появятся то авто брать не стоит, Я правильно понял?
Позже скинуть показатели с 5% заряда.
85
aktur7 пишет:
aktur7 пишет:
Здравствуйте
вот считал ошибки
Верный путь, ИМХО
aktur7⇓ пишет:
смотря какие ошибки и из-за чего возникли. Надо строго по мануалу каждую ошибку проверить и разобраться, ошибок то не много совсем. Если после обнуления какие-то ошибки снова вылезут - значит вдвойне внимательно изучить эти дубли.
87
Вообщем, после замены батареи бобик здох ac
https://goo.gl/photos/AdHgzsLqLTxULkU77
Вот такие ошибки повылазили и уже никто никуда не ехал, автомобиль не заводился, и ошибки не сбрасывались.
Сбрасывали клемы, ставили на зарядку, ничего не помогало.
88
aktur7 пишет:
Вот это номер.
Что то при замене АКБ 12 вольт сломали?!
Я так понимаю, машина остается у продавца?
89
Просто с одного лифа переставили акум на второй.
При замене померял напряжение на новом 12,7 на старом 12,6.
Сразу понял что дело не в акуме.
Да покупка сорвалась.
aktur7⇓ пишет:
Наверное к счастью. По этим ошибкам подробно не читал в мануале, но видно, что ругается на селектор переключения направления движения (мож банально разьём откл и вкл) и ещё ругается на энкодер, а вот эту уже интересно. Я так понял энкодер - это датчик, считывающий положение ротора или его обороты, находится в синхроннике, сам по себе не должен бы выйти из строя. Мож сильно бита в морду была?
91
Вторая попытка.
2013г. комплектация S, 13700 км. пробег,разряд от 11-9,8%.
https://goo.gl/photos/mxRmKZBtG6yJ5tf57
Уже 2 битых ячейки появилось, я правильно понял?
Кстати при 9,8% черепахи не-было .
Больше вопросов по авто нет, состояние отличное, но хочу sv или sl.
92
aktur7 пишет:
Вторая попытка.
Правильно,  красным написано внизу какие ячейки негодные.
В целом батарея то нормальная.
Черепаха появится когда на табло будут прочерки.  Я по совету, выкатал до прочерков,  потом в гараж, включил печку и ждал черепаху. В результате по Лиф Спаю было 1,7% заряда всего.
у меня последний раз черепаха выползла тока на меньше, чем 1 %, а раньше, когда были слабые ячейки выползала на 4...4.5%
94
Может ли быть такое, что ELM327 работает частично? То есть не все функции работают? Или например показывается неверно?
А то я купил себе ELM327 Vgate 2.1 протокол, хотел бы удостоверится что приобретение нормальное.
В левом нижнем углу у меня область зеленая и Connected, графики рисует, сводку пишет, но не показывает давление в шинах.
Или если Connected - то порядок?
конектэд = всё в порядке. Скинь резину, убедись в отсутствии датчиков. Если диски не стоковые, то вероятность этого стремится к 100%
96
MaxPsycho пишет:
Connected - значит работает. Давление в шинах у меня начинает показывать только во время движения автомобиля.
97 (2016-06-21 15:12:46 отредактировано f-rider)
Ну вообще, как правило, всегда по ниппелю видно, стоит датчик или нет. Если датчик установлен, то на ниппеле будет гайка. Поэтому нет необходимости разбортировать колесо.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
Ни разу не сталкивался, поэтому и предложил вскрытие.
99
http://autogrodno.by/images/2015/10/Nissan-Leaf-05.jpg
Вот, стырил фотку на просторах инета))) Хотя бывает, что встречаются датчики "одноразовые", у которых ниппель с виду обычный. Тогда наличие датчиков (если есть подозрение, что они могут быть установлены) можно проверить специальным сканером TPMS.
Х  2013
Model S 85 2014
100
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Диски стоковые
f-rider⇓ пишет:
По ниппелю видно, что он необычный, наверное есть.
Ladium⇓ пишет:
Спасибо, попробую. Хотя странно, правильно мерить холодные шины
