Re: Брак PTC Heater (не работает тепловой фен) AZEO
Сначала тоже так подумал, но так как мы находимся в России, то это может наоборот навредить. Видишь ли. Если перед заправкой у заправщика спросить на кого он учился. Скажет, что на пчеловода. А если он покажет диплом об образовании, то скорее всего окажется, там будет написана совсем другая профессия. Про фреон там точно не будет записи. По-этому, нужно очень осторожно подходить к этой процедуре)). Рядом со мной когда-то, работал один холодильщик. Если посмотреть на его рожу, то сразу понятно, что обмозила его жизнь. Однако, когда он начинал общаться с клиентами, то так разогревал им уши, заслушаешься. Не человек, а теплонасос воплоти))! Сказочники эти ребята ещё те)). Основная мысль у меня такая. Только на серьёзные заправки нужно обращаться.
127
думаю с фреоном порядок,летом отлично холодил,а что у кого то алгоритм другой? Эдуард прав,мне в приус 20, чуть не залили обычный фреон,благо сосед оказался кондейщиком просветил.
Знаешь почему все подумали о заправке? Ты пишешь о 500 ватт, а он ведь же и киловатт ест легко. Вот и подумалось, что картонка может и не помочь))). Ни каких резких движений не делай!
Спасибо сказали: stavremonnt1
129
не буду,спасибо.
stavremonnt,
Вроде в эту зиму еще холоднее -5С не было, когда успел замерзнуть?
131
И не забывайте, что в сырую погоду тепловой насос у меня лично обмерзает минут за 30, а дальше выключается, и работает только хитер, а у вас он сгоревший. То есть будете мерзнуть. Сам через это проходил.
Размораживается тепловой насос только при подключении к зарядке, первые минут 5 (гудит).
132
Всем привет! Кого мучает вопрос перепрошивки VCM 2014 для исправления работы печки, обращайтесь перепрошьем! Киев и Львов на месте
133
Здравствуйте! Сегодня заметил что хитер не греет, похоже сгорел. У меня Aze0 конец 2012 года, какой хитер на замену брать и вообще есть ли разница?
Pavil пишет:
цена чудо действия интересует
Nissan Leaf S+2015
135
bars20ru⇓ пишет:
Есть  фен от 2014г - 16т рублей в Томске. Насколько я знаю в конце 13 года были изменения  в конструкции хитера.
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
136
Такой-же как и был, хотя Ваш позолоченный...
АЗЕО 2013 Х.
137
у меня 2012 года, значит от 2014 не подойдёт.
Есть подходящий для меня?
138
Сергей есть смысл поставить с али нагреватель воздушный дизельный за 9000 руб. и забить на хитер,я поступлю именно так когда сгорит. aze0 2013 март месяц
139
bars20ru, больше ничего не беспокоит?
я бы кабеля в подкапотне пошерстил: столько ошибок... датчики и сигналы с мотора, реле зажигания...
даже в усб че то воткнули, на превышение тока жалуется...
ВАЗ 21213 1995 - > LEAF ZE0 G 2011
140
На улице -8, поэтому беспокоит только обогрев. Вчера ехал, тепловой насос перестал работать и совсем грустно стало. Остальные ошибки: не знаю о чём они, машина едет хорошо, буду ждать пока сломается. Дизельный отопитель это вариант, но из китая долго, буду смотреть что рядом есть.
Скажите, а оранжевый провод, который идёт от хитера, куда идёт дальше и куда подключается?
141
если не ошибаюсь,на батарею,все оранжевые под высоким напряжением.
142
bars20ru, Есть вариант, что неисправность в сигнальной косе...
143
Значит сначала загоню машину на яму, отмокну разъём и прозвоню через него хитер. Может быть он в норме всё же....
144
bars20ru пишет:
ошибки пробовал удалять?
Nissan Leaf 30X 2016
145
Под днищем вытащил хитер из разъёма, прозвонил эти 2 контакта, сопротивление 8-5 милиом. Или у меня цэшка умерла, либо хитер не звонится и цепь разорвана.
Получается только вытаскивать его и смотреть?
neka204, а как сбрасывать ошибки? В лифспае захожу на страничку сервисного меню, сначала read dtcs, затем clear dtcs, а там выбор из списка большой, все по порядку выбирать и обнулять? Или можно все разом? Какой пункт должен стоять?
146
у меня по одной стирались.
Leaf 30s,2017 .  ze1 40KWh G
bars20ru пишет:
каждый пункт отдельно
Nissan Leaf S+2015
148 (2019-11-05 17:24:47 отредактировано Kostet432)
Мучает меня ошибка p312a 00c0
И ошибка p3131 00c0
Подскажите что это такое и как с этим бороться?!
149
Здравствуйте!
Сегодня вынул хитер, не разбирая торпеду. 80% времени провозился с 3мя защёлками, крепящимися ножному ручнику.
Извлёк хитер, затем собрал машину без него и в итоге машина не запускается: питания в руле нет, горит машинка жёлтая с восклицательным знаком.
Словно я 2 раза на кнопку запуска нажал без тормоза.
Лифспай выдаёт ошибки:
Скажите, в чём проблема?
1. Без хитера никуда не поедет.
2. Неправильно (не всё) собрал
Машина в доброго соклубника в тёплом боксе, попросился на денёк, а в итогде встал надолго, похоже...
150 (2019-11-14 18:26:34 отредактировано LKA)
bars20ru, вы сломали тормоза
проверьте, какой-нить разъем не довставили
отключенный высоковольтный кабель тоже видит, скорее всего не даст разрешение включить контактор  питания от батареи
Спасибо сказали: bars20ru1
