Re: Печка не греет ZEO
есть тема про помпу, там Эд специалист.
Половина её потерялось куда-то, там и фотки были платы.
252 (2019-04-07 23:44:45 отредактировано Buzzer)
Ребят, а помпа печки и помпа справа которая, одинаковые и взаимозаменяемые?
Сам себе и отвечу. Одинаковые.
253
Buzzer⇓ пишет:
эт которые для отопителя и для контура охлаждения ?
254 (2019-05-25 19:22:19 отредактировано FourV)
Приветствую .
Пришел лиф с японии 2012 год ze0
Печка не хочет работать .
Включаешь по температуре на максимум не греет .
На магнитофоне  потребление 0
Пи диагностике Launch ошибок по климату нету,
Температуру антифриза в контуре печки показывает уличную, при снятии разъема с датчика температуры показывает 70
Снимал разъем высоковольтный с самого хитера , на заведенной машине показывает 380V
Запрос отопителя РТС при повышении температуры доходит до 100%
Решил снять сам хитер.
При визуальном осмотре платы, ничего горелого не обнаружил.
Как проверить саму плату не знаю, подскажите куда тыкать ?
[https://i.ibb.co/SKRGm7k/IMG-8442.jpg https://i.ibb.co/D4FqRPb/IMG-8443.jpg https://i.ibb.co/LQ6ZJ9s/IMG-8444.jpg https://i.ibb.co/1nV90Qg/IMG-8445.jpg
ZE0 2012
255
Поставь догреватель и не парься
256 (2019-05-02 21:20:53 отредактировано SergeyS-S)
FourV⇓ пишет:
к электрику вам надо , пусть ключи проверит и детальки на плате . и ещё , помпа отопителя то хоть работает , качает жижу или  ?
точно не помню , вроде где то попадалась инфа , что если глючят термо датчики , а их тут вроде два штуки ,
то проблема очень похожа , ошибок нет и ничего не работает .
если в чем то ошибся , прошу знающих конкретику поправить
257
Buzzer пишет:
Охота разобраться
FourV⇓ пишет:
Помпа работает циркуляция есть ))))
ZE0 2012
258 (2019-05-04 09:26:17 отредактировано SergeyS-S)
FourV⇓ пишет:
так если как вы пишите , помпа крутит , ток на хиттер поступает при включении обогрева , хитер не греет ,
с датчиками температуры разобрались ? ответ наверно очевиден и вариантов особо не осталось  bs  .
или вы всё ещё в чём то сомневаетесь ?
259
FourV⇓ пишет:
Датчик температуры в контуре проверял сканером, писал выше , знакомый электрик осмотрев плату сказал что скорей всего все целое (выглядит вск красиво )
проверить некоторые элементы моно только путем замены.
Попробую подкинуть хитер к другому лифу посмотрю что получится .
ZE0 2012
260
FourV⇓ пишет:
ну если есть с чего подкидывать, то конеш вариант, а в чем сложность мультиметром потыкать?
ВАЗ 21213 1995 - > LEAF ZE0 G 2011
261 (2019-05-07 17:46:09 отредактировано FourV)
https://i.ibb.co/wC0hFpF/IMG-8467.jpg
Поставил на место потребление 150ват
Запрос выростает до 100 процентов
Отключаю датчик температуры все падает на 0 темпер -70
https://i.ibb.co/Yh45zP4/IMG-8468.jpg
ZE0 2012
262
chochiev пишет:
Перестала работать печка (предполагаю спалили при кузовном ремонте). Благодаря этой теме понял куда лезть. Котел купил Б\У , родной буду чинить на запас.
Симптомы - 1) не греет. 2) нет ошибок.
После замены котла появляются ошибки по питанию - вывод : сгорел предохранитель.
Котел менять несложно, а вот с предохранителем помучался (что за рукожопый инженер придумал его туда засунуть). Предохранитель восстановил - подобрал медный провод от витой пары , как раз нужный диаметр на 30 А.
Сейчас все работает,надеюсь надолго ab
А размеры предохранителя не остались? Хочу сразу все заказать с Али, в том числе предохранитель - нашел диаметром 6мм, длиной 30мм.
263
Пробовал подкидывать хитер к другому лифу, всё тоже самое.
В итоге отвез его в мастерскую по ремонту электроники (компьютеры, телевизоры) перепаяли  2 элемента и отдали на проверку, поставил и все заработало .
Взяли всего 400 рублей.
https://i.ibb.co/vkgTBjn/IMG-8597.jpg
ZE0 2012
Спасибо сказали: LKA, popov2, Dimka263
264
FourV, резистор слева внизу вижу, а второй какой?
265 (2019-05-25 20:14:34 отредактировано эдвадуард)
Правее микрушку пропаяли. А может и поменяли. Скорее всего так на всякий пропаял. Спец вокруг её исцарапал немного. Самое главное примерно процесс восстановления  понятен. В общем примерно понятно куда лезть надо. Эта сине-полосатая педалька и есть решение проблемы)))
Спасибо сказали: LKA1
Микруха, она же LNK304GN - импульсный регулятор напряжения, похоже что через него запитываетя электроника хитера. Судя по отсутствию лака - был заменен вместе с резистором. Стоимость 30~100₽.
Типовая схема включения
https://i.postimg.cc/NfzqLT1v/1-BE0-E121-D9-B6-4666-A5-BA-6-EC555-E0527-F.jpg
https://i.postimg.cc/htkk1ByC/830247-DB-5-C44-45-B5-876-B-43-FBEF7-EBFAD.jpg
Спасибо сказали: LKA, neka204, SergeyS-S, toyovechkin75, popov25
267
Водитель самолета пишет:
хорошие картинки  bs   ay
268
Хитер снимется без снятия бампера?
269
Да
m.artem7 пишет:
Nissan Leaf ZE0  2012г.Х,с туманками и подогревами, был. Теперь AZE0 “X” 15 год
Спасибо сказали: m.artem71
270
Может у кого осталась плата управления? Главное целостность самой платы и дорожек, остальное не важно. Куплю недорого на эксперименты.
271
m.artem7 пишет:
Пиши в личку
Buzzer пишет:
Снял помпу и разобрал. Подклиневши была немного. Подложил снизу на шток нержавеющую шайбочку. Теперь всё ок.
Такая же ошибка,хотел снять помпу ,но могу отсоединить штекер. Или он в другом месте отсоединяется?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
273
Мертвый анархист пишет:
Старайся, всетаки  там этот разьем, на помпе..
Еслиб разьемы легко бы отсоединялись то они бы и сами отваливались легко ad
ZE0 2012
274 (2019-08-31 18:39:19 отредактировано Мертвый анархист)
Отсоединял таки мощным пинцетом зацепил и нажал отверткой на язык,пальцами это не реально проделать.
Поставил штекер обратно помпа заработала,стер ошибку помпы,включил печку,только появилась полоска расхода  на хитер и тут же пропала. Опять ошибка hiter pump.Помпа работает,хитер нет.Клинит помпа?
